Ich hab mir ne Harmony 1000 gekauft und dank eurem FAQ funktioniert soweit auch alles ganz ok (auch das mit der duration und dem panasonic plasma ).
Aber meine Xbox lässt sich einfach nicht einschalten...über die hilfefunktion aber schon...gibts da auch ne möglichkeit für duration oder so? Was könnte ich sonst probieren? Ausschalten lässt sie sich auch nicht (bzw nur über die hilfe...)
B0tt0mline hat geschrieben:
Wenn die Hilfe das Problem löst, hast Du ein Timing-Problem.
Erhöh mal die Geräte-Verzögerung in dem betroffenen Gerät.
CU Hans Kein Support per PN.Foren-Regeln (Wichtiger Punkt: Gerätedaten) Immer angeben, ob die PC-Software 7.7.0 oder MyHarmony benutzt wird.
B0tt0mline hat geschrieben:einschaltverzögerung oder geräteverzögerung? soll ich den wert hinaufsetzen? um wieviel ca?
Geräte-Verzögerung, da die Power-Befehle offenbar blockiert werden, weil erst Befehle an andere Geräte gesendet werden. Bevor Du an die Verzögerungen gehst, schieb die XBOX mal an die erste Stelle der Einschal-Reihenfolge in der Aktion. Manchmal reicht das schon aus.
Klappt das nicht, erhöh den Wert der Geräte-Verzögerung in 1000msec-Schritten.
Reduzieren kannst Du später immer noch, wenn alles läuft.
bei 3500 hat sich noch immer nichts getan, probiere jetzt mal 8500...
... das sollte locker reichen.
Leg Dir doch mal eine neue Aktion an, in der nur die XBOX drin ist.
Wenn die sich darüber auch nicht einschalten lässt, solltest Du die XBOX mal löschen und neu einbinden.
wie meinst du nur die xbox? auch ohne tv? momentan sind in der aktion nur xbox und fernseher
naja, das funktioniert so nicht, ich muss doch zumindest den tv als wiedergabegerät einstellen, sonst kann ich das aktionssetuo nicht beenden?
Es geht doch erstmal um das Ein- und Ausschalten.
Wenn das sauber klappt, kommt der TV mit rein.
hmm, leider kann ich keine aktion nur für die xbox anlegen, ich kann wenn dann über den device manager das ein und ausschalten probieren, meinst du das??
das komische ist, dass es mittlerweile manchmal geht und manchmal nicht....
Doch, kannst Du.
Nennt sich "Dienstprogramm".
Moment, dann sind wir ja schon einen Schritt weiter.
Dann solltest Du Dich weiter mit den Verzögerungs-Zeiten beschäftigen.
