Bevorzugte Kanäle und Favoritenlisten
ttmicro
1. Harmony: 650
Heimkino 1: TV: Telefunken T32R761
Heimkino 2: DVB-C: ttmicro C832HDTV
Heimkino 3: AVR: Yamaha RX-V396RDS
Heimkino 4: DVD: Pioneer DV-600AV
1. Harmony: 650
Beitrag von ttmicro »
Hallo und guten Tag erstmal,
ich bin neu hier, habe seit Samstag eine Harmony 650, bin damit sehr zufrieden. Danke erstmal an dieses Forum und vor allem an 'TheWolf', denn dank der ausführlichen Anleitung zur Einrichtung ging es doch recht flott, ohne hätte es wohl länger gedauert, bis das Ding vernünftig funktioniert. Die Tips und Hinweise sind einfach Gold wert.
Nun aber zu meinem 'Problem'. Ich habe - der besseren Übersicht wegen - in meinem Kabelreceiver mehrere Favoritenlisten für TV-Programme angelegt. Nun möchte ich mittels der angelegten bzw. noch anzulegenden bevorzugten Kanäle (Einrichtung hat dank der Tips gut hingeklappt) Sender in den verschiedenen Favoritenlisten auswählen, will heissen - ich will nicht erst die Favoritenliste am Fernseher aufrufen um einen anderen Sender in anderen Favoriten zu wählen. Die Auswahl der Sender in den Favoritenlisten geht folgendermaßen vor sich:
  • Taste: OK - aktuelle Favoritenliste wird aufgerufen
  • Taste: Prev - jeder Tastendruck führt in die nächste Favoritenliste
  • Taste: Up/Down - Senderwahl
  • Taste: OK - Auswahl
Besteht die Möglichkeit, die bevorzugten Kanäle in der H 650 so zu programmieren, dass automatisch die richtige Favoritenliste und der gewünschte Kanal ausgewählt wird? Also im Grunde ähnlich der Eingangswahl beim TV, wenn die Eingänge einfach auf Tastendruck durchgeschaltet werden. D.h., die Harmony müsste immer wissen, welche Favoritenliste gerade aktuell ist.
Jaja, so sind die Neuen, noch nicht ganz da und schon Sonderwünsche ;D
Aber vielleicht weiß ja jemand weiter :grübel:
Zuletzt geändert von ttmicro am 7. Februar 2012 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß, warum
Re: Bevorzugte Kanäle und Favoritenlisten
richte für jede Favoritenliste auf dem Receiver eine eigene Aktion ein und lege die Befehle zum Erreichen der Liste an den Anfang der Aktion. Beim Verlassen der Aktion nicht vergessen wieder einen "definierten Ausgangszustand" herzustellen.
deuterianus
3. Harmony: 885
Heimkino 6: SAT: Vu+ Solo²
Heimkino 7: XBOX One
3. Harmony: 885
Beitrag von deuterianus »
Haben die Sender keine global eindeutige Sender-Nummer? Damit könnte man die ganze Hampelei einfach umgehen und die Favoriten der Harmony nutzen...
MFG
AVR: Pioneer SC-LX78
BDP: Yamaha BD-S673
Beamer: Mitsubishi HC5
CD: Yamaha CD-C600
SAT: Vu+ Solo²
XBOX One
richtig
bei meiner Dreambox sind die Sender in den Favoritenlisten durchgehend numeriert
So fängt die Liste "Kindersender" z.B. bei 50 an
Ansonsten muss ich aber sagen das die Hampelei mir über die Bevorzugten Sender viel zu umständlich ist. Bevor ich das Display umgeschalteg habe, dann das richtige Logo, hab ich an der Dream den Sender 3mal gewählt
ttmicro
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
@ Schwarz:
Danke für deinen Tip. Da hätt ich ja auch selbst drauf kommen können. Aber - wer lesen kann, ist klar im Vorteil :oops:
@ deuterianus:
Doch, die Sender haben eine eindeutige globale Sender-Nummer. Nur - ich hab mir Favoritenlisten eingerichtet, damit ich da nicht immer durch muss. Und ich will ja auch nicht alle Favoriten-Sender auf der Harmonie haben (das wäre dann doch zu unübersichtlich und umständlich), sondern nur ein paar, die häufiger gesehen werden und dann will ich wieder in meiner Haupt-Liste zu landen.
ttmicro hat geschrieben: .... sondern nur ein paar, die häufiger gesehen werden ....
... und genau dafür sind die bevorzugten Kanäle gedacht, ohne erst langwierig in irgend welchen Listen rumhüpfen zu müssen: Direkte Anwahl eines Senders aus dem Display heraus.
ttmicro hat geschrieben: ... und dann will ich wieder in meiner Haupt-Liste zu landen.
Was Du -wie heute- über das Menü des Receivers tun solltest.
Selbst wenn Du für jede Rubrik eine eigene Aktion anlegen würdest, dauert das Ganze unterm Strich länger als die vorhandene Listen-Auswahl (siehe auch die Antwort von std).
ttmicro
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
TheWolf hat geschrieben:
Ist ja soweit alles klar. Bis jetzt wähle ich die Sender aus den Listen des Receivers aus und mit der entsprechenden Tastenbelegung geht das auch recht flott. Ich wollte einfach nur wissen, ob es möglich ist, bei der Harmony hinter einen 'bevorzugten Kanal' eine Befehlskette zu legen, die aus jeder Favoritenliste direkt den auf der FB angewählten Sender aufruft. Extra Aktionen auf der FB wollte ich nicht anlegen, das wäre wirklich viel zu umständlich, da gebe ich dir und auch 'std' recht - dazu habe ich ja die verschiedenen Favoritenlisten im Receiver.
Auch auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere, der sich einen Kopp gemacht hat, jetz angefressen ist (sorry). Ich muss diese Funktion nicht unbedingt haben, mir geht es um die Machbarkeit und weil ich auch gern etwas ausprobieren will, und wenn es funktioniert, wäre es schön.
In diesem Sinne - Dank an alle - und besonderen Dank nochmal an 'TheWolf' für die hervorragende Anleitung zur Einrichtung der Harmony, ohne hätte ich wahrscheinlich mehrere Stunden dran gesessen und wäre womöglich heute noch nicht fertig.
ja
wie gesagt geht das über die direkte Ziffernwahl, da die Listen ja durchnummeriert sind
Nur in die hauptliste zurück zu kommen wird schwirig. Außer du wählst einen Sender der in dieser Liste liegt
