Programmierung R900 Philips 42PFL7695K/02
PSos
Heimkino 1: TV: Philips 42PFL7695K/02
Heimkino 2: Sat Receiver Skymaster DXH 900
Heimkino 3: Mediaplayer: Fantec TV-FHDS
Heimkino 4: DVD Player Tevion DVD-4000
Beitrag von PSos »
Hallo Leute im Forum,
Ich habe mir eine Harmony 900 Remote gekauft.
Leider läuft die Programmierung nicht so wie gedacht.
Der TV von Philips 42PFL7695K/02 mit integriertem Sat-Receiver hat leider keinen separaten SAt-Eingang den man in der
Harmony Softwar anwählen kann. Es gibt nur den TV-Eingang. Ich hab schon im Forum ein bisschen rumgestöbert und es gab schon einige Versuche das Problem zu lösen. Leider wurde dann das Problem, dass anscheinend bei allen Philipsgeraeten mit internem Sat-Reciever auftaucht doch nicht gelöst. Wenn doch bitte melden.
Vielen Dank
Re: Programmierung R900 Philips 42PFL7695K/02
und wo genau ist nun das Problem?
PSos
Beitrag von PSos »
Das Problem ist, beim Wechsel zwischen den Aktionen schaltet die FB immer auf den Kabeltuner zurück anstatt auf den Sat.-Tuner.
Ok,
ich geh mal davon aus, dass der Befehl InputTv zwischen den beiden Tunern hin und herschaltet.
Sind die anderen Eingänge (z.B. HDMI1) über die direkten Befehle (z.B. InputHDMI1) direkt ansteuerbar?
Wenn "ja", versuch mal das:
Schalte den TV ein und geh in den Geräte-Modus. Wähle da den TV aus.
Schalte ihn nun auf den SAT-Eingang mit dem Befehl InputTv.
Schalte ihn danach auf einen der direkt anwählbaren EIngänge (z.B. InputHDMI1).
Sende ihm jetzt den Befehl InputTv.
Landet der TV nun auf dem SAT-Tuner?
Manu87
Heimkino 1: TV: Philips 42PFL8694H
Heimkino 2: AV-Receiver: Onkyo TX-SR508
Heimkino 3: HTPC eigenbau mit Atric IR Empfänger
Heimkino 4: SAT: Strong SRT 4125
Heimkino 5: BD-Player: PS3
Beitrag von Manu87 »
Ist vielleicht eine doofe Idee, aber hast du schon mal die Einstellungen in deinem TV danach durchstöbert den Kabel-Tuner ganz zu deaktivieren?
Also so das nur noch der Sat-Tuner aktiv ist und der TV gar nicht mehr zwischen den beiden umschaltet?
Nur so eine Idee :)
BD-Player: PS3
PSos
Beitrag von PSos »
Hallo Leute
Proplem hat sich erledigt.
Die Logitech Hotline ist wirklich gut.
Der Eingang Interner Sat liegt rechts neben dem Eingang TV im Menue im Philips TV.
Um den internen Sat Receiver rechts neben dem TV Eingang anwaehlen zu können sind in der Aktion TV die nachfolgenden Einstellungen notwendig.
Lösung lautet:
-Aktion TV aufrufen
-Überprüfen der Einstellungen fuer Aktion: weiter
-Ja aber ich möchte mehr Optionen und Geraete fuer dies Aktion hinzufügen: weiter: speichern
-Welcher Eingang des TV muss gewählt sein: TV: weiter
1 Philips TV Einrichten auf TV
2 TV Die Fernbedienung wartet 500 Millisekunden
3 TV Befehl 'Menue' an das Geraet senden
4 TV Befehl 'Direction Right' an das Geraet senden
5 TV Befehl 'OK' an das Geraet senden : speichern : weiter
Vielleicht hilft es anderen Philips TV Besitzern.
Danke fuer Bemühungen
PS
@PSos:
Na, dann ruf die Aktion nochmal auf, wenn sie schon läuft. :ja:
