Gleicher Befehlssatz aber keine Reaktion
Stephan_zx6r
Beitrag von Stephan_zx6r »
Hallo miteinander
Ich habe erfolgreich eine Hamony One in gebrauch aber trotzdem jetzt ein fehler festgestellt.
2 Aktionen:
- Blue Ray Disc
- Gamen
Beide Aktionen erhalten zum ausschalten exakt die gleichen Befehle (ambilight aus, mute, auf von hdmi eingang 1 auf side hdmi wechseln usw.) bei der aktion gamen funktioniert das wunderbar, bei der aktion blue ray disc wird zwar das menü für den hdmi-eingang-wechsel aufgerufen aber die zwei mal direction down und select werden nicht ausgeführt (bild unten) Ambilight und mute werden ausgeführt.
ich habe schon versucht zwischen "input next" und "direction down" eine pause einzulegen von 2sek. was allerdings nichts gebracht hat.
Kann mir jemand helfen?
Aktion Blue Ray Disc Befehle
Aktion Gamen Befehle
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: Gleicher Befehlssatz aber keine Reaktion
Beitrag von 525User »
warum hast du eigentlich Befehle , um nur mal den Tv als Beispiel zu nehmen, der Aktion angehängt um Eingänge zu wechseln ???? Das solltest du in der Eingangswahl des Gerätes konfigurieren!
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Stephan_zx6r
So wäre es gedacht ja da hast du recht. doch weil von 5 mal starten 4 mal der falsche eingang gewählt wurde hab ichs so gemacht. so funktionierts bis auf das beschriebene problem...
Stephan_zx6r hat geschrieben:So wäre es gedacht ja da hast du recht. doch weil von 5 mal starten 4 mal der falsche eingang gewählt wurde hab ichs so gemacht. so funktionierts bis auf das beschriebene problem...
... trotzdem (oder gerade deswegen) solltest Du Dich mit der korrekten EIngangswahl beschäftigen und die sauber zum Laufen bringen.
Das Zusammenspiel zwischen Deiner Art der "Eingang-Wahl" (und demzufolge der Eingangs-Verzögerung) und Deinen "Warte-Zeiten" macht mir mehr als nur Sorgen. :|
Stephan_zx6r
Was kann ich denn da ändern`? Ich hab alles mögliche versucht dass das funktioniert aber ohne erfolg. Ich kann ja nicht mehr als die art der menü-wahl auswählen und allenfalls die eingänge bzw. die reihenfolge der eingänge ergänzen. das hab ich alles auch gemacht aber funktioniert hats nie richtigt. Ich würde es gerne nochmal vesuchen doch zuerst würde ich gern das was ich jetzt programmiert habe speichern so das ich es nicht verliere wenn ich an der konfiguration rumfummle....ist das möglich?
das hilfe menü in der software auf dem pc ("es wird nie der richtige eingang gewählt" heisst es glaube ich) hat auch nie was verändert....
ach ja...was sprichst du für wartezeiten an? was ist nicht korrekt an meiner "programmierung"? es funktioniert und das ist die hauptsache denke ich....
lege ein neues Konto an und fange von vorne an.
Im neuen Konto dann Art der Kanalwahl, soweit ich das sehe
- TV: Methode 3
- AVR: Methode 1 (wenn der erste "Function" Befehl schon eienn Eingang weiter schaltet)
Dann musst du halt noch die entsprechenden Befehle hinterlegen und ob sich das Gerät den aktiven Eingang beim Ausschalten merkt oder ob es immer mit demselben Eingang startet
Einschaltverzögerung für die Geräte ermitteln. Also wie lange dauert es vom Einschalten bis das gerät befehle verarbeitet. kannst du mit der Original-FB testen und Zeit stoppen
Solltest du irgendwelche Funksteckdosen, Energie-Saver o.Ä nutzen lasse die erstmal weg bis die Konfiguration ohne diese läuft
Stephan_zx6r hat geschrieben: ach ja...was sprichst du für wartezeiten an? was ist nicht korrekt an meiner "programmierung"? es funktioniert und das ist die hauptsache denke ich....
... grundsätzlich schon, aber sollte die Harmoyn nicht auch so fix wie eben möglich arbeiten?
Du hast allein 8 Sekunden Wartezeit in jedem Aktions-Zweig.
8 Sekunden , in denen
- keiner vor der Harmoyn herlaufen darf
- die Harmony dauernd auf die Geräte zielen muss
Dazu kommen dann nocht ggf. die Eingangs-Verzögerung(en), die Geräte-Verzögerung(en) und u.U. noch die Tasten-Verzögerung(en) je Gerät.
Das alles summiert sich zu einem Wert, der ja wohl jenseits von "akzeptabel" liegt, oder?
Wie auch immer, befolge den Rat von std und geh Schritt für Schritt vor. Wenn da dann irgend etwas nicht so läuft wie erwartet: Frag nach!
Stephan_zx6r
Gut ich versuchs auf jeden fall nochmal das ist keine Frage.....
Jedoch muss ich sagen, entwder bin ich überhaupt nicht anspruchsvoll was die zeit bis eine aktion in betrieb ist betrifft (ich kenne mich von daher anders) oder du bist oder ihr seid extrem anspruchsvoll... ich finde das jetzt absolut nicht schlimm die paar sekunden die ich warte...hab allerdings auch noch keine andere harmony in betrieb gesehen ausser meine....
also ich mach mich mal an die arbeit! danke!
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Stephan_zx6r hat geschrieben:Jedoch muss ich sagen, entwder bin ich überhaupt nicht anspruchsvoll was die zeit bis eine aktion in betrieb ist betrifft (ich kenne mich von daher anders) oder du bist oder ihr seid extrem anspruchsvoll... ich finde das jetzt absolut nicht schlimm die paar sekunden die ich warte...hab allerdings auch noch keine andere harmony in betrieb gesehen ausser meine....
Nun für mich persönlich spielen ein paar Sekunden keine Rolle, ich hab meine Verzögerungszeiten auch nicht auf die äußersten Grenzen ausgereizt aber was sich bei Dir dort so addiert, wäre mir auch nun wirklich zuviel. Nach erfolgreicher Konfiguration wirst Du sicher begeistert sein wie flott es doch auch gehen kann :-)
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Stephan_zx6r
Hallo zusammen
Also ich hab mir jetzt ein neues Konto angelegt wie mir empfohlen wurde. Dann habe ich alle Geräte eingefügt und alle Aktionen die ich haben will mal nackt eingerichtet. Grundsätzlich funktioniert alles bis jetzt bis auf eigentlich das selbe wie vorher.
Wenn ich den hdmi eingang1 verwende (z.b. zum gamen) und dann direkt auf die aktion fernsehen wechseln will (die den eingang side hdmi verwendet) bleibt der tv auf dem eingang hdmi 1 hängen. das menu geht zwar auf aber wechseln tut er nix. wenn ich aber vom hdmi 2 (dvd) auf die aktion fernsehen wechsle (die den side braucht) funktioniert das. einfach vom hdmi 1 auf einen anderen eingang geht nicht. stelle ich alles ab, und wieder ein, kannn der tv den eingang ändern.das hat bestimmt mit den verzögerungen zu tun, ich hab die beschreibungen auch schon gelesen aber irgendwie begreife ich es doch nicht. wieso gehts vom hdmi 2 auf einen anderen aber von hdmi1 nicht usw... zu hoch für mich :oops:
roba
Beitrag von roba »
warum nicht Support befragen ..... Bild Harmony FAQ | Kontakt zum Harmony-Support
Stephan_zx6r
Ersetens: DARUM
TheWolf hat geschrieben:
Stephan_zx6r hat geschrieben: Wie auch immer, befolge den Rat von std und geh Schritt für Schritt vor. Wenn da dann irgend etwas nicht so läuft wie erwartet: Frag nach!
Zweitens: Für das ist so ein Forum da oder nicht?
Drittens: Könnte es sich um ein kleines Problem handeln das einfach übersehen wurde und wegen dem renne ich nicht grad zum support und verschwende die zeit von denen! wenn hier niemand weiter weiss gehe ich dann schon hin keine angst!
roba
Beitrag von roba »
Sollte nur ein Hinweis sein ............ :wink:
der Support hat einen Vorteil - der kann direkt im betreffenden Harmony Konto evtl. Ungereimheiten bereinigen,
aber wie geschrieben nur ein Hinweis :wink:
Stephan_zx6r
in dem fall danke ich dir :)
Also ich hab jetzt mal getestet. Ich bin auf den entschluss gekommen dass es nichts mit den verzögerungen zu tun haben kann. sonst würden ja die restlichen eingangswechsel auch nicht funktionieren oder? Dann hab ich mal die 3 geräte (ps3, home cinema und bluewin tv box) die über hdmi angeschlossen sind untereinander getauscht vielleicht könnte ja der tv ein problem haben... dabei raus gekommen ist: sobald die ps3 in betrieb ist, kann der tv die eingänge nicht mehr wechseln. alles andere funktioniert. von dvd zu fernsehen, von fernsehen zu blue ray disc, usw. nur die 2 aktionen bei denen die ps3 läuft, können sie wohl eingerichtet werden (also z.b. von hdmi 1 auf 2) aber umgekehrt nicht mehr.
Stephan_zx6r
Weiss den da niemand zu helfen? :cry:
