DelayCon KM108 schaltet nicht korrekt kein Ton beim start der Aktion
haylebob
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-65ZW954
Heimkino 2: Sound: Cambridge Audio CXN100
Heimkino 3: SAT: Technisat ISIO-STC
Heimkino 4: MultiMedia: Apple TV
Heimkino 5: MultiMedia: Fire TV
Heimkino 6: Sound: Nubert nuPro XS 8500 RC
Heimkino 7: TV- Sky Q Reveiver
Beitrag von haylebob »
Mein Setup:
Harmony Elite mit Hub
Technisat TV HDTV 40+
TechniCorder ISIO STC
Sky Humax S HD04
Bose 1.2.3 Serie III
Amazon Fire
Apple TV 2. Gen.
DelayCon KM 108
mein Problem:
Ich habe eine Aktion "TV01" mit diesen Geräten: Technisat TV HDTV 40+, TechniCorder ISIO STC, Bose 1.2.3 Serie III, KM108
alle Geräte werden korrekt eingeschaltet, nur kein Ton beim Start der Aktion "TV01"
Anschlüsse:
HDMI1 kommt von KM108 OUT
HDMI2 kommt von Bose HDMI OUT
Optisch-OUT ---> Bose Optical IN
TechniCorder ISIO STC:
HDMI OUT ---> KM108 IN1
Bose 1.2.3 Serie III:
Optical-IN <---HDMI-Optical-OUT
KM108 IN1 <--- DVR1 TechniCorder ISIO STC
Symptome: Nein Ton beim Start Aktion TV01
Muss man manuell auf IN1 von KM108 klicken, dann erst funktioniert der Sound
Ich denke, die AV-Switch DelayCon wird nicht richtig unterstützt von der Harmony
was denkt die Community? Ich habe mehr verschiedene Konfigurationen versucht
es hat sich nichts verbessert.
Danke
Michael
Harmony-Elite-Konfig.docx
Harmony-Elite Konfiguration
(504.62 KiB) 95-mal heruntergeladen
MultiMedia: Fire TV
TV- Sky Q Reveiver
Re: DelayCon KM108 schaltet nicht korrekt kein Ton beim start der Aktion
haylebob hat geschrieben: 9. April 2017 11:56 Symptome: Nein Ton beim Start Aktion TV01
Muss man manuell auf IN1 von KM108 klicken, dann erst funktioniert der Sound.
Schafft es die Hilfe, nach dem Aktions-Start, den IN1 zu setzen?
Wenn ja, dann erhöh mal die Einschalt-Verzögerung des Switches:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Stichwort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung
haylebob
die Frage habe ich nicht verstanden...
ich weiss nicht welche Werte ich hier ändern muss, es werden nur Millisekunden
kann man das auf Sekunden umschalten?
MultiMedia: Fire TV
TV- Sky Q Reveiver
haylebob hat geschrieben: 10. April 2017 18:47 Schafft es die Hilfe, nach dem Aktions-Start, den IN1 zu setzen?
Du startest die Aktion. Danach tippst Du auf das Zahnrad oben links. Dort findest Du die Schaltfläche Hilfe. Die tippst Du an und gehst die Fragen durch.
haylebob hat geschrieben: 10. April 2017 18:47 ich weiss nicht welche Werte ich hier ändern muss ...
Gar keinen, weil der Switch keinen Ein-/Ausschalter hat. Daher gibt's da auch keine Einschalt-Verzögerung.
So nebenbei mal:
Ich hab versucht, Deinen Switch bei mir einzubinden.
1. Stolperstein: Der Hersteller bei Logitech lautet deleyCon, nicht DelayCon.
2. Stolperstein: Den Switch KM108 gibt's nicht, aber den Switch MK 108.
haylebob
hallo,
alles klar versuche ich heute abend mal die Hilfe durchzugehen...
zu sen Stolpersteinen:
das sind doch nur namen die ich falsch wiedergegeben habe, der
switch wird schon korrekt erkannt von der Harmony.
Michael
MultiMedia: Fire TV
TV- Sky Q Reveiver
haylebob
vielen Dank für deine Antworten, :-) hatte ich ganz vergessen...
also in der Hilfe Funktion wird der DeleyCon Switch MK108 gar nicht erwähnt,
aber wenn ich die Fragen durchgeklickt habe ist am Ende plötzlich der Ton da :?
heisst das, den Switch kann ich nicht verwenden weil er nicht automatisch auf
HDMI1 beim Fernseher oder wo auch immer hinschaltet ?
würde ein CEC-fähiges HDMI-Kabel hier Abhilfe schaffen?
http://www.welches-hdmi-kabel.de/hdmi-cec/
gibt es andere switches die das automatisch können ohne lange irgendwelche
Einschalt.- Eingangs-, und Verzögerungen einstellen zu müssen?
viele Grüße
Michael
man kann sogar die Inputs des DeleyCon umprogrammieren...unglaublich...
aber mir ist das zu leider kompliziert.
MultiMedia: Fire TV
TV- Sky Q Reveiver
haylebob hat geschrieben: 11. April 2017 15:19 zu den Stolpersteinen:
das sind doch nur namen die ich falsch wiedergegeben habe ...
... und nach diesen falschen Namen suchen wir uns dann den Wolf, um Dir zu helfen.
haylebob hat geschrieben: 11. April 2017 18:44 aber wenn ich die Fragen durchgeklickt habe ist am Ende plötzlich der Ton da :?
Das bedeutet, dass der erforderliche Input-Befehl grundsätzlich funktioniert und -durch die Hilfe- auch gesendet wird.
Bleibt das Problem, dass der Input beim Aktions-Start irgendwie nicht gesendet wird.
Leg Dir mal eine neue Aktion an, in der nur der Switch drin ist (also die Häckchen bei allen anderen Geräten rausnehmen) und teste, ob der Input mit dieser Aktion gesetzt wird.
haylebob
TheWolf hat geschrieben: 12. April 2017 10:18
:oops: du hast recht...'tschulligung :-)
eine Aktion mit nur einem Gerät dem Switch geht nicht ode rich kann es nicht...
ich muss mindestens den Fernseher mit dazu nehmen aber wenn ich nur den Fernseher
mit dazunehme dann schaltet IN1 nicht weil der am Technisat DVR hängt, nur Technisat DVR
und der Switch das geht auch nicht es muss immer der Fernseher dabei sein...
...ich dreh noch durch mit dem Sch....
MultiMedia: Fire TV
TV- Sky Q Reveiver
haylebob hat geschrieben: 12. April 2017 11:07 eine Aktion mit nur einem Gerät dem Switch geht nicht ...
Stimmt ... leider. Geht nicht, weil der Switch keine Power-Befehle hat.
Egal, versuchen wir's anders rum:
Leg Dir eine neue Fernseh-Aktion an mit TV, DVR aber ohne Switch.
Starte diese Aktion und wechsele dann auf die Fernseh-Aktion mit Switch.
Hey.
Du hattest gerade geantwortet, dass das mit zwei Aktionen funktioniert aber irgendwie ist Deine Antwort verschwunden.
Wie auch immer, ruf den Support an -und ich meine anrufen- und schildere denen das Problem.
Bild Harmony FAQ (myharmony.com) | 6.01 Info: Kontakt zum Harmony-Support
haylebob
ja ich hatte zuerst Erfolg, mit den zwei Aktionen ginge es, es kam Ton raus, dann habe
ich eine andere Aktion (liegt auf IN3 des Switches) auf die gleiche Weise versucht zu
starten ging nicht es kam kein Ton deshalb habe ich mein Post wieder gelöscht.
den Support habe ich schon kontaktiert und den Fall geschildert, die wissen auch keine
Lösung und haben es an die Ingenieure weitergeleitet.
aber so wie ich das sehe übersteigt das mein techn. Verständnis bei weitem und kann das
alleine nicht umsetzten, werde den Switch wieder rausschmeisse und halt nur 3 Geräte verwenden
so wie zuvor bevor ich die Geräte mit dem Hammer bearbeite :-)
sollte sich noch was ändern melde ich mich wieder und berichten woran es gelegen hat...
danke an alle
ciao
Michael
MultiMedia: Fire TV
TV- Sky Q Reveiver
haylebob
hallo,
frustphase vorbei der Hammer kam nicht zum Einsatz :-)
habe den Switch rausgeschmissen, alle Aktionen, Geräte gelöscht, die Harmony zurückgesetzt und von vorne begonnen mit zwei Aktionen
eine mit Technisat TV, Technisat DVR(HDMI-1) und die Bose und eine mit Technisat TV, Sky DVR(HDMI-3) und die Bose und nicht mal das
funktioniert, denn die Umschaltung von HDMI-1 auf HDMI-3 wenn ich eine andere Aktion starte und umgekehrt geht nicht er bleibt immer
bei der letzten Einstellung hängen.
der Support hat mit mir dann 45 Minuten lang zig verschiedene Tests gemacht jedesmal schaltete der Technisat auf einen anderen Kanal.
ich habe das Telefonat dann beendet und wieder alles gelöscht. Die Supporter können da nichts dafür ich bin halt zu doof.
Jetzt bin ich wieder da wo ich anfing vor einer Woche mit einer Aktion in der alle Geräte gleichzeitig genutzt werden, ich muss halt manuell
am Technisat TV über AV auf HDMI-3 umschalten wenn ich Sky schauen will und dann wieder zurück.
Fun-Fact an Rande:
der Logitech-Support hat mir empfohlen doch mehrere Aktionen zu programmieren (O-Ton: ganz einfach...lol) als ich letzte Woche Mittwoch
fragte wie ich meinen Sky DVR in meine Aktion integrieren kann... Technik die begeistert...:-)
Vielleicht kann mir ja ein Techniker vom "Heimkinoraum-Team München" weiterhelfen den muss ich halt dann bezahlen aber anders sehe ich
keine Chance.
viele Grüße
Michael
MultiMedia: Fire TV
TV- Sky Q Reveiver
haylebob hat geschrieben: 12. April 2017 20:35 ... anders sehe ich keine Chance.
Nun mal langsam mit den jungen Pferden. :wink:
Ich versteh ja Deinen Frust aber wir lassen uns doch nicht von einer Harmony ausbremsen, oder? :mrgreen:
Also zum Thema:
Zuerst mal schieb den Technisat TV in der Einschalt-Reihenfolge in allen Aktionen an die erste Stelle.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.08 Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
Du hast aktuell zwei Aktionen.
Wenn Du nun von einer laufenden Aktion in die andere wechselst, wird dann der Eingang auch nicht umgeschaltet?
Wenn "Nein", schaffte es dann die Hilfe, den richtigen Eingang zu setzen?
Wenn "Ja", setz die Einschalt-Verzögerung des TV auf den korrekten Wert.
Stichwort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
Setz die Zeit ruhig etwas höher als Du sie ermittelt hast.
