Probleme mit TV-Eingangswahl bei Samsung TV
Verfasst: 25. November 2011 21:54
von Stefan_R
ich habe einen Samsung Fernseher (LE22B350) mit SAT (TechniSat Digit C) in Verwendung. Die beiden Geräte bautechnisch bedingt per Antennenkabel verbunden.
Beim Samsung-TV kann ich ja die Eingänge (HDMI, PC,...) dierekt anwählen. Beim ersten Schritt einer Atkion ist das aber nicht möglich (siehe Bild 1). Hier muss ich beim TV-Betrieb einen Kanal eingeben. Das Problem hier bei ist, wenn ich beim Kanal 1 eingebe (muss auf diesen eingestellt sein) und das Gerät wurde bei aktivierten Kanal 1 ausgeschaltet, schaltert das Gerät von Analog auf Digital um(oder eben umgekehrt). Das heißt, bei jedem zweiten Einschalten habe ich kein Signal
Ich habe es jetzt mal versucht, einen anderen Eingang zu wählen und in der Atkion nachträglich auf TV zu schalten (Bild 2). So funktioniert es zwar, aber es muss eben immer zuerst ein anderer Eingang gewählt werden. Muss das wirklich so sein, oder kann ich bei den Aktionen die Einstellungen von Bild1 überspringen?
Danke im Voraus,
LG Stefan
Re: Probleme mit TV-Eingangswahl bei Samsung TV
Verfasst: 25. November 2011 22:07
dann füge beim beenden der Aktion (Screenshot1, unter diesem ist noch ein weiteres Feld) einen Befehl hinzu der auf einen anderen Eingang schaltet
Verfasst: 25. November 2011 23:03
von Stefan_R
ich denke du meinst das, was ich eh gemacht habe.
Ich schalte zuerst auf den "Ext" und dann auf den TV-Eingang.
Wollte nur wissen, ob das eben auch auf einmal funktioniert oder nicht
LG
Stefan
Verfasst: 26. November 2011 13:57
@Stefan_R:
Ich hab da so einige "Probleme " mit Deiner Frage:
1.
Über welchen Receiver sprichst Du genau? Einen "Digit C" find ich bei TechniSat nicht. Ist es ein SAT-Receiver oder ein Kabel-Receiver?
2.
Wieso das? Normalerweise würde man diese Geräte per HDMI-Kabel verbinden.
3.
Das "riecht" nach falschem Anlegen des Gerätes. Bei mir sieht die Auswahl so aus, wenn man bei der Bezeichnung des TV's nur 350 eingibt und das Modell dann aus der Liste raussucht:
4.
Beim ersten Schritt einer Atkion...
Welche Art der Aktion hast Du
genau genommen und hast Du die Aktion "manuell" oder "automatisch" angelegt?
Verfasst: 26. November 2011 14:07
@Hans
wenn er die Tuner beider Geräte nutzen will braucht er auch ein Antennenkabel
HDMI aber natürlich auch
@Stefan
natürlich musst du Ext bei der Eingangswahl anlegen. Aber da der TV wenn Ext zuletzt gewählt war, und beim nächsten Mal wieder Ext gewählt wird, den Tuner wechselt musst du halt beim verlassen der Aktion auf einen anderen Eingang wechseln
ei deinem ersten Screenshot siehst du unten
: Action für -->samsung TV-->beim Starten der Aktion-> Hinzufügen
darunter muss ein identisches Feld sein für: beim Verlassen der Aktion
da fügst du einen anderen Eingangswahlbefehl als Ext hinzu
So wird beim Ausschalten erst ein aderer Eingang gewählt. Beim Aktionswechsel erst ein anderer Eingang, und dann der Eingang für die neue Aktion
Und wenn du wieder DIESE Aktion wählst kann Ext angesprungen werden ohne das der TV den Tuner wechselt, weil zuvor eben auf jeden Fall ein anderer Eingang aktiv war
Verfasst: 26. November 2011 16:55
von Stefan_R
Hallo ihr zwei,
also, es ist tatsächlich ein Technisat Digit C. Das Gerät ist etwa 4-5 Jahre alt und hat noch keinen HDMI-Ausgang.
Das "bautechnisch" bezieht sich auf den Standort des Fernsehers. Dieser steht auf einer Anrichte hinter der die Kabel zum Receiver hinunter gehen. Da komme ich mir dickeren Kabeln nicht durch. Ich kann die beiden Geräte lediglich per Scart oder Antenne verbinden, wobei ich die Erfahrung gemacht habe. dass beim Scart die Bildquatlität nicht so gut ist. Seie es das Kabel oder was auch immer.
Zum Problem:
Bisher war es schon immer so, dass ich den TV mit der Power-Taste ein- und ausgeschaltet habe. Dabei kam es immer wieder vor, dass ich explizit nochmals auf die Taste 1 des Fernsehers drücken musste, da das Gerät aus welchem Grund auch immer, auf 1 Digital statt 1 Analog stand.
Gestern Abend hat es funktioniert, dass ich zuerst irgendeinen Eingang (in dem Fall Ext) genommen und dann auf TV gewechselt habe. Heute hat das leider auch nichts mehr gebracht
Es kommt immer wieder vor, dass man auf der Harmony ins Gerät wechseln und dort den Kanal 1 klicken muss, da er auf 1 Digital steht. Das Aus- und Einschalten per Power-Taste wählt zwar den letzten Eingang (TV), das Gerät wählt aber anscheinend (zufällig) ob Analog oder Digital
LG
Stefan
