Billigen IR/RF Wandler & passende Funksteckdosen
Green Army
Beitrag von Green Army »
Hallo, bin neu aber hab schon sehr viel in diesen Forum gelesen.
Ich habe eine Harmony One & möchte gerne Stechdosen schalten (Eventell auch dimmen).
(Hab jetzt bereits ein paar "Flamingo AB 420" im einsatz "nicht mit der Harmony", aber kein Problem wenn ich diese nicht weiter verwenden könnte)
Nachdem was ich schon gelesen hab funktiunieren "IR schaltbare Steckdosen" nicht so gut bzw sind auch verhältnissmäsig teuer dafür braucht man keinen IR/RF Wandler.
Andere Altanativer wäre "normale Funkstechdosen" mit passenden IR/RF Wandler.
Von IR/RF Wandler liest man ja viel hir aber die meiste (Billige) sind ja nicht mehr zu krigen (OFA HC 8300)
Altanttive wären Light-Manager Mini für 89€ der aber verhältnissmässig sehr teuer ist (aber auch mehr Funktionen hat).
Dann hab ich noch gelesen das man eventuell Funkverlängerungen "vergewaltigen" kann. (Funkeier von Conrad oder Marmitek Powermid XL, preis 35-40€)
Dann bräuchte ich noch einen passendes Funkstekdosen System wie zB Intertechno PA3-1000 (3 Steckdosen ca.30€)
gibt es da noch billigere die funkiionieren? (Was wären Preisgünstige Dimmer die Funktionieren?)
Bitte um Beratung !!! Welche Konstelation funktioniert ohne große Probleme? (und ist preisgünstig?)
Würde mich freuen um jeden Tipp, Empfehlung und Erfahrungsbericht.
Danke an die guter & schnellen Beantwortungen in diesen Forum :!:
Re: Billigen IR/RF Wandler & passende Funksteckdosen
Green Army hat geschrieben: Dann hab ich noch gelesen das man eventuell Funkverlängerungen "vergewaltigen" kann. (Funkeier von Conrad oder Marmitek Powermid XL, preis 35-40€)
... wobei die Conrad-Eier -sofern sie noch lieferbar wären- nicht zu empfehlen wären.
Marmitek müsste man ausprobieren.
Green Army hat geschrieben: Dann bräuchte ich noch einen passendes Funkstekdosen System wie zB Intertechno PA3-1000 (3 Steckdosen ca.30€)
Sorry, aber bei €30,00 für 3 Funksteckdosen inkl. Funk-Sender nach noch billigeren zu fragen, ist schon heftig. Übrigens gibt's das Set z.B. bei Hornbach für knapp €20,00.
Letzendlich gilt auch hier:
Wer billig kauft, kauft unter Umständen doppelt.
Green Army
Danke für die schnelle Antwort :!:
Du empfielst mir also den Light-Manager Mini?
Danke für den Tipp mit Hornbach werd ich beim nechsten mal einfaufen vorbeischaun :idea:
Kennt jemand noch billige Dimm-Steckdosen oder weis wo es solche gibt? (vileicht ja auch bei Hornbach, muss hald mal schaun winn ich hin komm)
Weis jemand ob die "Flamingo AB 420" auch mit dem Light-Manager Mini funktionieren :?:
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Heimkino 2: Sat: VU+ DUO
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Beitrag von MBNalbach »
Die Rev Ritter 008341 bekommste teilweise für weniger als 20 euro im 3er Set, schalten 3500W und sind recht zuverlässig. Die Codes habe ich eingepflegt und funzen mitm OFA perfekt, mußt du allerdings vom Support einpflegen lassen in dein Konto. Die Powermid wird sich da nicht anders verhalten.
Warum? Nur weil IT zuerst in der DB war und deswegen so schön einfach ist?
Insgesamt haben wirklich ALLE diese billigen 433MHz Dosen die absolut gleiche (BILLIGE) Technik, egal welcher name draufsteht. Die unterschiede liegen einzig und allein in der aufgelegten Codierung am immer gleichen Empfänger IC. Die empfangsprobleme liegen IMMER an der einfachen Pendelaudion Empfangstechnik, wenn sich 3 Dosen nebeneinander gegenseitig Dämpfen kann das Nutzsignal nicht mehr unterschieden werden :!:
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
Beitrag von padrino »
also, wenn die Flamingo bei Dir zuverlässig funktionieren, dann kannste die erst einmal auch weiter verwenden. Die sollten "kompatibel" zu den ELRO, Intertechno etc. sein.
Ich hab hier auch noch ein paar ausrangierte und die "funken kompatibel".
Also erst einmal einen Wandler und dann damit testen. Nachkaufen kann man immer noch. :ja:
Bei "Marmitek" genügt auch ein "halbes Set" (aber die richtige Hälfte ;)), dann kommste da mit etwa 20EUR davon.
Günstig gibt es (von Zeit zu Zeit) bei "Praktiker" ein 3er Set mit FB von ELRO für 6,99EUR (sonst 15,99).
MBNalbach hat geschrieben: Warum? Nur weil IT zuerst in der DB war und deswegen so schön einfach ist?
Nö, sondern weil Möglichst-das-billigste nicht unbedingt funktionieren muss und man dann letzendlich doch auf die bekannten und bewährten Dinge zurückgreifen muss (also doppelt kaufen).
Das bezieht sich weniger auf IT's sondern vielmehr auf die Wandler (Stichwort: Conrad-Eier).
juergen42
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von juergen42 »
nur mal so zur Info, weil ich selber in diesem Forum gesucht habe:
Der folgende Zuzatz Sender:
Marmitek PowerMid Zusatz-Sender Transmitter für XL und XS - IR Verlängerung
zur Zeit für 11,90 bei Amazon erhältlich funktioniert bei mir auch mit den Intertechno Funk Steckdosen-Set PA3-1000. Man braucht also nicht die teueren Pyramiden kaufen.
Gruß Jürgen
Ui,
das ist ja mal ein günstiger Tipp aus dem "Marmitek-Universum" :gut:
Vorallem durch "Versand durch Amazon" auch portoteschnisch interessant. :)
