Funksteckdosen "gehäuft"
varadero17
Themenersteller - Beiträge: 164
Wohnort: Schöner Deister1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate3. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Hallo allerseits!
Langsam taste ich mich an das Thema "Harmony + Funksteckdosen" heran und habe mir bereits einen groben Plan gemacht, wie das aussehen könnte.
Dabei komme ich nicht umhin, zwei (oder mehr) Dosen etwas dichter beieinander zu platzieren, was bekanntlich zu Störungen fürhen kann.
Nun kam ich auf de Idee, mit dem Light-Manager Pro die InterTechno- und FS20-Dosen zu kombinieren, da sie in verschiedenen Frequenzbereichen arbeiten und sich dadurch eventuell nicht gegenseitig beeinflussen.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Ließen sich so Störungen bei geringen Abständen der Dosen umgehen?
Gibt es durch so eine Kombination vielleicht Probleme bei der Konfiguration der Harmony, die mir noch gar nicht bewußt sind?
Bin für jede Anregung dankbar!
Chris
Chris
Re: Funksteckdosen "gehäuft"
Das sollte problemlos klappen.varadero17 hat geschrieben: Nun kam ich auf de Idee, mit dem Light-Manager Pro die InterTechno- und FS20-Dosen zu kombinieren, da sie in verschiedenen Frequenzbereichen arbeiten und sich dadurch eventuell nicht gegenseitig beeinflussen.
Ich habe auch sehr viele Funkaktoren von Intertechno und einmal sogar 3 Funksteckdosen an einer Fünffach Steckdosenleiste oder Zwei ITL 1000 Direkt neben einander in einer Verteiler Dose und es klappt ganz gut so! anfangs muste ich aber etwas Herum experimentieren da nicht alle Aktoren gleich sind ich habe einen der braucht seinen Abstand weil er sonst nicht schaltet, es macht auch Unterschiede welchen Code du einstellst. Ich habe auch festgestellt das die Selbstlernenden Aktoren besser Reagieren als die mit Stellrad. Ich habe auch einen Decken Ventilator mit integrierter Lampe Die Lampe kann ich immer ohne Probleme Schalten den Ventilator aber nur wen die Lampe ausgeschaltet ist das heist ich mus immer das Licht kurz ausschalten um den Ventilator an oder Auszuschalten Es handelt sich dabei um einen ITL 1000 und um einen ITL 210 die ich hinter einen Normalen Lichtschalter Montiert habe, und ja die haben Platz wen man das Loch etwas Tiefer Macht!
Ich hab mir die einzelnen Aktoren über Jahre hinweg gekauft, jedes Jahr ein paar und wenn es nicht so Funktioniert hat wie ich es wollte habe ich halt den Aktor gegen einen Anderen getauscht bis es Funktionierte.
Ich hoffe dir damit etwas Geholfen zu haben, aber auch wenn es bei mir Funktioniert gebe ich dir keine Garantie das es auch bei dir Funktionieren muß!
Gruß Markus
Gruß Markus
varadero17
Hi @ All!
Ich würde gern diesen eingeschlafenen Thread wieder zum Leben erwecken, weil das Thema nach meinen Verbindungskatastrophen (siehe ab HIER) wieder aktuell ist.
Habe mir eine bestimmte Konsellation ausgedacht und wäre Euch für Eure Meinungen / Absegnung dankbar:
es sollen 4 Lampen (einfach nur an/aus) mit 4 Steckdosen geschaltet werden, dazu sollen 3 oder (besser) 4 Steckdosen für die Gerätschaft zuständig sein.
Folgendes habe ich mir ausgeguckt: Intertechno PA3 und eine zusätzliche PAR-1500. Damit wären die Lampen "abgedeckt".
Für die Geräte eine ITR-3500 für den AV-Receiver und zwei FS20 oder am liebsten DIESES SET für den Rest.
Oder aber zwei ITR-3500 und zwei FS20, da sie garantiert ziemlich nah beieinanderliegen werden, wahrscheinlich 3 auf einer Steckerleiste.
Meine Frage an Euch ist einfach: ist es möglich, die ausgesuchten Dosen / Dosensets alle so zu kombinieren, wie ich es vorhabe und mit dem Light Manager Pro zu "managen"?
Vielen Dank im Voraus!
Chris
Chris
man könnte es auch mal mit Alufolie zwischen zwei Dosen versuchen. Damit soll man ja auch seine Gedanken vor Außerirdischen schützen können.
Sorry, kam mir grad in den Sinn - Schlafmangel...
varadero17
Hey Padrino!
Alufolie ist kein Problem! Wenn es für die einwandfreie Funktion nötig ist, mach ich auch das!
Aber bevor ich es mache, müsste ich wissen, ob ich es mit den ausgesuchten Dosen in dieser Konstellation machen kann.
Dazu wäre ich für eine Meinung dankbar.
Chris
Chris
MBNalbach
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
kauf einfach mal nen schwung dosen von EINEM hersteller, klatsch die alle in eine steckerleiste und teste. Ich hab hier im schrank (gut, nur 0,5m vom sender weg) 3 stück in einer leiste (elro also fast gleich mit IT) und die gehen Tadellos zu 99,99% immer an.
Das Problem ist, das die Empfänger ein Funkfeld aufbauen und darauf hoffen das etwas stärker sendet als sie selbst und das erkennen sie dann als datenstrom (der natürlich zu ihr passen muß), viele dosen nebeneinander könnten sich also "Taubmachen" gegenüber eines tatsächlichen senders. Stichwort Pendelaudion...
MB
MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
varadero17
Hi!
Meine Frage vorher war schon anderer Natur: es ging mir darum, ob und wie der Light Manager das alles unter einen Hut kriegt.
Da jetzt die ersten Dosen da sind, kann ich die Frage konkreter stellen: habe jetzt zwei PA3-1000 Sets und ein IT-3500 Set gekauft. Da die PA-Sets etwas eingeschränkt sind, was die Kodierung angeht, konnte ich 3 Lampen auf A1-3 setzen, die vierte mußte in die Familie B.
Meine Frage: kann der Light Manager mit den Familen (bei der IT-Serie A-P) umgehen und wie geht das vonstatten? Auf der original-FB müsste ich jedesmal einen Schraubenzieher zur Hand haben, um von A nach B (später eventuell C) zu schalten, was ziemlich doof ist!
Es wird wahrscheinlich auf 9 Dosen hinauslaufen (ein Dimmer für die Deckenlampe würde mich auch noch reizen).
Kriegt der LM das alees unter einen Hut oder sollte ich lieber alle PA Dosen durch IT ersetzen (bei 3500W Schaltleistung ein ziemlicher Overkill für ein Lämpchen mit ein paar Wättchen
Jupp! Gekauft, geklatscht und getestet, allerdings bis jetzt nur zwei auf einer (8-er) Steckerleiste ziemlich weit auseinander (4 Steckplätze dazwischen). Außerdem zwei in meine komische "Mediensäule" gequetscht, zwar nicht auf einer Leiste, aber ziemlich dicht beieinander. Beides funzt bis jetzt ganz gut.MBNalbach hat geschrieben:kauf einfach mal nen schwung dosen von EINEM hersteller, klatsch die alle in eine steckerleiste und teste.
Chris
Chris
MBNalbach
Hai,
Wie der LM Mini (oder pro wad weiß ich...) das Managet, weiß ich nicht, ich kann bei mir jede konstallation programmieren, da ich einen eigenbau nutze (sogar die REV Ritter dosen, anderes thema). Selbst mit dem OFA HC 8300 kann man solche konstallationen nutzen (hier *leider* am besten mit den Intertechno dosen, vorteil bei dir), da hier die Harmony der Manager ist und der OFA nur der dolmetscher. Wenn der LM das nicht könnte würde ich mich wundern, bei dem preis
AAAAAAAAAAAAAber lesen bildet:
Link zum JB Media Downloadcenter, da gibts die Anleitungen...
JB Media
MB
JB Media
MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
varadero17
Selber Hai!MBNalbach hat geschrieben:Hai,
Danke für den Link. Leider geht auch aus der Anleitung nicht hervor, wie der LM mit den Buchstaben (Familien) umgeht.
Vielleicht mache ich mir das alles zu kompliziert oder bin schlicht zu blöd dazu.
Da ich mit den PA-Dosen wahrscheinlich den ersten Bock geschossen habe, möchte ich nicht den nächsten schiessen, deswegen hoffte ich auf ein paar Meinungen von LM / Intertechno Besitzern.
Chris
Chris
... aber aus der Software Lightman Studio. (siehe Bild)varadero17 hat geschrieben: Leider geht auch aus der Anleitung nicht hervor, wie der LM mit den Buchstaben (Familien) umgeht.
1. Auf die Schaltfläche rechts neben "Aktor wählen" klicken
2. In "Hauscode" den gewünschten Buchstaben auswählen
varadero17
Jupiii, danke!
Das habe ich erhofft. So gesehen, können weitere Dosen ebenfalls die PA werden, dann geht es eben mit C und wenn es sein muß, D weiter. Perfekt!
Dann mache ich mich auf den Weg, noch ein PA-Set zu kaufen und klatsche sie nebeneinander. Wenn es geht, reicht auch der LM mini, wenn nicht, wandern sie in den anderen Raum und es kommen die FS20 dazu.
Mit herzlicher Bitte um Absegnung
Varadero
P.S. Sollte jemand einen InterTechno Funksender brauchen: PM an mich !
Varadero
Chris
Chris
