1100 / anpassen von Optionen nicht möglich
micha1311
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von micha1311 »
ich hoffe hier kann mir geholfen werden :D ... beim Ändern der Optioneinstellung " unbenutzte Geräte auschalten -> einschalten " wird diese Änderung nicht gespeichert. Unbenutzte Geräte müssen eingeschaltet bleiben, denn ich habe ein Light Manager Mini zum Steuern des Lichtes und jedesmal wenn ich eine Aktion aufrufe, gehen mir die Lichter aus.
Selbst löschen und neu anlegen von Aktionen hilft nichts. Software / Firmware ist auf dem neusten Stand.
//Micha
FB: Harmony 1100
Endstufe: Denon AVR-1802
DVD-WR: Thomson DTH 8550
TV: Samsung LE
SAT: Philips DSR 320
DVD: Pioneer DV-444
DÜWI Funkschater
Lightmanager Mini
Re: 1100 / anpassen von Optionen nicht möglich
micha1311 hat geschrieben: Unbenutzte Geräte müssen eingeschaltet bleiben, denn ich habe ein Light Manager Mini zum Steuern des Lichtes und jedesmal wenn ich eine Aktion aufrufe, gehen mir die Lichter aus.
Wo genau hast Du diese Option gesetzt (Geräte oder Aktion(en))?
Im Zweifelsfall binde den Lightmanager in alle Aktionen ein.
micha1311
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
ich habe das Häkchen in Aktionen gesetzt. Es sollte eigentlich helfen, das alle anderen geräte nicht angerührt werden beim Start einer Aktion. Dein Tip habe ich auch schon versucht und den Lightmanager in andere Aktionen eingebunden.
Selbst der Trick mit einem Dummycall auf den Lightmanager hilft nichts. Sobald ich die Aktion Fernseher aufrufe, gehen mir die Lichter aus. Ich möchte das Licht getrennt steuren, dass sollte gehen... geht aber nicht.
Ich habe so das gefühl das Änderungen nur bdeingt in der FB übernommen werden und dachte ein Reset würde helfen. Leider gibt es keine Möglichkeit eines Resetes, nur via Firmwareupdate. Hat leider auch nichts geholfen.
Merci
Micha
FB: Harmony 1100
TV: Samsung LE
DVD: Pioneer DV-444
DÜWI Funkschater
Lightmanager Mini
micha1311 hat geschrieben: Sobald ich die Aktion Fernseher aufrufe, gehen mir die Lichter aus.
Und was hast Du in den Betriebs-Einstellungen des Lightmangers hinterlegt?
micha1311
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
ich habe jedem Dimmer und Schalter eine ON/OFF Taste zugeordnet, da ich trigger based Dimmer und Go On Dimmer verwende habe ich im Menü auf Aktionen im JB verzichtet und wollte sie in der Harmony hinterlgen. Die Impulsgesteuerten Dimmer können nur aus einer Aktion heraus bedient werden.
FB: Harmony 1100
TV: Samsung LE
DVD: Pioneer DV-444
DÜWI Funkschater
Lightmanager Mini
also soweit ich das kenne wird von der Harmony erst einmal gar kein Aktor ein-/ausgeschaltet beim starten/beenden der Aktion
Da musst du schon im Gerätesetup was eingetragen haben
Setzt du nun in dr Aktion "Fernsehen" die genannte Option bleiben ja ALLE nicht genutzten Geräte an. Also ein ein DVD- oder BD-Player z.B.
Fügst du den Lightmanager in alle Aktionen ein darf da sich am Schaltzustand der Aktoren gar nix ändern. Deswegen vermute ich fast du hast die Befehle beim Beenden/Starten der Aktion angehängt (und nicht in den Betriebseinstellungen hinterlegt) Und diese Befehle werden immer gesendet
micha1311
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
genau den Fehler habe ich zuerst gemacht, da ich eine Schmusestellung haben wollte :D . Allerdings habe ich sie komplett verworfen und alle Einstellungen herausgenommen. Die Harmony sendet ein Power Off Signal an alle Aktoren sobald, ich eine Aktion starte. Das seltsamme ist jedoch, wenn ich das Licht via Light FB anschalte und nicht via Aktion Light, sendet die Harmony auch kein Power Off Signal. Es wird erst dann gestartet, sobald ich die Aktion Light anwähle. Anscheindend sind die Aktionen der Harmony untereinander verbunden, vielmehr wissen von einander und kennen die Schlatzustände. Terrible !! Ich mach das ganze Ding jetzt platt und setzte es neu auf :roll: :roll:
FB: Harmony 1100
TV: Samsung LE
DVD: Pioneer DV-444
DÜWI Funkschater
Lightmanager Mini
Also nochmal gefragt:
Was hast Du in den Betriebs-Einstellungen des Lightmanagers hinmterlegt?
Dann:
In welchen Aktionen steckt der LightManager als Gerät drin?
Welche Befehle des LightManagers hast Du nachträglich in welche Aktion(en) eingefügt?
