Panasonic TH42PE55 - AN/AUS?!
paulops
Beitrag von paulops »
Hi leute, bin neu hier, wie ihr seht :P hab auch sofort ein problem :(
hab gestern mein Plasma Pana TH42PE55 bekommen, und bin mehr als glücklich!
jedoch kann meine Harmony den Pana net an bzw. ausschalten...
Manuell geht das schon, aber nicht automatisch, da bei der Orig. Fernbedingung, der AN/AUS Knopf lange gedrückt werden muss (1-2sec) damit der Pana an geht.
wie kann ich das bei der Harmony realisieren?
Mit toggle hab ich es schon versucht, sowie mit mehrere an/aus befehlen hintereinander... diese werden aber einzeln abgesendet...
wäre für hilfe sehr dankbar!
vielen dank,
LG - Paulops
edit: ausschalten schon! aber nicht ausschalten ...!
paulops
hmm, aus geht, obwohl ich auf der orig. fb genauso lang drücken muss, wie für an... aber auch nur wenn ich auf OFF gehe... dann schaltet sich ja alles aus ... KOMISCH :( :idea: :oops: :cry:
Panasonic TH42PE55 <> NS DV 990 <> Humax PR-FOX <> Logi. Harmony 885
ruf die Hotline an.
Die können Dir beim Befehl "PowerToggle" ein Zusatz-Feld freischalten, in dem Du die Sende-Zeit dieses Befehles anpassen kannst.
Cu
Wolf
paulops
hi - hab heute bei der Hotline angerufen, wirklich, die sind ja richtig KLASSE!
hab eigentlich sehr große vorurteile gegenüber hotlines... doch diese übertrifft alles in sachen kompetenz!
die haben mir denn Power Toggle befehl um 2sec verlängert, jetzt funktioniert es! Christan, sagte, dass er es mal kurz einprogrammiert, und 5min später, war alles gelöst...!
wirklich spitzen klasse!
danke auch an euch :D
ma_roro
Beitrag von ma_roro »
warum bekommt nur der das Zusatzfeld der danach fragt?
Mein Videorecorder kennt zwei Arten zu spulen je nachdem ob man
die Spultasten kurz oder lang drückt.
Da kann ich mir gleich die ganze Harmony von der Hotline einrichten
lassen wenn jedes Extra mit Hotline endet.
Ich sitze Stunden und überlege wie mit den vorhandenen Mitteln
das Problem zu lösen geht und am Ende heißts wieder Hotline anrufen
die lösen das. Wozu also dieses Forum?
Ich erwarte eigentlich von Logitech das mir in einem Expertenmodus
alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
ma_roro hat geschrieben:warum bekommt nur der das Zusatzfeld der danach fragt?
Genau das hab ich die Hotline auch mal gefragt.
Die Antwort war:
Es wäre möglich. Jeder User müsste sich dann bei der Einrichtung seiner Home-Page entscheiden, ob er z.B. "Unwissend", "wenig erfahren" oder "Power-User" wäre.
Dann würde sich jeder User -auch der nicht so erfahrene- als Power-User bezeichnen und dann mit diesen Zusatz-Features mehr "kaputt" machen als es helfen würde.
Für uns "Insider" sicherlich ein Hemmnis, wenn solche wichtigen Dinge wie "PowerToggle inkl. Zeit" nicht standardmäßig verfügbar sind, aber ich kann Logitech da verstehen, dass sie diesen Weg gewählt haben, denn sonst würden die die Anfragen gar nicht mehr bewältigen können.
Evtl. wäre es eine Lösung, wenn man den von Dir erwähnten "Experten-Modus" quasie "auf Anfrage des Users" einrichten könnte. D.h. wenn Du es wünscht, macht Logitech Dich zum Experten. Alle anderen bleiben "Feld- Wald und Wiesen-User". :idea:
darioh
Beitrag von darioh »
Hallo, bin neu hier und wie viele andere sofort mit einem Problem.
Ich habe Panasnic TH-42PA30 und wie bereits beschrieben muß man für ein oder aus die Tase länger halten. Habe schon mit Hotline telefoniert und die konnten Signallänge verlängern aber wenn ich jetzt Aktion Fernsehen aktiviere wird Pana zuerst richtig eingeschaltet sowie die ander Geräte auch. Problem ist das Pana noch ein Signal bekommt und dann in TV-Modus also ken AV wieder schaltet.
Villeicht ein guter Rat?
Vielen Dank!
darioh
Hi wieder,
bitte um Verzeichnung, dass ich so viele Fehler geschrieben habe, da sieht man wie der menschliche Körper nach stundenlangen FB- Einrichtung funktioniert. :(
Ich glaube, dass der Problem daran liegt, dass mein Fernseher automatisch auf AV schaltet, sobald man ein solches Gerät startet. Leider schickt ihm dann Harmony noch ein Befehl für AV Umschaltung und dadurch schaltet er wieder auf TV Modus. Habe bereits mit Panasonic telefoniert und anscheinend kann man das nicht abschalten. Gibt es sonst ein Umweg oder Harmony- Möglichkeit diese blöde Sache umzugehen. Sonst wäre alles so schön.
:D
darioh hat geschrieben:Hi wieder,
Kein Thema, das kennen wir alle hier zur Genüge. :wink:
darioh hat geschrieben: Ich glaube, dass der Problem daran liegt, dass mein Fernseher automatisch auf AV schaltet, sobald man ein solches Gerät startet. Leider schickt ihm dann Harmony noch ein Befehl für AV Umschaltung und dadurch schaltet er wieder auf TV Modus. Habe bereits mit Panasonic telefoniert und anscheinend kann man das nicht abschalten. Gibt es sonst ein Umweg oder Harmony- Möglichkeit diese blöde Sache umzugehen. Sonst wäre alles so schön.
:D
D.h. Dein TV wird per SCART-Schaltspannung umgeschaltet, korrekt?
Wenn "ja", dann geh in die Konfig --> Gerät TV und wähle dort bei der Eingangs-Umschaltung des betreffenden Eingangs "Keinen Befehl senden" aus.
Dann sendet die Harmony .... richtig ... nichts mehr.
Die Alternative wäre, die Schalt-Spannung des Scart-Kabels zu "kastrieren". Dann "erkennt" der TV nicht mehr, dass ein Gerät eingeschaltet wurde.
darioh
Vielen Dank „The Wolf“,
ich werde probieren ob das funktioniert. Kabel kastrieren mag ich auch nicht so richtig, da ich viel Geld investiert habe, und nicht weiß wie das geht.
Sonst bin ich ziemlich skeptisch, was die Einrichtung betrifft, da DVD und Kabelbox Einschaltsignal schicken und Video und mein zweites DVD nicht.
Ich probiere es aber trotzdem und werde mir ein Kübel Kaffee kochen. :)
darioh hat geschrieben: ich werde probieren ob das funktioniert. Kabel kastrieren mag ich auch nicht so richtig, da ich viel Geld investiert habe, und nicht weiß wie das geht.
Ich musste eines meiner Kabel "kastrieren" (das vom Video-Rekorder), weil der sonst im Aufnahme-Zustand auch das Umschaltsignal an den TV gesendet hätte.
Das Ganze (kastrieren) hört sich spannender an, als es in Wirklichkeit ist.
Der "böse Bube" ist Pin 8 und den hab ich -mit viel Geduld, Fingerspitzengefühl und einer Stecknadel- komplett aus dem Gehäuse gezogen und isoliert (Tesa-Film reicht).
Die "brutale Methode", einfach das Kabel von Pin 8 durchschneiden, würde ich nur in Betracht ziehen, wenn ich jemanden hätte/wüsste, der mit einem Lötkolben umgehen kann und diesen Schnitt evtl. wieder rückgängig machen kann.
Die "sanftere Methode" wäre das Ablöten des Kabels von Pin 8.
darioh hat geschrieben: Sonst bin ich ziemlich skeptisch, was die Einrichtung betrifft, da DVD und Kabelbox Einschaltsignal schicken und Video und mein zweites DVD nicht.
Warum skeptisch? Wenn die Einschaltsignale gewollt sind, sagst Du der Harmony bei dem jeweiligen Eingang einfach "keinen Befehl schicken".
Evtl. denk mal über den Tausch der SCART-Kabel innerhalb Deiner Geräte nach. Also, wo stört das Umschaltsignal am meisten? Kannst Du dort dann z.B. das Kabel vom Video nehmen?
darioh
Danke „The Wolf“,
die ganze Séance hat bis 03:15 gedauert. Wenn ich mir nur überlege wie verrückt wir alle sind. :D
Also, dein Typ mit „kein Signal senden“ hat gut funktioniert und ich habe auch mein zweites DVD- Gerät über Scart verbunden, so das der Fernseher jetzt alle 4 Geräte automatisch erkennt und das funktioniert prima. Morgen soll auch „Light-Manager“ kommen, also geht’s weiter, das wird eine schmerzhafte Woche, aber die Freude wenn mal alles eingerichtet ist... :P
Ich möchte gerne, dass mein Kabelbox zwischen Aktionen immer eingeschaltet bleibt, aber wenn ich auf OFF drucke, auch dieser Gerät ausgeschaltet wird.
Geht das?
darioh hat geschrieben:Danke „The Wolf“,
Wem sagst Du das, aber das Ergebnis am Ende entschädigt für vieles.
darioh hat geschrieben: Ich möchte gerne, dass mein Kabelbox zwischen Aktionen immer eingeschaltet bleibt, aber wenn ich auf OFF drucke, auch dieser Gerät ausgeschaltet wird.
Geht das?
Schon. Du müsstest die Kabelbox einfach nur in jede Aktion mit aufnehmen. Damit schaltet die erste aufgerufenen Aktion die Kabelbox ein und erst mit der OFF-Taste schaltet sie sich wieder aus.
Dazwischen bleibt sie an, weil sie ja von jeder Aktion benutzt wird.
darioh
Hi, das geht, glaube ich nicht, da mein TV dann automatisch bei jede Aktion auf Kabelbox-AV springen wiürde.
Noch eine Frage :) : bei meinem Videorekorder muss man für die Aufnahme die Taste –Play und dann gleichzeitig REC drucken und das kann Harmony nicht. Blöderweise kann ich die Taste REC auch nicht anlernen, weiß nicht wieso. Vielleicht jemand mit gleichen Problem?
myNickname
Beitrag von myNickname »
Ich würde wetten, dass deine Original-FB einen anderen Befehl sendet, wenn du Play und Record gleichzeitig drückst.
Also: Einfach den Befehl einlernen.
Gruß,
Tobias
TV: Panasonic TX-32M22D - AV: Yamaha RX-V650 - DVD: Yamaha DVD-S2300 - VCR, CD, DVD2, Subwoofer - Harmony 885
