ich hoffe ihr könnt mir einige Fragen beantworten. Ich habe ein Heimkino gebaut und das soll nun durch die ONE gesteuert werden. Dabei ist mir einiges durch den Kopf gegangen.
Also:
Ich möchte folgende Reihenfolge:
Alles einschalten ist klar, damit die Geräte hochfahren, und der Beamer "warm" läuft. Der DVD-Player sollstearten nd den Trailer und die Intros zeigen. Aber jetzt: Danach soll auf den BD-Player gewechselt werden und den Film starten. Aber....ich habe den Film im BD-Player vorher eingestellt und ihn auf Pause gesetzt, damit nicht erst das Menü usw kommt. Erkennt die ONE, dass der Player bereits an ist und wartet, oder macht sie ihn erst "AN", weil sie denkt, dass er noch nicht eingeschaltet ist. Ich glaube eine "Rückantort" bekommt sie vom Player nicht, oder seh ich das falsch?
Da ich nicht glaube, das ich es so programmieren kann, das sie nach Trailerablauf auf den BD springt und fortsetzt, werde ich das mit einem Tastendruck machen, doch die Frage ob das so geht, kann ich nicht beantworten, und erhoffe mir von euch daher etwas hilfe.
Nostradamus
Geärt aktivieren, welches bereits an ist
Nostradamus
Re: Geärt aktivieren, welches bereits an ist
keine Harmony erkennt ob der Player schon an ist es es ist eine einseitige Sache, d.h. die Harmony sendet Befehle und hofft das sie ankommen. Die Harmony merkt sich aber intern in welchem ein Gerät sein sollte wenn man nicht im Device-Modus dazwischen funkt.
Ach ja bei Playern schickt die Harmony standardmäßig nach dem Einschalten einen Play-Befehl das solltest Du deaktivieren.
Ich stelle mir dein Vorhaben recht schwierig vor. Ich schätze Du bräuchtest da eine Fernbedienung die deutlich längere Macros erlaubt.
miracle1966
ich bin jetzt nicht so der Crack, würde es aber folgendermassen versuchen:
Wenn die BluRay bereits eingelegt ist und dieses bei Dir immer so ist (manuelles Einschalten) würde ich den BluRayPlayer auf "immer eingeschaltet" konfigurieren, damit entfällt der Power on/off und Wiedergabe Befehl.
Den BluRayPlayer in Aktion einbinden. Senden von Wartezeit (Fernbedienung wartet xxx Millisekunden eben so oft hintereinander programmieren, bis der BluRayPlayer mit der Wiedergabe beginnen soll) an den BluRayPlayer senden bis der DVDPlayer Vorspann in der Regel abgelaufen ist. Dann Befehl an AV-Receiver Eingangsquelle (von DVD auf BluRayPlayer -> sofern notwendig) wechseln. Dann Befehl an BluRayPlayer Wiedergabe.
Somit sollte die Wiedergabe des BluRayPlayers nach dem von Dir gewünschten Zeitrahmen klappen, oder???
