(700) Akkus laden nicht mehr voll (und werden heiß)
Kai-vD
1. Harmony: 700
Heimkino 1: TV: Pioneer PDP-LX6090H
Heimkino 2: AVR: Rotel RSX-1067
Heimkino 3: CD/DVD: Marantz DV9600
Heimkino 4: BDP: Sony BDP-S490
Heimkino 5: Digicorder: TechniSat HD K2
Heimkino 6: DVD/HDD-Rec: Panasonic DMR-EH60
Heimkino 7: DVD: Acesonic DGX-211
1. Harmony: 700
Beitrag von Kai-vD »
Bei meiner 700 zeigt das Display, auch nach ca. 8 Stunden Ladezeit, immer noch das Symbol für "Ladevorgang läuft" und nicht mehr das für "Akkus voll" an. Die Akkus sind dann sehr warm (ist das normal?). Manchmal geht das Symbol "Ladevorgang" nach dem Trennen vom Netzkabel gar nicht mehr weg und ich muss die Akkus erst kurz herausnehmen.
Durch neue Akkus, wieder die gleiche Sorte (AACS 1,2V Min. 2000mAh HR 15/51 von "eNi TIME", die von Logitech mit einer Ersatz-FB mitgeschickt wurde) bzw. auch durch eine neue Ladeeinheit hat sich das Phänomen erstaunlicherweise nicht geändert: Auch die neuen Akkus laden nicht vollständig auf - jedenfalls laut dem Display.
Aber: ich habe keine Unterschiede in der Lebensdauer einer Ladung bemerkt. Auch wenn mir "Akkus voll" nicht mehr angezeigt wird, halten die Akkus wie gehabt einige Wochen.
Soll ich mich einfach damit abfinden, dass mir beim Laden nie mehr das Symbol für "Akkus voll" angezeigt wird und die Akkus immer beim Laden sehr warm werden?
Oder im Handel einfach mal andere Akkus kaufen - welche wären denn zu empfehlen?
Woanders als bei den Akkus selber kann doch die Ursache nicht liegen, oder?
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Re: (700) Akkus laden nicht mehr voll (und werden heiß)
Ich würde mal ein Reset machen:
Bild Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Danke für den Tipp! Habe ich eben gemacht. Nach dem nächsten Ladevorgang melde ich mich, ob sich etwas geändert hat. Bin gespannt...
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Corvus »
Der Ladecontroller befindet sich in der FB. Darum kann man auch x-beliebige USB-Netzteile anschließen, zumindest solche ab 1000mA.
Und ich hatte mal ein Ladegerät, dessen Controller nach Jahren die Ladeendabschaltung verlernt hatte und die Akkus heißlaufen ließ. So könnte es hier auch sein.
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
So, die Ladeprozedur war wieder mal dran - und es hat sich leider nichts geändert. Sowohl bei den alten als auch bei den neuen Akkus hört das Laden nicht auf.... soll ich einfach damit leben?
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Kai-vD hat geschrieben: soll ich einfach damit leben?
Auf gar keinen Fall.
Die Folgen sind nicht abzusehen.
Kontaktiere doch mal den Support.
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Vorhin hat der Support geantwortet (nur) mit dem Satz:
"Solange die Ladezeit sich nicht verkürzt ist alles in Ordnung."
Die Antwort hat mich doch etwas erstaunt... :shock:
Naja, kann/soll ich wohl doch damit leben?
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
ttmicro
1. Harmony: 650
Heimkino 1: TV: Telefunken T32R761
Heimkino 2: DVB-C: ttmicro C832HDTV
Heimkino 3: AVR: Yamaha RX-V396RDS
Heimkino 4: DVD: Pioneer DV-600AV
1. Harmony: 650
Beitrag von ttmicro »
Die Ladeelektronik in deiner FB ist defekt, d.h. die Ladeschlussspannung wird nicht mehr erkannt. Die Akkus werden immer weiter vollgepumpt und werden dadurch heiß, das führt erstmal zu einer Verkürzung der Lebensdauer. Im Extremfall kann es dazu kommen, dass die Akkus so heiß werden, dass u. A. der Schrumpfschlauch (die Umhüllung der Akkus) schmilzt und platzt. Die Akkus fangen an zu kochen, blähen sich auf und gasen ab. Das es zu diesen extremen Erscheinungen kommt, ist relativ unwahrscheinlich, weil - der Ladestrom ist relativ gering. Auf jeden Fall solltest du, wenn du merkst dass die Akkus warm werden, den Ladevorgang abbrechen. Die Akkus sind voll, und - voller geht nicht, nur kaputt.
Es kann sich allerdings auch um defekte Akkus handeln, die einfach nicht mehr die Ladeschlussspannung erreichen und dann warm werden - sehr gerne herkömmliche NiMH-Akkus. In diesem Fall wären die etwas teureren Enelope von Sanyo zu empfehlen. Ich will hier keine Werbung für Sanyo machen, aber diese Akkus sind einfach die besten, wenn es um Memory-Effekt, Spannungslage u. ä. geht. Mittlerweile gibt es entsprechende Akkus auch von anderen Herstellern, aber ich weiß die Marken nicht. Nutzt aber alles nix, wenn die Ladeelektronik defekt ist.
Zuletzt geändert von ttmicro am 26. Mai 2012 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß, warum
Kai-vD hat geschrieben: Naja, kann/soll ich wohl doch damit leben?
Nochmal: Nein.
ttmicro hat's ja sehr anschaulich erklärt.
Du solltest den Support nochmal nerven und diesmal mehr Gewicht auf die Aussage "Akku wird heiß" legen.
frei-bär
2. Harmony: 700
Heimkino 1: AVR: Yamaha RX-V667
Heimkino 2: TV: Hisense 43" UHD
Heimkino 3: HTPC: MiniPC mit Kodi
Heimkino 4: CD: Sony CDP-X33ES
2. Harmony: 700
Beitrag von frei-bär »
Aus diesem Grund lade ich Akkus immer nur in einem guten Ladegerät. Das bedeutet zwar, dass ich die Akkus entnehmen muss, aber das ist mir allemal lieber, als darauf zu vertrauen, dass jeder Hersteller in seine Geräte eine vernünftige Ladeüberwachung einbaut. Ein guter Lader hat nicht nur Spannungsüberwachung, sonder delta-U-Überwachung, ggf. einen timer und eine Temperaturüberwachung (im High-End Bereich gibt es nochmal ganz andere Tricks um die Akkus zu prüfen). Da ist es dann egal ob die Akkus alt sind und nicht mehr volle Spannung erreichen. So ein Ladegerät kostet zwar eine Kleinigkeit (ab etwa 30€ sollte man investieren), aber es zahlt sich aus. Hätte ich nur ein Gerät mit Mignon-Akkus, würde sich das wahrscheinlich nicht lohnen, aber bei mir sind mindestens ein Dutzend Geräte in Gebrauch von denen einige auch selbst aufladen könnten, wenn ich sie ließe.
Ändert natürlich nichts daran, dass du die 700 tauschen solltest wenn sie defekt ist :wink:
AVR: Yamaha RX-V667
TV: Hisense 43" UHD
CD: Sony CDP-X33ES
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Danke, habe ich gemacht und es hat jetzt mehr gefruchtet, sie haben weitere Geräte- und Benutzerdaten angefordert... Im Grunde kann ja (wieder) nur die ganze FB getauscht werden, wenn die Ladeelektronik darin integriert ist.
Mal sehen, wie es weitergeht und ob ich (wieder) meine jetzige FB einschicken muss, bevor mir eine neue zugeschickt wird, so dass ich wieder eine Zeitlang ohne Harmony auskommen muss- schon lästig.
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
also normalerweise gibts die neue FB vorab.
Einfach beim nächsten mal darauf bestehen
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Wow, nach einigem Hin und Her mit dem Support hat es geklappt: Logitech schickt mir in Kürze eine neue FB, ohne dass ich meine jetzige vorher zurückschicken müsste.
Sehr erfreulich - und vielen Dank für eure HIlfe!
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Wenn da kein Tippfehler vorliegt, bekomme ich als Austauschgerät eine 900 - wohl weil es keine 700 mehr gibt?
Obwohl sie höherwertiger ist, mache ich mir sorgen, weil:
- ich kann doch mein Konto der 700 gar nicht für die 900 übernehmen und muss komplett alles neu konfigurieren, oder? Das ist in meinem Fall wirklich sehr umfangreich und würde viel Zeit beanspruchen.
Vor allem aber: Alles was der Support bisher an Extras für spezielle Gerätebefehle eingerichtet hat (z. B. Verlängerung der Sendedauer (Duration) für bestimmte Befehle meines Rotel AVR) wäre dann weg und müsste erneut beantragt werden?
- die 900 keine Sequenzen kann - und ich habe einige Sequenzen programmiert, die ich oft benutze.
Es ist doch so, dass RAW-Befehle keine Sequenzen ersetzen können, weil die Befehle beim RAW so schnell herausgeschossen werden, dass die oft vom Gerät gar nicht verarbeitet werden können?
Mal ganz abgesehen von dem Krampf RAW-Befehle anzulernen. Ich habe mir gerade diverse Beiträge dazu (900 keine Sequenzen, was nun?) durchgelesen.
Fazit: Viele scheitern daran RAWs als Ersatz für ihre bisherigen Sequenzen auf der 900 anzulernen - und das nachdem sie viel, viel Zeit mit vergeblichen Versuchen zugebracht haben und mit den Nerven am Ende sind. Keine schöne Vorstellung sich das (wieder) anzutun...
Und was ist mit RAW-Befehlen, die ich mühsam in meinem 700er Konto angelernt habe - wie bekomme ich die in mein neues 900er Konto ohne sie neu anzulernen?
Das sind für mich wirklich Gründe weiterhin mit den warm werdenden Akkus zu leben, statt auf die 900 umzusteigen. Aber das geht ja sowieso nur solange ich keine Aktualisierungen vornehmen möchte, denn dafür wurde die 700 bereits vom Support gesperrt.
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
nun mal keine Panik, wenn Du wirklich eine neue 900 bekommst, wirst Du sicher jemanden finden, der Dir eine 700 besorgt und dann tauscht. Ich melde mich schon mal offiziell an. :)
