Lautstärkeregelung
technika0
Heimkino 1: TV:LG OLED55CX9LA
Heimkino 2: PVR: VU+Ultimo 4K
Heimkino 3: AV : Marantz NR1508
Heimkino 4: Mediaplayer:AX Mecool KM9 Pro
Heimkino 6: Licht : JBL Light Manager
Lautstärkeregelung
Beitrag von technika0 »
ich habe gem.FAQ eingerichtet:
ACHTUNG:
Wenn ihr z.B. die Lautstärke am TV automatisch reduziert, also entsprechend viele VolumeDown-Befehle im Bereich "Beim Aufruf der Aktion" eingefügt habt, vergesst auf keinen Fall, entsprechend viele VolumeUp-Befehle im Bereich "Beim Verlassen der Aktion" einzubauen, da der TV ansonsten stumm bleiben würde.
Bei mir ist es die Lautstärke am Radio.
Einschalten klappt wunderbar.
Nur bevor das Radio ausschaltet bzw.die Aktion wechselt wird der Pegel wieder hochgefahren.
Der Ursprung (zu laut) wird wieder hergestellt.
Zwar logisch aber löst nicht mein Problem.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Re: Lautstärkeregelung
technika0 hat geschrieben:Zwar logisch aber löst nicht mein Problem.
welches jetzt genau?
technika0
Ich habe am AV Receiver zwischen 2 Eingängen eine Differenz von 10dB
die ich beim Aus/Ein schalten sowie bei Aktionswechsel mit der Harmony
ausgleichen möchte.
Leider wird an meinem AV Receiver der Pegel pro Eingang nicht autom.
angehoben bzw.abgesenkt.
Wenn ich TV(PVR Receiver) sehe benötige ich einen Pegel von -35 dB,
wechsele ich auf Internetradio(AV Receiver) ist die Einstellung
bei etwa gleicher Lautstärke -45 dB.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Das Problem ist bekannt und wurde hier auch schon oft diskutiert. Eigentlich mit keiner vernünftigen Lösung, wenn das Gerät für die Tonausgabe nicht in der Lage ist einen Befehl anzunehmen, der in der Lage ist "Setze Lautstärke auf..." auszuführen oder das abspielende Gerät eine eigene Lautstärkeregelung hat.
Das Problem ist es einen definierten Ausgangszustand herzustellen, damit die Harmony auch "weiß", wo sie hinregulieren muss.
Ich habe das so gelöst, dass ich bei den Aktionen mit dem leisen Gerät beim Verlassen die Lautstärke runter reguliere und dann manuell wieder nach oben anpasse.
Generell kann die Regulierung auch über ein Dummygerät mit Duration erfolgen, dass nicht immer einzelne Befehle verwendet werden müssen. Beschreibung gibt es hier, wenn auch in anderem Zusammenhang.
das ist doch eh total irrelevant da allein beim TV schauen, je nach laufendem Sender, Unterschiede von locker 15db vorhanden sind
technika0
Also so gravierend ist das bei mir nicht mit dem Programmwechsel.
Im Verleich mit dem Onkyo TX-Nr 509 schneidet m.E.
der Pioneer schlechter ab.(Obwohl teurer)
Besonders wegen der fehlenden Pegelanpassung zwischen den Eingängen und
der schlecht funktionierenden ALC (autom.Lautstärke Level)
die beim Onkyo (Audyssey)besser funktioniert.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
roba
Beitrag von roba »
Wird ab August besser, wenn die Sender sich an ein gleichmäßiges Lautstärke Abkommen halten.
technika0
Bei der Werbung ok.
Aber das ist das geringste Problem.
Mir geht es um die Lautstärkeanpassung von unterschiedlichen Eingängen
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
