harmony one und der ton vom tv
Verfasst: 19. September 2012 21:42
von Pinsel
guten abend zusammen,
hab mich grad hier angemeldet und hoffe dass mir hier jemand eine frage beantworten kann.
wenn ich z.b. dvd gucke läuft der ton über den receiver. kann ich der harmony "beibringen" das sie gleichzeitig den ton vom tv ausschaltet, also auf 0 setzt???
mfg pinsel
Re: harmony one und der ton vom tv
Verfasst: 20. September 2012 09:09
von Rudi.H
warum willst du das über die Harmony machen?
Einfach einmalig Ton am TV abschalten (bei manchen geht das) oder TV-Lautstätke auf Null drehen und gut ist es.
LG
Rudi.H
Verfasst: 20. September 2012 09:13
von 525User
eine Möglichkeit wäre beim Starten der Aktion
und auch beim beenden der Aktion den Mute-Befehl für den TV anzuhängen.
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3724
Verfasst: 20. September 2012 10:23
Rudi.H hat geschrieben:
Weil sie es kann.
Wozu haben wir denn eine Harmony, wenn doch wieder von Hand eingeriffen werden soll/muss?
Verfasst: 20. September 2012 17:23
von Pinsel
mahlzeit allerseits,
1. mute befehl mitsenden funktionier zwar, aber dann hab ich auch immer das zeichen im bild...
2. ich hätte das gern weil ich den ton nur über die anlage laufen lasse wenn ich dvd gucke oder zocke. beim fernsehen aber den ton über den fernseher laufen lasse. da nervt es dann wenn man erst die laustärke vom fernseher aus machen muß.
die harmony soll also den ton vom tv "ausschalten" bzw. auf 0 setzen wenn ich dvd gucke.
ich hab aber keine ahnung wie ich das hinkriegen soll...
hoffe das ich es verständlich erklärt habe.
mfg
Verfasst: 20. September 2012 17:30
ja, die Sache mit dem Mute-Symbol. Lösung gibts hier:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151
Wieder mal sieht man wie wichtig es ist gleich alle Infos mitzuliefern. Dann hätt ich das schon gestern verlinkt
Verfasst: 20. September 2012 17:42
von Pinsel
ok, hab ich gelesen.
verstehen ist allerdings was anderes...
ich probiere mal etwas rum.
Verfasst: 20. September 2012 17:49
von Pinsel
noch ne frage: was um himmels willen ist eine "duration" ????
Verfasst: 20. September 2012 18:05
manche TVs brauchen einen längeren befehl zum einschalten. Bei Panasonic-TVs z.B. muss der PowerOn ca eine Sekunde lang gesendet werden
Deswegen hat Logitech bei vielen Panasonic eine anpassbare Duraion eingebaut. Welche Modelle das sind findest du hier:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=5128
(der Punkt aus padrino's Anleitung mit der otline erledigt sich durch Verwendung eine Panasonic-TV also. Du musst nur den VolumeDown von der Original-FB deines TV an dem neu hinzugefügten Panasonic anlernen)
Die Option befindet sich unter den betriebseinstellungen wenn du dort getrennte Ein-/Ausschaltbefehle einstellst
Verfasst: 20. September 2012 22:14
von Pinsel
soweit so gut...
ich habe die harmony jetzt soweit das sie volumedown sendet. allerdings nich lange genug. obwohl ich alles schon auf 20000ms sie schaltet nur 1 punkt (also z.b. von 15 auf 14) runter...
Verfasst: 21. September 2012 12:12
Pinsel hat geschrieben:
Du musst diesen Panasonic in eine Aktion einbinden, denn da und
nur da greift die Duration.
Testest Du die Einstellung aus dem Device heraus, klappt's nicht.
