On /OFF HD S2+
On /OFF HD S2+
Hallo Leute mein Problem besteht weiterhin trotz Duration beim digicorder.Er lässt sich ganz bescheiden einschalten. Habe die on off oder Pwer toggle befehle binär angelernt und die duration bei 3000 ms. Die Orginale funzt tadellos.Könnte vielleich mal einer seine verzögerungen posten oder gibt es noch tipps zur einstellung ?
Danke im vorraus Alex
Re: On /OFF HD S2+
Hi Alex,
bei mir läuft zwar noch der Befehls-Satz des HDS2 (ohne Plus) aber der arbeitet sauber mit dem realen Gerät HDS2-Plus (der läuft bei mir seit ca. 3 Wochen) zusammen.
- Betriebs-Einstellungen --> getrennte Befehl zum Ein- und Ausschalten
- Ein-/Ausschaltbefehl: Power-Toggle aus der Datenbank (Original)
--- Duration Einschalten: 1300 msec
--- Duration Ausschalten: 900 msec
- Sende-Wiederholung: 0
- Einschalt-Verzögerung: 9000 msec
- alle anderen Verzögerungen: 0 msec
Der HDS2 steht in allen Aktionen in der Einschalt-Reihenfolge an erster Stelle.
Re: On /OFF HD S2+
Danke für deine Hilfe , aber ich bekommen einfach kein setup hin welches den digicorder ohne probleme einschaltet. ich werd noch wahnsinnig mit den einstellungen.
Re: On /OFF HD S2+
Langsam,alexn hat geschrieben:Danke für deine Hilfe , aber ich bekommen einfach kein setup hin welches den digicorder ohne probleme einschaltet. ich werd noch wahnsinnig mit den einstellungen.
was genau meinst Du mit "... ich bekommen einfach kein setup hin ..."?
Denk dran, die Duration grreift nicht aus dem Device heraus sondern nur aus Aktionen.
Wie genau hast Du den Digicorder eingebunden (mit welche Bezeichnung)?
Re: On /OFF HD S2+
falsch ausgedrückt bekommen schon deas setup hin aber die einstellung für den digi corder zum einschalten nicht. Das einzige problem was besteht ist das einschalten des digicorders. eingebunden ist er als Technist digicorder s2 + , oder was meinst du damit
Re: On /OFF HD S2+
Irgendwie "stolpere" ich gerade über Deine Bezeichnung. Ich hoffe da mal auf Schreibfehler oder ist das wirklich die Bezeichnung des Gerätes?alexn hat geschrieben: eingebunden ist er als Technist digicorder s2 + , oder was meinst du damit
S2 als Bezeichnung beim Anlegen des Gerätes ist ausreichend, denn dann bekommst Du eine Liste, aus der Du die korrekte Bezeichnung auswählen kannst.
Re: On /OFF HD S2+
mit dem wizard von logitech bin ich zum Technisat Digicorder S2+ gekommen und so hab ich den dann auch eingebunden
Re: On /OFF HD S2+
Ok, das mag schonmal ein Grund sein, dass das Teil nicht funktioniert.alexn hat geschrieben:mit dem wizard von logitech bin ich zum Technisat Digicorder S2+ gekommen und so hab ich den dann auch eingebunden
Sicherheitshalber binde ihn nochmal ein und zwar so:
Gerät:
Kabel-/Satellitenempfänger --> Satellit
Hersteller:
TechniSat
Bezeichnung:
plus --> aus der Liste den DIGICORDER HD S2 PLUS auswählen
Danach gehst Du bei dem in die Betriebs-Einstellungen und stellst ihn so ein:
- Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
- Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten
--- Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: PowerToggle (Ein-/Ausschalter)
Als letztes schick dem Support eine Mail und lass Dir die Duration für dieses Gerät freischalten.
Dabei exakt die Geräte-Bezeichnung angeben (DIGICORDER HD S2 PLUS) und darauf hinweisen, dass Du die Duration sowohl beim Einschalten als auch beim Ausschalten haben möchtest.
Wenn das erledigt ist, löschst Du Deinen Digicorder und gehst das Setup für die betroffenen Aktionen nochmal durch (Du siehst dann schon, welche betroffen sind).
1. Harmony: One2. Harmony: 8853. Harmony: 515
Re: On /OFF HD S2+
Das dürfte es in der Tat sein.
Der Digicorder ist ein völlig anderes Gerät, nämlich quasi der Vorgänger ohne HD-Empfänger!
Viele Grüße, Michor
Meine Geräte:
Meine Geräte:
Re: On /OFF HD S2+
habe jetzt die duration für on -off ,bekomme aber denn binär befehl nicht mehr raus
Re: On /OFF HD S2+
Welchen Binär-Befehl?alexn hat geschrieben:habe jetzt die duration für on -off ,bekomme aber denn binär befehl nicht mehr raus
Wie ich oben schrieb: Nimm zum Ein- /Ausschalten den Original- PowerToggle.
Re: On /OFF HD S2+
Macht ja nix.alexn hat geschrieben:ich weiss mein fehler
Und wie sieht's nun aus?
Re: On /OFF HD S2+
bekommen den binär befehl für power toggle nicht raus weil der nämlich nicht funktioniert und ich bekomme den nicht wieder auf orginal dateb bank
Re: On /OFF HD S2+
Moment.alexn hat geschrieben:bekommen den binär befehl für power toggle nicht raus weil der nämlich nicht funktioniert und ich bekomme den nicht wieder auf orginal dateb bank
Du hast doch nicht etwa den Original-Powertoggle-Befehl überschrieben?
Wenn "doch", dann darfst Du die ganze Aktion (Gerät anlegen, Betriebs-Einstellungen setzen, Duration anfordern) von oben nochmal machen, weil Du den Original-Befehl nicht mehr zurück bekommst.
