Harmony One & Audio Out am Sony KDL
halbewurst
Themenersteller - Beiträge: 3
bin neu hier und absoluter Noob...Habe bereits im Hifi Form eine Antwort von Wolf bekommen nur leider klappt das ganze nicht so wirklich daher frage ich jetzt hier nochmal...
Ich habe einen Sony KDL-55EX715 der über Toslink an den Kenwood KRF 7040 V angeschlossen ist. Ich habe in der Harmony bisher 3 Aktionen programmiert...Fernsehen (funktioniert alles inkl Logos) Radio (Funktioniert soweit auch) und als 3tes
TV+5.1 Sound.....und jetzt gehts los...
Das einschalten beider Geräte klappt allerdings müsste dann noch der Sound output im Sony TV von TV Lautsprecher auf Audiosystem umgeschaltet werden...und genau da hängt es. Über eine Sequenz funktioniert das ganze leider nicht da nicht genug Befehle rein passen da folgendes gedrückt werden muss am Sony (Home, 4x links, 2x runter, 1x rechts, 3x runter, return, 1x runter, return)......und das ganze bis auf das letzte runter dann beim ausschalten nochmal....
Gibt es irgendeine möglichkeit das der Harmony beizubringen?
Bin dankbar für Ideeen.
Re: Harmony One & Audio Out am Sony KDL
und die Mute-Taste schaltet auch den optischen Ausgang stumm? Oder kommt da eh nix wenn die TV-Lautsprecher aktiviert sind?
halbewurst
die mute Taste macht dann gar nix mehr, sobald auf Audiosystem mit variablem Signal (schaltet automatisch zwischen Dolby Digital und CSII um) umgeschaltet wird ist die ohne bedeutung. Zumindest wenn man mit Dolby Digital hören möchte, was ich gerne möchte....
Wenn die TV Lautsprecher aktiviert sind und der Kenwood angeschaltet ist gibt es nur die CSII ausgabe (sprich analoges Signal ohne Raumklang).....
Ich bräuchte einfach einen Befehl oder die Möglichkeit einen zu Programmieren der am Sony TV die Soundausgabe umschaltet.....oder ich muss am Ende doch auf das optische Kabel verzichten und das genze irgendwie via HDMI machen....
wenn dein TV den Ton über HDMI ausgibt und der AVR das verarbeitet..............................nennt sich ARC
Ich würde ganz pragmatisch an die Sache rangehen und die TV-Lautsprecher permanent deaktivieren
Von mir aus bräucht ein TV keine Lautsprecher, macht den Rahmen nur größer. bei meinem Panasonic liegen sie immerhin hinter dem Panel. Aber ich brauch sie eh nie
halbewurst
ja über HDMI ginge......muss da aber dann nochmal schauen wie es mit der Lautstärkenanpassung ausschaut...sonst is ein Kanal ewig laut ,wenn auf Stereo gesendet wird und der nächste der auf Dolby sendet ist total leise...aber das ist ne Frage fürs Hifi Forum....
Ob ich meine Madame davon überzeugen kann immer mit über die Anlage den Ton zu bekommen weiss ich nicht wobei auch bei dem Toslink Kabel das Lautstärkenanpassungsproblem besteht....
Wäre halt toll gewesen wenn das irgendwie via Harmony ginge die Ausgabe des Tons vom TV umzustellen aber wahrscheinlich wohl nicht....
wenn du permanent Optisch oder HDMI verwendest dann kannst du das wahrscheinlich anpassen
Bei Mpeg-Audio wirkt oft der Lautstärkeregler des TV, wogegen er bei DD nicht funktioniert
Passe den Mpeg-Ton also einfach an. Vielleicht kannst du ja sogar eine Lautstärke festlegen die der <TV beim Einschalten immer nutzt
Servus,
ich würde das Thema gerne noch mal aufgreifen.
Habe nämlich das gleiche Problem nur eine andere KDL-Reihe.
Müste bei mir auf Option gehen dann ca. 10mal nach unten drücken dann enter dann nochmal nach unten.
Gibts da nicht ne Möglichkeit das hinzubekommen?
Ich möchte nämlich nicht immer den AVR anhaben.
Gruß Dago
Gruß Dago
swannika
warum baut ihr die Befehle nicht so ein, dass sie beim Start der Aktion und Beendigung der Aktion automatisch mit abgearbeitet werden. Bei derart vielen Befehlen besteht aber immer noch ie Gefahr, dass mal etwas schief läuft.
Kommt man an den Menüpunkt des Sony nicht schneller ran, wenn man hoch geht?
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
HD Kabelreceiver: Vu+ Ultimo
Ipod: Teufel Dock
Surround: Kef 3005 SE
swannika
und wie sieht es aus, wen Du die Befehle beim Start und Ende der Aktion einbaust?
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
Ipod: Teufel Dock
