Harmony One mit Panasonic VT30 Plasma, kleines Problem.
wodde
Beitrag von wodde »
Hallo!
ich bin seit kurzem Besitzer einer Harmony One, ein tolles Geraet.
Aber ich hab da leider eine kleines Problem mit meinem Panasonic VT30 Plasma.
Und zwar reagiert dieser in den Submenus (also die unterste Ebene der Menus) zu stark auf die Befehle der Harmony One, er springt pro Knopfdruck der Cursortasten, egal ob die obere oder untere, gleich 2 Eintraege weiter.
Dies tritt nur in den Submenus auf.
Hat jemand von euch dieses Problem, und weiss wie ich das korrigieren kann?
Danke, Wodde
Re: Harmony One mit Panasonic VT30 Plasma, kleines Problem.
Gerät-->Einstellungen-->Fehlerbehebung-->Gerät reagiert nicht oder zu stark--Sendewiederholung auf "0" setzen
wodde
Beitrag von wodde »
Danke, hat funktioniert :)
Nessy
Beitrag von Nessy »
das Problem habe ich auch, werde morgen mal die genannte Lösung testen.
Allerdings hab ich noch ein Problem. Und zwar kann ich mir der harmony den tv nicht einschalten. Man sieht beim senden des Befehls das die LED am vt30 flackert, also IR Befehle erhält. Aber der tv geht nicht an.
Das Problem liegt vermutlich daran das man auf der originalfernbedienung den Powerknopf gedrückt halten muss um den TV einzuschalten.
Hat jemand hierfür eine Lösung parat?
Schönen Gruß & Dank!
schau mal hier: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=8873
relativ weit unten. Ich würd den obeern Teil trotzdem lesen damit der Rest dann verständlich ist
Nessy hat geschrieben:das man auf der originalfernbedienung den Powerknopf gedrückt halten muss um den TV einzuschalten.
da gibt es eine Liste mit Fernsehern, die schon eine Duration haben. Dann brauchst Du dir das nicht vom Support einrichten lassen.
