Harmony Elite Hub Firmnware Update
smascher47
Beitrag von smascher47 »
ich nutze seit vielen Jahren eine Harmony Elite mit Hub. Da plötzlich kaum noch etwas richtig funktioniert hat, habe ich festgestellt, dass ein Update notwendig war.
Das Update habe ich sowohl für den Hub als auch für die Fernbedienung über die Harmony-Software durchgeführt. Zusätzlich habe ich den Wiederherstellungsmodus genutzt, den ich über ALT + F9 erreiche.
https://support.myharmony.com/en-us/dow ... rguide-RRT
Seitdem habe ich allerdings ein großes Problem:
Der Hub leuchtet nur noch dauerhaft rot und lässt sich nicht mehr in den Pairing-Modus versetzen.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
• Reset-Taste gedrückt halten und dabei den Hub mit Strom versorgen. Die LED blinkt dann zwar sehr schnell, mehr passiert aber nicht.
• Erneutes Verbinden über die Harmony-Software.
Wenn ich mich in der Harmony-Software anmelde, werden zunächst alle Schritte normal angezeigt. Sobald ich jedoch an den Punkt komme, an dem der Hub angeschlossen werden soll, passiert nichts mehr. Die Software reagiert an dieser Stelle einfach nicht. Die entsprechenden Bilder habe ich angehängt.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt oder eine Idee, wie ich den Hub wieder zum Laufen bekomme? Langsam habe ich das Gefühl, dass das Update den Hub eher außer Gefecht gesetzt hat, was angesichts eines Updates eine bemerkenswerte Leistung wäre.
Vielen Dank schon einmal für jede Hilfe.
Bild Bild Bild Bild
Re: Harmony Elite Hub Firmnware Update
Hi.
In Deinem letzten Bild wirst Du aufgefordert, die Fernbedienung (gemeint ist natürlich der HUB) vom PC zu trennen.
Machst Du das und verbindest ihn danach wieder, sucht die Software nach dem Hub.
Dazu schau Dir das mal an:
Stichwort:
ACHTUNG: Der Hub verliert hierdurch natürlich auch das WLAN-Passwort.
smascher47
habe mir jetzt ein neues Harmony Konto mal schnell gemacht weil ich bei meinem echt nicht weiter komme.
Ich erhalte jetzt folgende seite, wenn ich jetzt wie beschrieben die Pair Taste drücke passsiert einfach nix die LED des Hub bleibt einfach durch gehend Rot.
Fernbedienung am PC Windows 11 Angeschlossen, den Hub per Stromkabel angeschlossen
Zum ersten Beitrag alles wie es beschrieben ist.
Hmm,
Ich hab Dir doch in meiner letzten Antwort beschrieben, wie Du vorgehen sollst um dem Hub das WLAN-Passwort wieder zu geben.
Bist Du danach vorgegangen?
der Pairing Button ist nur dazu da eine Fernbedienung zu pairen. Wenn der Hub resetet wurde ging es bei mir immer nur über die Fernbedienung und die sorgt dann dafür das der Hub wieder ins Netzwerk kommt.
smascher47
ich habe mir einen gebrauchten HUB organisiert soweit funktioniert wieder alles. ABER..
Der HUB wurde auch nun erkannt und hat sich aktualisiert.
Wenn die aktualisierung Fertig ist lande ich wieder im auswahl Menü, wähle ich nun die Fernbediehnung wieder aus erhalte ich immer noch folgende Meldung. Bekommt man die FB irgend wie aus dem Konto gelöscht.
FB FW: 4.15.330
HUB FW: 4.15.600
Ich habe aus spaß mal ein neues Logi Konto erstellt und die FB und Hub darüber neu eingerichtet das Funktioniert perfekt was aber nicht der sin gerade ist.
Hi.
Die Meldung bgezieht sich auf die Harmony in Deinem Konto, die nicht mehr von MyHarmony unterstützt wird. Wahrscheinlich die Harmony300.
Löschen kannst Du sie, in dem Du
a) auf dem Meldungs-Bild Abbrechen klickst.
b) Die H300 anklickst und dann links die Einstellungen aufrufst.
c) Dort findest Du den Punkt Harmony 300 entfernen.
Klick den an und danach ist die H300 nicht mehr in Deinem Konto.
