Dauert lange...
Calle2oo9
Dauert lange...
Beitrag von Calle2oo9 »
Hallo, so nachdem ich das jetzt mit den bevorzugten sendern hinbekommen habe habe ich das nächste problem bzw Frage...
wenn ich die bevorzugten sender einstelle und dann das sender symbol drücke muss er erstmal alle 3 zahlen eintippen ... das dauert mir irgendwie zu lange...kann man das irgendwie ändern ... ???
und meine 2te Frage ist... wenn ich laut leise drücke dann macht er immer 2 mal lauter obwohl ich nur einmal drücke... ich habe die sensibilität schon auf 100 runter gestellt aber das problem besteht weiterhin...
sonst bin ich eigendlich super zufrieden .. :)
achja ich habe eine harmony one ! ^^
mfg calle
Calle2oo9
Re: Dauert lange...
kann mir keiner helfen! :) ?
Re: Dauert lange...
1. Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen
bis zur Art der Kanalwahl durchklicken und konfigurieren. Ich denke mal nach den Ziffern kannst du noch ein ENTER anhängen
2. Gerät-->Fehlerbehebung-->Gerät reagiert nicht oder zu oft-->Sendewiederholung auf "0"
Calle2oo9
Re: Dauert lange...
std hat geschrieben:Hi
zu 1
hää da kommt bei mir nur das gerät auschalten... und dann soll ich ihm die Org. fernbedinung geben und ranhalten?!
Meintest du das !?
Also ich meine nur wenn ich die favoriten wähle dann muss er erst die zahlen oben eingeben und das dauert halt! :roll:
Ich frage mich ob das geht wenn ich halt den Button ZDF drücke das dann gleich das prog kommt und er nicht immer noch oben "106" eintippt ... mich störts bissel ^^
zu 2
das hat funktioniert danke ....
Re: Dauert lange...
1. alle Angaben beziehen sich natürlich auf die Software.
Wie wählst du dnn mit der original-FB das ZDF? warum 106?
Calle2oo9
Re: Dauert lange...
Es geht hier um einen Reciever... wenn ich da ZDFhaben will muss ich eigendlich die kanalnummer 106 drücken ... aber man kann ja auch im menu einfach ZDF wählen... und wenn ich im Reciever meine Favoriten liste hab muss ich ja auch keine kanal nummer eingeben ... das meine ich und wenn ich jetzt über die Favoriten der Fernbedinung gehe und ZDF drücke dann tipt die fernbedinung automatisch die 106 aber halt langsam ... ^^ ich kann das schlecht beschreiben .. hoffe hast es soweit verstanden :)
Gibt es da ne möglichkeit das er es gleich anzeigt ohne das die Fernbedinung erst 106 eingeben muss ?? :)
danke
Re: Dauert lange...
na wenn du ZDF auf die 106 legst muss die H das natürlich auch abwählen
Evtl. kannst du das unter
Gerät-->Einstellungen-->Verzögerungen-->Tastenverzögerung noch beschleunigen. Oft funktioniert hier ein Wert von "0"
Calle2oo9
Re: Dauert lange...
also so klappt es leider nicht ... ausser das die tasten besser und schneller reagieren :)
Naja dann muss ich mich wohl damit abfinden das der die kanal nummer immer "lahm" abwählt ^^
aber weil ich dich hier schonmal habe vll noch ne schnelle frage...
ich habe 2 fernseher mit 2 verschiedenen einstellen , der eine mit soundsystem und der andere gekoppelt mit einem Reciever.. wenn ich jetzt wechseln will zwischen diesen beiden was auch mal vorkommt dann versucht er ja jedesmal die beiden fersehern und komponeten an zu machen ... ? da gibt es immer paar fehler.. mal geht der fernseher und so ...
gibt es da ne möglichkeit zwischen diesen beiden geräten zu switchen ohne das der fernseher immer versucht an zu gehen ?
also zwischen den activities wechseln ohne das er immer die geräte neu starten will ...
man irgendwie komm ich heute nicht klar mit dem beschreiben ... sry .. ^^
gruss calle
Re: Dauert lange...
@Calle2oo9:
Hast Du jetzt physikalisch zwei Fernseher oder willst Du Deinen Fernseher nur in zwei Aktionen nutzen?
DOLLAR
Re: Dauert lange...
Beitrag von DOLLAR »
ich wärme das Thema mal wieder auf. Auch mich nervt das extrem langsame Umschalten, wenn ich über die selbst angelegten Favoriten ein Programm anwähle.
Wie oben schon beschrieben, drücke ich Z.B. auf den Botton "RTL", gibt die H in ZEITLUPE 07 ein, tippe ich z.B. auf Eurosport, dann genauso lahm 019. Ein Senderwechsel dauert so gestoppt ca. 9 Sekunden. Über die Kanal+ oder die zurücktaste gehts in 1 Sekunde. Würde die Eingabe gerne beschleunigen, über die üblichen Tricks wie oben schon genannt mit weniger Wartezeit zwischen Befehlen und schnellerer Reaktion der Tasten hab ich keinen Erfolg.
TV: Panasonic Viera TX-P42X10 / AV: Panasonic SA-XR55 an Teufel Concept P / Kabel Digital Home+ u. SKY mit SAGEMCOM RCI88 / Remote: Logitec Harmony One
Re: Dauert lange...
@DOLLAR:
Jetzt wird's etwas kompliziert.
Um rauszukriegen, ob das Problem an der Harmony oder am Receiver liegt, würde ich folgnedes machen:
Versuch 1:
Leg Dir eine Sequenz an mit den Befehlen für z.B. RTL. Also "0" + "7" + "Enter", sofern Du mit Enter bestätigst. Ansonsten den Befehl, mit dem Du bestätigst und schick die mal.
Versuch 2:
Einen der Kanäle (z.B. RTL) als RAW-Befehl anlernen.
Also "0" + "7" + "Enter" in einem Befehl, sofern Du mit Enter bestätigst. Ansonsten den Befehl, mit dem Du bestätigst.
Wenn die Sequenz und/oder der Befehl dann fix umschaltet, liegts an den bevorzugten Sendern der Harmony und ich würde das Thema dem Support "um die Ohren" hauen inkl. dem ausdrücklichen Hinweis darauf, welche der beiden Versuche erfolgreich sind.
Dauert's bei beiden Versuchen auch ewig lange, schmeiss den Receiver weg. :wink:
Nein, im Ernst. Dann liegt das Problem wirklich beim Receiver und da kann man natürlich kaum was dran ändern.
DOLLAR
Re: Dauert lange...
Danke Dir für Deinen Tipp. Dann spiel Ich denke nicht, dass es am Receiver liegt, denn wenn ich z.B. die 72 über die Zahlentastutatur "reinhämmere", dann steht die 72 auch sofort im Bildschirm und er schaltet auch sofort dorthin, was denkst Du?
Re: Dauert lange...
DOLLAR hat geschrieben: Ich denke nicht, dass es am Receiver liegt, denn wenn ich z.B. die 72 über die Zahlentastutatur "reinhämmere", dann steht die 72 auch sofort im Bildschirm und er schaltet auch sofort dorthin, was denkst Du?
Auch wenn Du die Ziffern "reinhämmerst", hast Du eine gewisse "Verzögerung" zwischen den Ziffern, die beim Senden durch die Harmony aber kleiner oder gar nicht da sein kann.
Die Frage ist also: Was macht der Receiver, wenn er "blitzartig" mit Befehlen bombadiert wird?
Aber -wie gesagt- probier's aus, dann wissen wir mehr. :ja:
