RAW-Befehl mit Software-Version 7.6.0 über 1 Sekunde ??
Heiko123
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von Heiko123 »
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne einen längeren RAW-Befehl absetzen um somit meinen Samsung in einen Energiesparmodus zu versetzten.
Leider ist es innerhalb einer Sekunde :evil: nicht möglich.
Hat jemand einen Trick für mich um die folgende Kombination zu speichern?
Menü
runter
runter
runter
links
runter
runter
runter
runter
Enter
runter
runter
Enter
hoch
hoch
Enter
Danke
Heiko
Re: RAW-Befehl mit Software-Version 7.6.0 über 1 Sekunde ??
Samsung auf getrennte Ein-/Ausschaltbefehle setzen, vom Support die "Duration" freischalten lassen, dann hast du bei den Schaltbefehlen ein Feld in dem du die Sendedauer einstellen kannst
Heiko123
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
std hat geschrieben:Hi
komme mit der Antwort nicht klar.
Ich möchte nicht ein bestimmtes Signal läänger senden,
sondern will viiiele Einzeltasten in einem RAW-Befehl hinterlegen.
Gruss
Heiko
Im Topic steht du willst einen Befehl von über einer Sekunde haben. Ich denke es handelt sich um den Ausschaltbefehl. da du den nicht anlernen konntest vermute ich willst du dich mit dieser Befehlsfolge durch die Menüs hangeln um ihn auszuschalten
Da mit der Duration dein erster Wunsch realisiert werden kann wäre der 2te unnötig
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
RAW-Befehle anlernen und in eine Sequenz packen. Pro RAW gehen meistens 5 Befehle. Manche behaupten auch 6, ist mir aber noch nicht gelungen.
Vor längerer Zeit habe ich auch mal beschrieben, wie eine Sequenz über eine Aktion zu Laufen gebracht werden kann, oder auch über "bevorzugte Kanäle". Für die H's, bei denen keine Sequenzen gehen.
Guten Rutsch
Heiko123 hat geschrieben: Hat jemand einen Trick für mich um die folgende Kombination zu speichern?
In "einem Rutsch" wird das nicht klappen, da ein RAW-Befehl meist nach dem 5. Befehl zu macht.
Du müsstest also enstprechend viele RAW-Befehle anlegen mit jeweils 5 Befehlen drin und diese dann -zusammen mit dem letzen Befehl Deiner Aufstellung- in eine Sequenz packen.
Die Frage ist, wann willst Du den TV in diesen Modus schicken?
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
TheWolf hat geschrieben:Die Frage ist, wann willst Du den TV in diesen Modus schicken?
...und wie kommst Du da wieder raus?
insasse hat geschrieben: ...und wie kommst Du da wieder raus?
Stimmt. :ja:
Heiko123
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
ich brauche wirklich diese Befehlsfolge um den TV in die Energiesparoption "Bildschirm aus".
Dann läuft nur noch der Ton (für Radio) und er schluckt nur noch 50W.
Um hier wieder rauszukommen, muss ich nur irgendeine Taste des TV drücken (am besten Enter) und das Bild ist wieder da. :wink:
PS: Danke für die Tipps, werde mal mein Glück versuchen. (bisher macht er schon nach einen Tastendruck dicht, sprich er springt wieder in die Ausgangsmenü zurück)
Gruss
Heiko
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
wenn es mit den RAW's nicht klappt, richte doch eine eigene Aktion "Radio" ein und lege die notwendigen Befehle an den Anfang. Ich würde vor den Befehlen für den Standby eine Pause einfügen, damit die Aktion auch aus dem "Aus"-Zustand benutzt werden kann. Beim Verlassen kann der Fernseher wieder eingeschaltet werden.
Schönen Tag noch
