Nokia Dbox 2 Probleme
Verfasst: 1. Juli 2007 11:04
von darkmann200
Hallo!
Tolles Forum habt ihr hier!
Nun zu meinem Problem, seit 4 Tagen habe ich die Logitech Hamony 525.
Soweit klappt auch alles ganz gut nur das bei meiner Dbox die Tasten für die Lautstärke nur ein IR Signal Senden. Das heißt ich muss jedesmal die Taste erneut drücken damit sich was an der Lautstärke ändert.
Wenn ich das Vorprogramierte von Logitech nehme ändert sich die Lautstärke solange ich die Taste gedrückt halte. ( So sollte es sein) Sobald ich irgend eine Taste änder z.b ( Device Taste oder Menu) dann funktiniert das nicht mehr.
Genaus so wie mit der Power Taste die müsste so lange signal geben wie ich sie gedrückt halte weil ich die Dbox sonst nicht komplett Runterfahren kann.
Gibt es da ne möglichkeit???
Re: Nokia Dbox 2 Probleme
Verfasst: 1. Juli 2007 19:12
darkmann200 hat geschrieben: Soweit klappt auch alles ganz gut nur das bei meiner Dbox die Tasten für die Lautstärke nur ein IR Signal Senden. Das heißt ich muss jedesmal die Taste erneut drücken damit sich was an der Lautstärke ändert.
Sofern Du die gleichen Befehle verwendest, die auch auf den vorprogrammierten Tasten liegen, sollte es auch genauso funktionieren.
darkmann200 hat geschrieben: Genaus so wie mit der Power Taste die müsste so lange signal geben wie ich sie gedrückt halte weil ich die Dbox sonst nicht komplett Runterfahren kann.
Ohne die Hotline: Keine Chance. Die Power-Befehle haben eine feste Sende-Länge und wenn die nicht ausreicht, musst Du Dir das Feld "Duration" freischalten lassen. Damit verlängerst Du die Sendezeit des gewünschten Befehls auf die entsprechende Zeit.
