ich habe mir die Tage eine Harmony 700 zugelegt und soweit auch eingerichtet. Leider habe ich aber noch das ein oder andere Problem was ich bisher nicht lösen konnte.
1. Die Taste „All off“ schaltet nur den Verstärker aus. Alle Geräte haben den Status „ausschalten wenn nicht benötigt“ und ich habe es auch schon bei allen mit „eine Taste zum Aus- und Einschalten“ und „zwei verschiedene Tasten zum Ein- und Ausschalten“ probiert. Tatsächlich verfügt aber nur mein Videobeamer über zwei Tasten, alle anderen Geräte (TV, Sat-Receiver, Verstärker) besitzen nur eine Taste.
Eigentlich benötige ich diese Funktion nicht da ich alle Geräte via Funksteckdose (gesonderte FB) ausschalte. Es wäre aber schön wenn es trotzdem funktioniert.
2. Wesentlich nerviger ist da schon die Tatsache, dass der Wechsel einer Aktivität 2-5 Sek. dauert. Ich würde eigentlich erwarten das dies maximal 0,5-1 Sek. Dauert, 2-5 Sekunden sind für mich jedenfalls viel zu lang, da war ich ja vorher mit einzelnen Fernbedienungen schneller.
3.Ich regle die Lautstärke über einen Verstärker (altes Gerät Denon PMA480-R). Mir ist es bisher aber nicht gelungen, die Harmony so zu konfigurieren, dass ich die Lautstärke zuverlässig in kleinen Schritten erhöhen kann. Ich habe bereits die Empfindlichkeit auf 0 und 1 gestellt, trotzdem erhöht sich die Lautstärke in 8 von 10 Fällen um ein erhebliches Stück, so dass ich von lautlos bis laut nur 4x drücken muss (kann). Nur wenn ich die Taste ganz kurz antippe bekomme ich es ab und an hin, dass sich die Lautstärke auch nur geringfügig erhöht.
Ich bedanke mich schon vorab für eure Hilfe!
Andy
div. Probleme - All off, Aktivitäten, Lautstärke
RedShark
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Hub3. Harmony: 700Software: PC-Software 7.7.0
TV: Hisense H65MEC5550
Receiver: Smart VX10
Verstärker: Denon PMA-480R
Fire TV Stick
Raspberry Pi 2B
Re: div. Probleme - All off, Aktivitäten, Lautstärke
1. findest du in den jeweiligen Devices funktionierende Powerfehle?
Powerbefehele liegen in den devices im display. Probiere sie aus
2. da du schneller warst wenn du diverse FBs in die Hand nehmen musst bezweifle ich. Beschleunigen kannst du das über das anpassen der Verzögerungszeiten
I.d.R. geht bei Geräte, Eingangs- und Tastenverzögerung bei den meisten Geräten der Wert "0". Es kann aber auch passieren das einzelne Geräte dann nicht mehr funktionieren
Bei der 700 findet man nur 2 der Verzögerungen in der Software, die anderen beiden wenn man die Hilfetaste auf der FB etwas länger drückt
3. was meinst du mit "Empfindlichkeit"?
RedShark
1. Hatte ich ganz vergessen zu sagen, wenn ich die Powerbefehle manuell über die Geräte selbst aufrufe, lassen sich diese auch ein und ausschalten. Nur bei der All off Funktion tut sich nichts beim TV und Sat-Receiver.
2. Naja die meisten Aktionen bestehen nur aus dem Wechsel der Bild und / oder Audioquelle. Das war somit nur ein Tastendruck auf den alten Fernbediengen. Ich habe bereits die "Tastenverzögerung" bei allen Geräten auch 100ms und die "Eingangsverzögerung" auf 0 gestellt. An den erweiterten Einstellungen hatte ich bisher nichts geändert, kann man diese beiden Werte auch auf 0 stellen oder gibt es einen anderen Standardwert der sich hierfür empfiehlt?
3. Mit "Empfindlichkeit" meinen ich den Wert den man in der Software unter "Das Gerät reagiert nur gelegentlich auf bestimmte Befehle (Ich muss beispielsweise eine Zifferntaste mehrmals drücken, bis das Gerät reagiert)." festlegen kann (0 - 5 zur Auswahl).
Andy
Andy
Fire TV Stick
Raspberry Pi 2B
Hi Leute,
hmm, wenn ich mir das so alles durchlese, dann komme ich zu mehreren Ergebnissen bzw. Fragen:
Das Problem Nr. 1:
kleine Frage nochmal, die Befehle die im Device liegen funktionieren zu 100% ?
Und wie hast du die Empfindlichkeit (denke du meinst Sendewiederholungen) eingestellt ?
Würde die Wiederholungen mal etwas hochsetzen bis die Befehle einwandfrei übertragen werden.
Zu Problem 3:
Hier hast du die Anzahl de Sendewiederholungen schon auf einen möglichst kleinen Wert gestellt, mehr lässt sich meiner Meinung nach nicht mehr einstellen, aber
Frage: lässt sich mit der originalen FB die Lautstärke in kleinen Schritten ändern ?
Ist das der Fall würde ich mal probieren den Befehl erneut anzulernen.
mfg Charly
Das Problem Nr. 1:
Zu Problem 3:
mfg Charly
[col]WZ:
TV: Panasonic TH-42PX80 EU
DVD Rec.: Panasonic DMR-EH 585
AV-Receiver: Onkyo TX-SR 507
Boxen: Teufel M200/M80 und passiver Bass M4000
DVB-C Receiver: in der Post
50 Fach CD-Wechsler: Sony CDP-CX57
Bluray: PS3 mit Logitech PS3 Adapter
Spielekonsole: X Box 360
IR-->Funk Wandler: Light Manager Pro, steuert Intertechno und FS20 Aktoren|Klimaanlage: Klima1stKlaas 5082|LED Hintergrundbeleuchtung
Staubsaugroboter: Roomba 530
SZ:
TV: LG 42 PC3RA
DVD: JVC TH-A25
AV: Onkyo TX-SR 576
Boxen: Teufel M80
[/col]
SZ:
TV: LG 42 PC3RA
DVD: JVC TH-A25
AV: Onkyo TX-SR 576
Boxen: Teufel M80
[/col]
RedShark
1. Ja, wenn ich die Befehle der Geräte manuell anwählen funktionieren diese einwandfrei. Von "Empfindlichkeit" habe ich ja eigentlich nur in Verbindung mit der Lautstärke gesprochen.
Damit meine ich die Einstellung unter "Gerät > Fehlerbehebung > Weitere Probleme anzeigen > TV scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen. > Das Gerät reagiert auf einige Befehle zu stark (z. B. erhöht "Lautstärke +" die Lautstärke zu schnell)."
An dieser Einstellung habe ich aber beim TV und Sat-Receiver aber gar nichts geändert. Du meinst also ich soll den Wert von 3 mal auf 4 oder 5 erhöhen?
3. Ja, mit der Original-FB geht es definitiv besser. Ich glaube aber nicht das es was bringen wird den Befehl anzulernen. Er funktioniert ja korrekt aber er lässt sich sehr schlecht dosieren.
Andy
Andy
Fire TV Stick
Raspberry Pi 2B
Ok,
nochmal fast von vorn:
1. Du weist genau, wie welches Gerät ein- und ausgeschaltet wird (PowerToggle oder getrennte Power-Befehle). Das legst Du in den Betriebs-Einstellungen fest und änderst es danach nicht mehr.
2. Die Sende-Wiederholung setzt Du zurück auf den Standard-Wert.
3. Die Geräte-Verzögerung der Geräte, die bisher nicht ausgeschaltet werden, setzt Du massiv hoch (massiv = 10000msec).
4. Du löscht eine der Aktionen, die heute fehlerhaft sind und legst sie neu an (manuell anlegen).
5. Teste diese Aktion und berichte dann.
