Nochmals Problem Eingangswahl :)
Guinnes
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von Guinnes »
ich habe am Wochenende mehrere Stunden damit zugebracht, den TV (und andere Geräte) meines Vaters an eine Harmony 600 zu "gewöhnen"
Folgendes Problem:
Löse ich Aktion TV aus, schaltet brav Satreceiver, der AVR und der TV ein....alles super. Auch wenn ich ich ausschalte und wieder Aktion "TV" wähle.
Löse ich aber zB. Aktion DVD aus (egal ob nach "TV" alles ausgeschaltet war oder direkt "TV" -> "DVD" umgeschalten wird), wechselt der TV zwar den Eingang richtig (beides über 2 verschiedene Scarteingänge) aber der TV benutzt noch Kanäle, die nicht umgeschalten werden. Dabei handelt es sich wohl u.a. um TV Kanäle.....die ersten 3-4 "Kanäle" heißen DVD, CAM3....danach kommen dann "richtige" Sendernamen (Sat1 etc)
Ich weiß nicht ob ich mich verständlich ausdrücke..... :roll: diese TV Sender braucht eigentlich kein Mensch, da der TV an einem Sat Receiver hängt.
Nur löschen kann ich die nicht, ggf. muss der TV mal auf DEFAULT Werte gesetzt werden ?!?!?
Eventuell hat hier jemand DEN Tipp für mich...... :oops:
TV ist noch ein alter RöhrenTV (Grundig Cinaro 82 Flat)
Vielen Dank,
Guinnes :D
TH-42PZ85e | BD-D6900S | Yamaha RX-V1300 RDS | ZBOX Nano AQ01 | Harmony 785
Re: Nochmals Problem Eingangswahl :)
Guinnes hat geschrieben: Löse ich aber zB. Aktion DVD aus (egal ob nach "TV" alles ausgeschaltet war oder direkt "TV" -> "DVD" umgeschalten wird), wechselt der TV zwar den Eingang richtig (beides über 2 verschiedene Scarteingänge) aber der TV benutzt noch Kanäle, die nicht umgeschalten werden. Dabei handelt es sich wohl u.a. um TV Kanäle.....die ersten 3-4 "Kanäle" heißen DVD, CAM3....danach kommen dann "richtige" Sendernamen (Sat1 etc)
Sorry, ich verstehe kein Wort. :oops:
Bei dem TV hat die Eingangs-Wahl genau 7 Eingänge, sofern diese nicht übersprungen werden.
Da Du aber SCART-Kabel benutzt, kann es hier zu Problemen kommen, da
a) die SCART-Schaltspannung den jeweiligen Eingang automatisch aktiviert
und
b) danach dann die Harmony die Eingangs-Wahl vornimmt.
Um das zu umgehen, gehst Du in die Eingangs-Wahl und weist jedem Eingang als Befehl "-keinen-" zu.
Guinnes
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
TheWolf hat geschrieben:Sorry, ich verstehe kein Wort. :oops:
sorry, ich drück mich garantiert doof aus.....suche schon nach nem manual zu dem TV, um das ggf. mal genauer benennen zu können. es poppt ein kleines fenster auf, wo eben so sachen wie cam3, dvd und eben auch normale tv sender namen zu sehen sind.....
TheWolf hat geschrieben: Bei dem TV hat die Eingangs-Wahl genau 7 Eingänge, sofern diese nicht übersprungen werden.
warum 7, woher nimmst du diese info ? aus dem harmony tool ?
Guinnes hat geschrieben:Da Du aber SCART-Kabel benutzt, kann es hier zu Problemen kommen, da
und
ähhhh hä ? :shock: :oops:
ich kann beim tv die "schaltspannungs auswertung" ein/aus schalten, bringt das ggf.was ?
diese "schaltspannungs auswertung" bewirkt dass der tv weiß, das jetzt eben an AV1 ein signal kommt , bitte berichtige mich wenn ich da falsch liege.....
Vielen Danke Wolf !!!!!!!!!!
Guinnes
Guinnes hat geschrieben: es poppt ein kleines fenster auf, wo eben so sachen wie cam3, dvd und eben auch normale tv sender namen zu sehen sind.....
Kommt das Fenster auch, wenn Du den TV mit der Original-FB einschaltest?
Wenn "ja", musst Du die Bedienungs-Anleitung des TV's studieren, warum das so ist udn ob man das ausschalten/umgehen kann.
Richtig.
So ist es in der Eingangs-Wahl des Gerätes in der Harmony-Software hinterlegt.
Guinnes hat geschrieben: ich kann beim tv die "schaltspannungs auswertung" ein/aus schalten, bringt das ggf.was ?
Unter Umständen "ja".
Ausprobieren kann aber auf keinen Fall schaden.
Guinnes hat geschrieben: diese "schaltspannungs auswertung" bewirkt dass der tv weiß, das jetzt eben an AV1 ein signal kommt , bitte berichtige mich wenn ich da falsch liege.....
Richtig und da nach dem Einschalten des TV durch die Harmony die Eingangs-Wahl der Harmony kommt, kann da schonmal eine/die Ursache liegen.
