Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem, welches ich gerne lösen möchte.
Ich besitze das OfA-Startset mit IR/RF-Wandler und einer Steckdose und weitere 8 Funksteckdosen von Intertek, die ich mit Hilfe der Dipschalter-Code-Tabelle hier im Forum perfekt mit der Harmony One und dem OfA IR/RF-Wandler zum Laufen bekommen habe.
Vier der Steckdosen sind bei Sohnemann im Zimmer verbaut, mit denen er TV/Sat, CD-Radio, LED-Lichtleiste und eine Nachttischlampe mittels der Original RF-FB steuert. Da das Kind grundsätzlich nur bei Hintergrundlicht und wahlweise TV/Sat oder CD-Radio einschläft ist es praktisch, dass ich aus dem Wohnzimmer heraus, mit der One, bei ihm alles ausschalten kann, ohne dass ich mich nochmal ins Zimmer schleichen muss.
Ich benötige einen Befehl, der da heißt "All off" für genau diese 4 Steckdosen. Mein Problem liegt nun darin, dass ich zwar eine Aktion dafür anlegen könnte, ich aber beim starten der Aktion eine andere zwangsläufig beende, was ich nicht will.
Um einen Befehl zu erlernen benötige ich aber eine Original IR-FB, was sich bei RF-Geräten natürlich blöd macht, da nur eine RF-FB vorhanden ist.
Gibt es (außer Aktion) eine Möglichkeit auf eine Taste eben diese Ausschaltsequenz zu lernen, ähnlich der Volume Up / Volume Down Duration, wie hier im Forum beschrieben (VolUp-VolUp-VolUp-VolUp - analog dazu mit den Steckdosen 10off-12off-14off-16off).
Danke schonmal im Voraus für eure Antworten.
Gruß, Andy
Sequenz für Lichtsteuerung
cantonsilver
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: One2. Harmony: One3. Harmony: One
Wohnzimmer
TV/SAT: SAMSUNG UE65C8790
SAT: COMAG SL-60 HD+
DVD/Bluray: SAMSUNG BD-C 5300
AV: YAMAHA RX-V471 / CANTON Movie 2005
Recorder: PC m. Hauppauge WinTV-NOVA-HD2
Schlafzimmer
epaper
SAT: COMAG HD25/1
Kinderzimmer
TV: SAMSUNG LE 26 D 450 G
SAT: COMAG HD25/1
AV: SCHNEIDER Mini 600
DVD/Bluray: SONY Playstation 3
MBNalbach
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
Re: Sequenz für Lichtsteuerung
Support anschreiben mit der Bitte die Sequenz für dich zu Basteln... ob die sendedauer ausreicht steht aber in den sternen. Es muß jeder befehl 6x gesendet werden.
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
Und warum hängst Du den Ofa nicht nachträglich in Deine anderen Aktionen rein?cantonsilver hat geschrieben: Mein Problem liegt nun darin, dass ich zwar eine Aktion dafür anlegen könnte, ich aber beim starten der Aktion eine andere zwangsläufig beende, was ich nicht will.
Dann hast Du ihn und alle seine Befehle im Zugriff, ohne die Aktion wechseln zu müssen.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenCU Hans
cantonsilver
Hallo,TheWolf hat geschrieben:Und warum hängst Du den Ofa nicht nachträglich in Deine anderen Aktionen rein?cantonsilver hat geschrieben: Mein Problem liegt nun darin, dass ich zwar eine Aktion dafür anlegen könnte, ich aber beim starten der Aktion eine andere zwangsläufig beende, was ich nicht will.
wenn ich die Ofa-Steuerung in jede Aktion mit hinein nehme, schalte ich doch nach wechseln jeder Aktion die Steckdosen im Kinderzimmer mit aus. Dies soll aber nicht sein. Ich meine...ich habe kein Problem damit über die Gerätesteuerung die vier Steckdosen von Hand aus zuschalten. Ich dachte nur, es geht ein bisschen "schicker" zu machen.
CU, Andy
EDIT: Mir kommt gerade noch eine andere Idee. Da die Harmony One ja eine recht zufriedenstellende FB ist, habe ich für Schlafzimmer und Kinderzimmer ebenfalls eine gekauft (89,95 € im Pro Markt....da muss ich nicht überlegen).
Was wäre, wenn ich bei einer zweiten One ebenfalls eine Ofa-Lichtsteuerung anlegen täte und würde mit dieser FB meiner FB aus dem Wohnzimmer die Sequenz lernen?
Wohnzimmer
Schlafzimmer
epaper
SAT: COMAG HD25/1
Kinderzimmer
SAT: COMAG HD25/1
... aber nur, wenn Du in den Betriebs-Einstellungen des Ofa entsprechende Befehle hinterlegt hast.cantonsilver hat geschrieben: wenn ich die Ofa-Steuerung in jede Aktion mit hinein nehme, schalte ich doch nach wechseln jeder Aktion die Steckdosen im Kinderzimmer mit aus.
Wenn nicht, schaltet da erstmal nichts sofort aus.
Wenn doch, leg den Ofa nochmal an, und wähle in den Betriebs-Einstellungen "Gerät hat keinen Ein-/Auschalter".
Klar würde das gehen, aber wo ist da der Sinn?cantonsilver hat geschrieben: Was wäre, wenn ich bei einer zweiten One ebenfalls eine Ofa-Lichtsteuerung anlegen täte und würde mit dieser FB meiner FB aus dem Wohnzimmer die Sequenz lernen?
Du brauchst/willst die Sequenz im Wohnzimmer. Dort hast Du die Ofa ja schon als Gerät drin.
Also -siehe oben- häng die Ofa in Deine Aktionen und bau dann die Sequenz.
Hallo,cantonsilver hat geschrieben: Mein Problem liegt nun darin, dass ich zwar eine Aktion dafür anlegen könnte, ich aber beim starten der Aktion eine andere zwangsläufig beende, was ich nicht will.
gib in den Optionen für die Aktion an, dass alle Geräte eingeschaltet bleiben. Dann kannst Du in die Steckdosen-Aktion wechseln, ohne dass die laufende Aktion beendet wird. Dann wieder in die laufende Aktion wechseln und die Steckdosen werden ausgeschaltet.
Das funktioniert natürlich nur, wenn die Programmierung der Harmony "sauber" ist. Zu Testen ist das, indem in die laufende Aktion gewechselt wird.
Andere Variante: Bei der One stehen auch Sequenzen zur Verfügung. Wenn der Befehl "Steckdose Aus" in jede Aktion gelegt werden soll, würde ich die benötigen Befehle mit der zweiten One bei einem anderen Gerät anlernen und dann RAWs oder Sequenzen basteln.
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. SequenzBis dann
cantonsilver
Ich danke euch erstmal für eure Antworten.
Ich habe jetzt in Jeder Aktion eine entsprechende Sequenz angelegt. So müsste es erstmal funktionieren.
Wohnzimmer
Schlafzimmer
epaper
SAT: COMAG HD25/1
Kinderzimmer
SAT: COMAG HD25/1
