Ich nutze seit Jahren eine 885 und habe nun HDMI-Geräte dazubekommen. Die Steuerung funktioniert soweit einwandfrei, nur müsste ich eine Pause zwischen dem Einschalten des AVR's und dem Quellgerät (HTPC) bewerkstelligen, damit der HDMI-Handshake richtig funktioniert. Ist das irgendwie möglich? Die Einschaltverzögerung bezieht sich meines Wissens ja nur auf die Annahme von Befehlen für das gleiche Gerät!
Ich müsste so was haben:
TV einschalten
AVR einschalten
5000ms Pause
HTPC einschalten
Gruß,
Chatwalker
Pause zwischen den Einschaltbefehlen möglich?
Chatwalker
Themenersteller - Beiträge: 2
Re: Pause zwischen den Einschaltbefehlen möglich?
eine Pause in die Startbefehle einzufügen geht meines Wissens nur mit einem Dummygerät, welches Du an die Stelle der Pause in die Startreihenfolge einfügst. Der Dummy ist ein beliebiges, nicht genutztets Gerät, bei welchem die gewünschte Pausenzeit als Geräteverzögerung eingestellt wird. Hat man ein Dummy mit "Duration" bei PowerOn/-Off (z.B. Panasonic Fernseher mit getrennten Ein-/Aus-Befehlen), dann kann man alternativ zur Geräteverzögerung die Duration entsprechend einstellen und evtl. beim Ausschalten (bzw. Verlassen der Aktion) eine andere Zeit angeben (weniger Wartezeit beim Umschalten von Aktionen).
So habe ich es jetzt - nach einigem Probieren und Studieren (Danke Forum
) - am Laufen.
Gruß AlexB
Gruß AlexB
ufs 922 FW 1.03 via spdif an
jvc nx-bd3 und via hdmi an
sony kdl-40w4730 bedient mit
logitech harmony one, Dateien auf
iomega home media server
grundsätzlich geht das zwar über die Geräteverzögerung, hakt aber dann wenn du autom. Befehlsfolgen (wie Sequenzen) an den PC senden willst
Von daher ist es schon richtig einen Dummy anzulegen den man in der Einschaltreihenfolge vor den PC setzt, und dem man die gewünschte Geräteverzögerung mitgibt
Chatwalker
Zunächst mal Danke für die Antworten. Eine Frage hätte ich jetzt aber noch.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass eine Geräteverzögerung nur auf Befehle greift, die dieses Gerät betreffen. Sprich, die Einschaltbefehle werden nacheinander abgefeuert und dann wird die Geräteverzögerung abgewartet, sofern Befehle für das entsprechende Gerät folgen. Wenn der nächste Einschaltbefehl tatsächlich erst ausgeführt wird sofern die Geräteverzögerung abgelaufen ist, wofür brauche ich dann den Dummy??? Würde dann nicht eine entsprechende Geräteverzögerung des AVR's ausreichen?
Ich stehe gerade auf der Leitung
wenn man auf den Hilfe-Button auf der Seite mit den Verzögerungen drückt sieht man das (mal mit eigenen Worten):
Jedes Gerät empfängt JEDEN IR-Befehl und wertet dann aus ob es auf diesen Befehl reagieren muss. In dieser Zeit macht das Gerät "zu" und reagiert auf keine weiteren befehle
Da das nicht nur bei fremden Befehlen der Fall ist sondern IMMER wirkt sich das aus wie eine 2te Tastenverzögerung (und in der Tat addieren sich diese beiden Verzögerungswerte auch soweit ich weiß.
Nutzt man nun bei einem TV/DVB-Receiver die Lieblingssender, oder eine Sequenz etc (alles was autom. mehrere Befehle sendet) so wird die Befehlsfolge entsprechend der Geräteverzögerung langsamer ausgeführt
Unnötig da bisher alle Geräte die ich hatte mit einer Geräteverzögerung von "0" ausgezeichnet reagierten (mit Ausnahme des JBMedia Lightmanager)
Also bedient man sich des Tricks ein weiteres Gerät anzulegen (eines das man gar nicht real hat), setzt dort die entsprechende Geräteverzögerung und setzt es an die gewünschte Stelle der Einschaltreihenfolge
