555/Frust
aakoe
Themenersteller - Beiträge: 22
555/Frust
nun habe ich zwei Abende damit zugebracht, meiner 555 die korrekte Einstellung der Eingangskanäle meines Toshiba Regza TV abzuringen.
Das sind TV / HDMI1-2-3 / PC. Der Rest ist ausgeblendet.
Ohne Erfolg.
Gibt es hier jemanden, der das bei einer 555 geschafft hat, oder kämpfe ich gegen Windmühlen.
Albrecht
Ohne Erfolg.
Albrecht
Re: 555/Frust
hast du schon im Device TV nachgeschaut ob es Direktwahlbefehle für die Eingänge gibt und ob diese funktionieren?
aakoe
Re: 555/Frust
Hallo Stefan,
das habe ich nicht. Wie das?
Ich habe nach den Infos die ich hier im Forum lesen konnte die Geräte eingerichtet; mehrfach.
Danach die Aktivitäten. Zugegeben, es funktioniert nahezu alles einwandfrei.
Bis auf die willkürlich sich einstellenden Eingangskanäle. Mal der, mal jener.
Aber zu deinem Vorschlag: meine original Fernbedienung hat nur eine Taste für die Eingangswahl.
Ich habe mit der 555 für die Kanalwahl Methode 1 und 3 mehrfach probiert, in allen Varianten.
Wie soll ich die Direktwahlbefehle von der 555 absetzen?
Albrecht
Albrecht
Re: 555/Frust
wie gesagt
Device TV wählen und schauen welche Befehle da so zur Verfügung stehen.
aakoe
Re: 555/Frust
verstehe ich das richtig?
Die 555 auf Device TV einstellen und alle dort zur Verfügung stehenden Tasten (hard/soft) ausprobiere?
Re: 555/Frust
hst du richtig. Aber wenn dann liegen die im Display
aakoe
Re: 555/Frust
vorerst danke, werde ich probieren. Aktuell kann ich meiner Frau kein weiteres Ausprobieren zumuten.
Vielleicht siehst du morgen hier noch mal rein.
Re: 555/Frust
ich sehe hier jeden Tag rein
Wenn keine Direktwahlbefehle da sind b zw sie nicht funktionieren dann schildere genau wie du mit der original-FB die Eingänge wählst und wie sich der TV verhält
A.E.G.
1. Harmony: Elite2. Harmony: 6003. Harmony: 600Software: MyHarmony
Re: 555/Frust
ich habe das schon einmal an anderer Stelle zu einem Toshiba gepostet...
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Toshiba Regza (42-Z3030D) und sehr lange getüftelt, bis es doch funktionierte.
Wichtig ist, dass Du bei der Eingangswahl die "Methode 2" wählst!
Nicht beirren lassen: selbst wenn die Original-Fernbedienung gar keine einzelnen Eingangs-Tasten hat, intern verarbeitet der Toshiba die Einzelbefehle - es sind sogen. "Secret-Codes"!
Im "Device"-Modus des TV kannst Du auch sehen, dass diese Secret-Codes vorhanden sind.
Bitte poste nochmal, ob Du jetzt zurecht kommst oder nicht.
Andreas
Andreas
TV: Panasonic TX49FXW584
Media: AppleTV 4K
Bluray: Sony BDP-S3700
Verstärker: Onkyo TX-7820
Konsole: Nintendo Wii
aakoe
Re: 555/Frust
vorerst danke für die Antworten. Werde das nachher zu Hause testen.
Meine original Fernbedienung hat übrigens genau eine Taste für die Eingangswahl.
Drücke ich die Taste, startet auf dem TV-Bildschirm das Fenster für die Eingangswahl.
Erneutes Drücken der Taste verschiebt den Eingang um jeweils einen Wert z.B. HDMI1 nach HDMI2 usw.
Immer einen Wert weiter im Kreis.
Ähnliches gilt übrigens für meine 555. Steht der TV z.B. auf HDMI1 und ich betätige (im Device Mode) die Displaytaste HDMI3, geht zuerst das oben bereits genannte Fenster auf und ein erneutes Drücken von HDMI3 verschiebt den Kanal nach HDMI2 usw.
Re: 555/Frust
laß mich raten, du hast bisher mit Methode1 gearbeitet, dabei wäre bei dieser Art der Inputschaltung Methode3 die Richtige. Methode1 geht davon aus daß bereits der erste Tastendruck einen Input weiter schaltet, bei dir kommt da aber erst das Menue hoch. Darum Methode3, du gibst an welche Taste das Menue aufruft (=deine Inputtaste), mit welcher durchgeschaltet wird (=deine Inputtaste), welche Taste evt. zur Bestätigung benötigt wird (keine Ahnung für dein Gerät, man kann aber auch "-keine-" angeben). Wenn dann noch Anzahl und Reihenfolge der Inputs in der Software mit denen auf dem Gerät übereinstimmen klappt's mit Sicherheit.
Aber: Solltest du, wie im vorhergehenden Tipp beschrieben, funktionierende Direktwahlbefehle im Device Mode finden, ist unbedingt Methode2 vorzuziehen, sie ist die schnellste und verläßlichste.
aakoe
Re: 555/Frust
Hallo listener (und ihr anderen)
falsch geraten. Ich hatte alles bis auf Methode 3 probiert. Nichts für schwache Nerven.
Auch die von Andreas genannte Methode 2 hat bei meinem Toshiba leider nichts gebracht.
Dein Vorschlag scheint allerdings (hoffentlich) Erfolg zu versprechen.
Ich hatte heute Abend leider nur kurz die Möglichkeit im Anschluss an die Programmierung zu testen.
Der eine Test jedenfalls war erfolgreich. Werde morgen berichten.
Albrecht
Albrecht
A.E.G.
Re: 555/Frust
Hallo nochmal,
hast Du jetzt im Device-Modus "Secret-Codes" gefunden oder nicht?
Mich würde es wundern, wenn nicht - ich habe in meinem Haushalt zwei Toshiba-TV's aus unterschiedlichen Serien und beide können über die genannten Secret-Codes und Methode 2 gesteuert werden.
Aber schade, wenn das bei Dir nicht klappt.
Ich hoffe, das wenigstens die (weniger schöne) Alternativmethode funktioniert.
Andreas
Andreas
Media: AppleTV 4K
aakoe
Re: 555/Frust
Hallo Andreas,
vielleicht habe ich das ja nicht richtig geschnallt mit der Methode 2 und den "Secret-Codes"
Im Display meiner 555 gib es Befehle für die im Toshiba vorhandenen Kanäle z.B. HDMI1, HDMI2 usw.
Sind das die "Secret-Codes" ?
Ich habe derzeit leider keinen Zugriff auf die Software um das verständlicher auszudrücken.
Tatsache ist, dass der Befehl z.B. HDMI1, über die 555 abgegeben, den Toshiba nicht auf auf HDMI1 umschaltet,
sondern den aktuell eingestellten Kanal um einen Wert weiter schaltet.
Demzufolge klappt natürlich auch die automatische Umschaltung bei Methode2 nicht.
Ich melde mich heute Abend wieder, wenn ich das besser beschreiben kann.
Albrecht
Albrecht
Re: 555/Frust
@aakoe:
Zuerst mal vergessen wir ganz schnell den Begriff "secret codes", denn den git es nicht.
Das, was A.E.G. meint, sind Befehle, die auf der Original-FB nicht hinterlegt sind, also z.B. direkte Eingangs-Befehle.
Diese findet man im Device-Modus des TV's und sie beginnen immer mit "Input".
Also: Schau in der Software nach, ob alle diese Input-Befehle im Display liegen.
Wenn nicht, leg die fehlenden dort rein.
Danach sendest Du jeden einzelnen dieser Befehle an Deinen TV und notierst Dir, welcher Eingang mit welchem Befehle aktiviert wird.
Kannst Du alle erforderlichen Eingänge ansprechen, hinterlegst Du die zugehörigen Befehle bei den jeweiligen Eingängen bei der Methode 2.
