Harmony One mit Panasonic TH-42PZ800 (EU) - AV-Anwahl!!!
7.donvito
Beitrag von 7.donvito »
Hallo zusammen.
Ich eröffne hier den neuen Thread, da ich seit einer Woche eine neue Harmony One habe.
Mittlerweile habe ich es geschafft, dass alle Geräte in meinen Aktionen eingeschaltet werden!! :D
Meine Programme hab ich ebenfalls schön mit den Logos im Display eingefügt!
doch nun zu meinem Problem und vermutl. Einstellfehlern:
Ich habe die Methode 2 gewählt, weil sie von den meisten Usern empfohlen wird!
Welchen Befehl muß/sollte ich dann den AV-Kanälen zuweisen:
Der Pana 800 hat folgende Eingangsquellen: AV1 bei mir angschlossen: PDR-9700 Befehl: AV
AV2/S Befehl: AV
AV3/S Befehl: AV
Component Befehl: AV
PC Befehl: AV
HDMi1 iCORD-HD Befehl: AV
HDMi2 DVD Befehl: AV
HDMI3 Befehl: AV
HDMI4 Befehl: AV
Ich hab den Befehl "AV" gewählt, weil er so auch auf der FB des Pana steht; ich vermute das das der falsche Befehl ist und hoffe, dass jemand mich mal aufklären kann!!! Hab da leider nicht so den Durchblick!!
Desweiteren: Einschaltverz.: 9500ms Standard
Tastenverz.: 100ms Standard
Eingangsverz.: 800ms Standard habe ich erhöht aktuell auf 3000ms
Geräteverz.: 500ms Standard
Die letzten 3 Verzögerungen sollen ja, meine ich gelesen zu haben, alle auf 0ms gestellt werden!!!
Ich will jetzt keinen hier damit unnötig auf'n Geist gehen; möchte nur, dass das geile Teil so funktioniert, wie ichs gerne hätte!!
Seit der Duration Einstellung werden alle Geräte nacheinander eingeschaltet das ist schon mal prima!!!
Nur leider klappt's mit der AV-Anwahl nicht! Da werde ich wohl was falsch eingestellt haben!
wäre prima, wenn jemand die optimalen (?) Einstellungen zum Pana PZ800 hat und mir zukommen lassen könnte!
Dank Euch auf jeden FALL!!!
7.donvito
TV: Panasonic TH-42 PZ800 E
PDR1: HUMAX iCORD HD
Yamaha YSP-5100
-Logitech Harmony ONE-
Re: Harmony One mit Panasonic TH-42PZ800 (EU) - AV-Anwahl!!!
Also nochmal von vorn:
Um die Methode 2 zu benutzen, muss für jeden von Dir benutzten Eingang ein eigener Input-Befehl vorhanden sein.
Bei Deinem Pana kannst Du also die 3 HDMI-Eingänge direkt ansteuern (InputHDMI1, InputHDMI2 und InputHDMI3) aber wohl nicht die restlichen Eingänge.
Und nein, Du kannst den AV-Befehl bei der Methode 2 nicht für jeden EIngang benutzen.
Um rauszukriegen, welche Befehle funktionieren, schaltest Du den TV an, gehst Du in das Device des TV und sendest von dort aus alle Befehle nacheinander, die mit "Input" beginnen.
:!: Notier Dir, welcher Befehl was macht. :!:
Das Ergebnis schreibst Du hier rein und dann sehen wir weiter.
Alle weiteren Punkte kommen danach dran, ok?
teste erst einmal im Device (hier liegen sie ja im Display) ob alle Direktwahlbefehle die du benötigst auch funktionieren
ALLE Eingangswahlbefehle ausprobieren da die Benamung nicht unbedingt stimmen muss
Findest du nicht alle Befehle die du brauchst kommst du mit Methode 2 nich zum Ziel
7.donvito
Hi wolf und std.
Erstmal danke das ihr mir helfen wollt.
Bevor ich anfange: Was muß ich unter Device beim Pana verstehen??
Handelt es sich dabei um den Hotel-Modus; und wie kann ich die Befehle erkennen.
Mit der Pana FB drücke ich ja nur auf den AV Wahlschalter und kann durch weiterdrücken die AV-Eingänge anwählen und aussuchen/wechseln.
Oder bin ich doch zu doof für das Ganze??? :twisted:
7.donvito
Yamaha YSP-5100
Harmony in die Hand nehmen, Device drücken, den TV auswählen, alles was im Display nach Eingangswahl aussieht ausprobieren
7.donvito
Danke.
Ich meld mich später wieder; Harmony muß neu geladen werden in der ladestation! Sorry!
7.donvito
Yamaha YSP-5100
7.donvito
So hab jetzt die Befehle aus dem Device! :D
Für jeden AV gibt es einen Befehl im Device;
z.B. INPUTHDMI2 = HDMI2
INPUTPC = PC
usw. nur für den AV "Component" gibts keinen Befehl; glaube Wolf hatte das bereits mal erwähnt!
Bedeutet das jetzt, das ich Methode 2 nicht einstellen kann, weil ich nicht jedem AV einen Befehl zuordnen kann???
Warte mal jetzt auf Eure Ratschläge!
7.donvito
Ich sollte mich nur langsam mal auf ein Forum beschränken!
Yamaha YSP-5100
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
du kannst ohne weiteres die Methode 2 einstellen auch wenn dieser Befehl fehlt, die Frage ist nur brauchst Du auch diesen Eingang?
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
7.donvito
Nein.
Ich habe drei Aktionen; dazu brauche ich AV1, HDMi1 und HDMi2.
7.donvito
Yamaha YSP-5100
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Perfekt, also einrichten und glücklich werden :-)
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
525User hat geschrieben:Perfekt, also einrichten und glücklich werden :-)
Eben nicht, weil es für den AV-Eingang keinen direkten Input-Befehl gibt.
@7.donvito:
Was bewirken die Befehle
- InputVideo1
- InputVideo2
- InputVideo3
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
TheWolf hat geschrieben:Eben nicht, weil es für den AV-Eingang keinen direkten Input-Befehl gibt.
Nun da weiter oben steht das es für alle Eingänge außer dem "Component" Befehle gibt, bin ich davon ausgegangen das diese von ihm auch getestet wurden :-)
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
7.donvito
Morgen zusammen.
(Hatte Nachtdienst!)
Also bei Anwahl im Device: Drücke ich InputVideo1 wird der "AV1" angewählt; damit ist mein Humax 9700 verbunden.
InputVideo2 = AV2
InputVideo3 = AV3
Das Gleiche mit den InputHdmi1 - 3!!!
Habe die entsprechenden Befehle eingetragen und bei Component - keinen und bei Hdmi4 - keinen eingetragen.
Danach habe ich etwas vorgegriffen und bei der Einschaltverzögerung 15000ms und die anderen Verzögerungswerte auf 0ms gesetzt.
Ergebnis TV Pana wird nicht eingeschaltet!! :cry:
Nach Laden des Pana waren die Durationswerte dabei; wie komme ich nochmal dahin?
Ansonsten setzte ich nochmal die Werte zurück und warte auf eure RAtschläge!! Ist wahrscheinlich sinnvoller!!
7.donvito
Yamaha YSP-5100
7.donvito hat geschrieben: Habe die entsprechenden Befehle eingetragen und bei Component - keinen und bei Hdmi4 - keinen eingetragen.
Perfekt. :ja:
7.donvito hat geschrieben: Danach habe ich etwas vorgegriffen und bei der Einschaltverzögerung 15000ms und die anderen Verzögerungswerte auf 0ms gesetzt.
Bild Harmony FAQ | Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)
und EINSCHALTverzögerung auf "0" ist leider völlig falsch. Bei allen andren Verzögerungen kann es klappen.
Die Einschaltverzögerung muss aber bleiben da jeder TV eine gewisse Zeit braucht bis er nach dem Einschalten weitere Befehle verarbeitet
