[300] laufe gerade im "Kreis"
Konto eröffnet, Software runtergeladen und installiert, Klicke aufs Desktop-Icon, habe bereits ein Konto
und lande wieder bei "Software runterladen". Ebenso wenn ich den Link aus TheWolfs FAQ verwende
Ich kann einfach nirgendwo meine Zugangsdaten eingeben. Lande immer hier:
Re: [300] laufe gerade im "Kreis"
mit dem InternetExplorer gehts
Mit Firefox keine Chance. da komme ich einfach nicht auf die Seite um mich einzuloggen
also das Teil kostet mich jetzt schon Nerven
Unter "Watch TV" kann ich nur wählen welche Geräte eingeschaltet werden sollen, nicht auf welchen Eingang der TV eingestellt werden soll 8wie in der FAQ angegeben)
Auch kann ich nur die Lautstärke fest an ein gerät vergeben.
Weder ChannelUo/Down noch die Zifferntasten kann ich fest dem DVB-Receiver zuweisen.
Iss doch Kacke. Muss ich meinen Eltern wohl doch die 600 einrichten. Obwohl sich die 300 bei den nur 2 verwendeten Geräten eigentlich geradezu anbietet
Panasonic-TV schaltet natürlich auch nicht ein, obwohl einen mit eingebauter Duration gewählt (und der auf der 600 auch sofort funktioniert)
Der Power-Button scheint mir die Geräte auch nur einzeln auszuschalten, je nach gewähltem Gerät. Oder schaltet der bei aktiviertem Watch-TV beide Geräte ab
Aber selbst wenn. Die Volks-Harmony ist für mich DIE Fehlentwicklung überhaupt
Mit der 600 habe ich, incl. Konto einrichten und FB aktualisieren, keine 5 Minuten gebraucht
Den recht ungewöhnlichen Receiver meiner Eltern muss ich natürlich noch testen. Aber selbst wenn ich ein paar Tasten anlernen muss sind das nochmal 10 Minuten die ich dann vor Ort brauche und dann läuft alles so wie ich das will
std hat geschrieben: Aber selbst wenn. Die Volks-Harmony ist für mich DIE Fehlentwicklung überhaupt
Da bist Du nicht allein mit der Meinung.
Was den Eingang des TV angeht:
Hast Du Dich da evtl. in der Anleitung "verlesen"? Dazu gibts keine Einstellung. Nur wenn Du einen AVR dazu nimmst, dann kommt für den die Eingangs-Auswahl.
Offenbar geht Logitech davon aus, dass der TV immer auf dem gleichen Eingang läuft. :roll:
also ich kann alle Tasten so zuordnen wie ich möchte. Ich finde die 300 mittlerweile deutlich besser als befürchtet. Fürs Schlafzimmer ist sie bei mir fast schon ausreichend.
Ich dachte auch sie für meine Mutter einzurichten aber da muß ich noch mit den Geräten spielen.
Die Software ist aber wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich habe es mit Firefox und Chrome (glaube ich) auch nicht geschafft.
Beitrag von padrino »
habt Ihr den Silverlight Plugin für Firefox installiert? Denn "Software installieren" über myharmony bringt nix. Es fehlt der Plugin von der Microsoft homepage. Dann soltle es auch mit FF klappen.
So lief es hier zumindeset im BT.
@mario
Silbverlight hab ich drin, aber nach deinem Hinweis habe ich nochmal geschaut................aus irgend einem Grund war der deaktiviert. Danke :)
@CatCeDe
wie legt man den ChannelUp/Down für den DVB-Receiver fest? Und die Zifferntasten sollten eigentlich auch immer den DVB-Receiver steuern
Ich habe bei mir aber nur VolumeUp/Down fest für den TV vergeben können
Und das mit der nicht funktionierenden Duration obwohl man einen TV mit Duration auswählt...................Das Merkwürdige daran ist das die Diode am TV aber durchaus eine Sekunde lang flackerte. Aber der TV schaltete sich nicht ein
Denselben TV bei der 600 eingefügt und es klappt auf Anhieb
Hi std,
wo ist das Problem man muß die Befehle nur auf die Tasten ziehen habe ich eben nochmal probiert. Drag&Drop halt.
Zu Silverlight und Firefox. Bei mir läuft Firefox mit Silverlight aber wenn ich mich anmelden will bekomme ich nur einen Serverfehler:-( Benutze W7-64. Mal sehen ob die Soft auch mit Monolight unter Linux läuft:-)
@Kat-CeDe
das Problem ist das ich will das die Zifferntasten fest dem DVB-Receiver zugeordnet sind.
Bei Volume habe ich diese Möglichkeit, bei Channel und Ziffentasten nicht
Hi std,
das ist ja irgendwie blöd. Die Software tut so als wenn was geändert wurde hat sie aber nicht gemacht.
Bei mir sind die Tasten dem PVR zugewiesen und ich hatte versucht die 0 vom Fernseher zu nehmen.
normalerweise wenn man über die Tasten führt steht da nur die Funktion (da man ja im Gerätemodus ist)
Bei der Lautstärketaste steht aber zusätzlich das Gerät. Hier kann man die Funktion übergeordnet vergeben
Und ich bilde mir sogar das es bei der Ersteinrichtung bei ChannelUp/Down auch so gewesen wäre. habe aber nicht so darauf geachtet da es mir erstmal darauf ankam die Duration zu testen. Als das nicht funktionierte habe ich den TV gelöscht und einen anderen eingebunden
Und danach habe ich diese Möglichkeit nie mehr gesehen
um den Eingang zu wählen, musste auf der "Virtuellen FB" auf watch TV und dann "Einrichten" klicken. Dann siehste welche Geräte eingeschaltet werden soll und drunter steht "Welche Eingänge..." dort kannste den Eingang des TVs ändern.
richtig, aber auch nicht immer
MikeHarmony
Logitech-Support
1. Harmony: 675
1. Harmony: 675
Beitrag von MikeHarmony »
1. Eingänge für den TV und AV-R (Verstärker) können BEIDE mit der "WATCH TV" Taste automatisch gewählt werden, wenn:
a) die Eingänge mit 'DISCREETE' (einzelne Befehle) Befehlen gewählt werden können. (z.B. inputVideo1=AV1, inputHDMI2=HDMI2 usw)
b) die Eingänge mit der 'Menü Discrete' Methode gewählt werden könne. (z.B. INPUTMENU ruft ein Eingangsmenü auf, und eine Ziffer wählt dann den Eingang)
Falls der TV oder AV-R diese Fähigkeit hat, wird es unter dem WACH TV Setup in der "Erweiterete (Eingänge) anzeigen" option auftreten.
2. Leider ist es nicht möglich die Kanal und die Ziffern Tasten wie die Lautstärke Tasten, nur zu einem Gerät in zuzuweisen.
Man kann jedoch diese Einschränkung umgehen indem man die Kanal +/- und alle Ziffern Befehle zu allen anderen Geräten beibringt und diese Befehle dann unter allen Geräten zu den Kanal Tasten zuweist.
Das heisst, wenn du z.B. im Vertärker modus die Kanal Befehle des Satelliten haben möchtest, übertrage diees von der originalen Satelliten Fernbedienung zu der Harmony (mit neuen namen damit die originalen Befehele nicht überschrieben werden).
Du "lügst" zu der Software und überträgst die Kanal/Ziffer Befehle mit neuen Namen (z.B. Kanalhoch2 und Kanalrunter2) zu dem TV/DVD/Verstärker und weise diese neuen Befehle dann den Kanal Tasten zu.
MikeHarmony
