Comag PVR 2/100 mit Harmony on Fernbedienung
Ich habe seit 3 Tagen eine Logitech Harmony On bei der man jeweils durch Aktionen (Fernsehen, Radio ) starten kann. Beim Starten nimmt der Comag jedoch immer den Tuner der zu letzt benutzt wurde. Habe ich zu letzt Tv gesehen und starte die Musik Aktion bekomme ich trotzdem den Tv-Ton
Mit mit der Help Taste kann ich das Problem lösen, aber beim nächsten Mal tritt es wieder auf
Meine Geräte
Comag PVR 2/100
Denon AVR-1610
Tv
Wer kann mir helfen
Danke schon mal im Vorraus
Meine Geräte
Comag PVR 2/100
Denon AVR-1610
Tv
Wer kann mir helfen
Re: Comag PVR 2/100 mit Harmony on Fernbedienung
Einschaltverzögerung an diesem Gerät erhöhen
Hallo std
Du meinst beim Comag die Einschaltverzögerung erhöhen
Ich Bin Anfänger und weiß nicht wie ich das bei der Harmony machen kann
Kannst du mir helfen wo ich da bei welchen Piunkt anfange
so ein Receiver braucht i.d.R. nach dem Einschalten einige Sekunden bevor er Befehle verarbeitet
Wie lange dein receiver braucht musst du selber ermitteln
Gerät-->Einstellungen-->Verzögerungen anpassen-->Einschaltverzögerung
std danke für deine Hilfe. Werde das heute mal ausprobieren
Hallo Stefan
Da ich überhaupt keine Ahnung habe, brauche ich von dir den Hinweis, ob ich die Einschaltverzögerung herauf oder herunter setzen muss und in welchen Schritten (100er oder 1000er)
Dank von Findus
Dank von Findus
Stoppuhr (oder irgendeine mit Sekundenanzeige), Originalfernbedienung, Receiver einschalten und stoppen wie lange es dauert bis du den Eingang wechseln kannst
Das geht sehr schnell, max 1 sec. Dann müßte ich das um 1000 erhöhen oder runtersetzen?
nee
wenns eine Sekunde dauert dann stellst du 1000ms ein, vielleicht mit Sicherheitspolster 1500ms
Hallo Stefan
Hatte leider kein Erfolg. DieEinschaltverzögerung stand bei 1500 Habe sie dann schrittweise hochgesetzt
auf 3000/5000/4000/2500/2000/und dann ganz hoch auf 8000. Es ist nach wie vor so das der Comag beim starten sich den Tuner nimmt der zuletzt benutzt wurde
Findus
Findus
wie es scheint merkt sich dein PVR den letzten aktivierten Eingang (Musik bzw. TV). Das kannst du einstellen.
Unter
Gerät-->Einstellungen--> erweitertes Setup für dieses Gerät
durchklicken bis zu folgender Seite:
Einrichten von PVR.
Schalten Sie PVR aus und wieder ein. Wird ein bestimmter Eingang aktiviert oder bleibt der vorherige erhalten?
und dort selektieren, dass der Eingang beim Einschalten derselbe ist, wie beim Ausschalten (manche Geräte aktivieren einen bestimmten Kanal, andere nehmen den letzten).
Walter
Unter
Einrichten von PVR.
Walter
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Halo Walter
Ich habe da folgendes stehen. Selektieren kann ich dort nur auf Radio bzw Tuner
Es bringt aber keine Veränderung
Der beim Ausschalten aktive Ausgang wird beibehalten
Tuner
Radio
Tuner
Radio
ist doch richtig. Tuner = TV
Dann musst du in den Aktionen natürlich noch jeweils den richtigen Eingang angeben
Habe die Aktionen erst einmal kontrolliert.
Fersehen - steht auf Tuner
Musik - steht auf Radio
Eigentlich müsste es so richtig sein, aber der PRV hat beim Einschalten merkt er sich immer noch den letzen Eingang.
Findus
Findus
klar tut er das
Nur die Harmony sollte das jetzt auch wissen
Mit der entsprechenden Einschaltverzögerung sollte das Umschalten dann auch funktionieren
