Panasonic TH42 PX60 geht nicht an
Alles eingerichtet: Receiver, DVD-Player, BD-Player und sogar die LD-Player laufen, aber der olle Plasma hat offensichtlich nicht genug Zeit anzugehn.
Wäre dankbar für etwas Hilfe. Mit den ganzen Verzögerungszeiten usw., was man da einstellen müsste, komme ich nicht klar.
Besten Dank im voraus.
Re: Panasonic TH42 PX60 geht nicht an
den Pana als Gerät eingerichtet, in Logitech Software waren die passenden Zeiten richtig eingerichtet,bs3095 hat geschrieben:Alles eingerichtet: Receiver, DVD-Player, BD-Player und sogar die LD-Player laufen, aber der olle Plasma hat offensichtlich nicht genug Zeit anzugehn.
Abhilfe schafft die Anlernung eines "RAW" Befehls, steht in der Harmony FAQ - hier im Forum,
oder durch den Logitech Support die mögliche Einstellungen für den Pana freischalten lassen!
Das benötigte Feld heißt "Duration"
was die empfehlenswertere Alternative istoder durch den Logitech Support die mögliche Einstellungen für den Pana freischalten lassen!
bei den neuen Panasonic-Modellen solls wohl funktionierenroba hat geschrieben:bei meinem Pana war in der Logitech Software bei der "Geräteinstallation", sofort alles "perfekt" eingerichtet, ist das Zufallstd hat geschrieben:was die empfehlenswertere Alternative ist
Dixie
Dies Gerät verwenden "TH-42PX80E" und "PowerToggle" als ON/OFF verwenden.std hat geschrieben: bei den neuen Panasonic-Modellen solls wohl funktionieren
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Sag bloß, mit dem E geht es dann von vorneherein?
Ich hatte nur TH42-PX80 ausgewählt, 2 Stunden RAW-Befehle angelernt und dann doch die Duration freischalten lassen.
Hätte ich das "E" bei der Geräteauswahl gleich angenommen, wäre alles automisch anschaltbar gewesen?
EDIT: Geht nicht, habs gerade ausprobiert. Das E macht keinen Unterschied. Auch somit geht der PX80 nicht an, weder mit PowerToggle noch mit On oder OFF.
Also bleibt nur Duration freischalten lassen (habs per email machen lassen, da ich derzeit während der kanadischen Supportzeiten nicht zuhause bin). Logitech hat mir dann gleich eine duration von 2000 ms eingestellt und damit funktioniert es.
Vorher hatte ich nen ExtraPowerToggle angelernt (binär und benutzerdefiniert) was nach vielen versuchen dann auch funktionierte.
Also dass es bei den "neuen" Modellen automisch geht, kann ich somit nicht bestätigen, weder mit PX80 noch mit PX80E als Auswahl.
suri
suri
Mein reden seit ewigen Zeitensuri hat geschrieben: EDIT: Geht nicht, habs gerade ausprobiert. Das E macht keinen Unterschied. Auch somit geht der PX80 nicht an, weder mit PowerToggle noch mit On oder OFF.
In allen anderen Fällen sind das Einzel-Lösungen (z.B. weil ein weitsichtiger Hotliner die Duration bei einem Anruf gleich freigeschaltet hat), die aber nicht auf die Allgemeinheit zu beziehen sind.
P.S.
Die 2000ms kannst Du noch reduzieren. Mein PV71 läuft mit 500ms 100% zuverlässig.
Dixie
Was man dann nur wundert ist, dass es bei meinem TH-42PX80E und der ONE ohne Änderung funzt.TheWolf hat geschrieben:Mein reden seit ewigen Zeiten(inzwischen auch bestätigt von der kanadischen Hotline). Alle Panasonic's haben nach wie vor das "Problem" mit dem Einschalten, was sich am elegantesten durch die Duration lösen lässt.
Ebenso bei einem Bekannten, auch mit TH-42PX80E. Der hat eine 525 und es geht ohne Änderungen.
Sehr seltsam.
Werde meine ONE mal an einem TH-42PV60E testen.
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Wir reden von der Logitech-Datenbank und da wundert mich gar nichts mehr.Dixie hat geschrieben: Was man dann nur wundert ist, dass es bei meinem TH-42PX80E und der ONE ohne Änderung funzt.![]()
Ebenso bei einem Bekannten, auch mit TH-42PX80E. Der hat eine 525 und es geht ohne Änderungen.![]()
Sehr seltsam.![]()
Sehr seltsam, denn bei meinem TH-42PX80E und meiner One hat es ohne Durationfreischaltung (oder Binärbenutzerdefiniertes Anlernen) nicht funktioniert.Dixie hat geschrieben: Was man dann nur wundert ist, dass es bei meinem TH-42PX80E und der ONE ohne Änderung funzt.![]()
Dixie
kuyer
Dass Pana ist und bleibt ein Problem Kind.
Die haben jetzt zwei IR Codes, bei mir haben sie die alte wieder im meinen database gemacht.
Pana will nicht an oder aus, gleich die Hotline anrufen und nicht weiter in de Software rum basteln.
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
Acer L5100TV Media Center
Für das Anschaltproblem ist mir gerade ein Workaround eingefallen, ohne Tastenanlernerei und Kanada-Hotline.
Ausprobiert und funktionert:
1. Den Pana als Gerät ein zweites mal hinzufügen (TV2)
2. Tastenverzögerung auf 200 ms und Sendewiederholung auf 5 stellen.
So funktioniert der PowerToggle bei mir (TH-42PX80E), alle anderen Tasten wären aber zu langsam...
3. Den TV2 einfach den Aktionen hinzufügen, bei denen der TV angehen soll. Ansonsten übernimmt TV2 keine Steuerung.
Klar gehts mit Duration über die Hotline einfacher und "sauberer", aber für verschiedene Tasten kann man auf diese Weise verschiedene Verzögerungen beim gleichen Gerät einstellen.
suri
suri
