harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Codes)
Re: harmony funkt mit conrad-ei und schalterset für wenig geld!
probier auch mal die Wiederholung auf 5 zu stellen (also Fehler: Geräte reagieren nur manchmal), das könnte auch eine Fehlerquelle sein.
Ansonsten haben die Flammingos hier früher auch schon mit der original FB nicht immer geschaltet, wenn auch selten...
Prima,
hab den Sender nun oben auf einen Schrank gestellt und nun funzt das.
Muß zwar manchmal 2-3mal draufdrücken, aber das ist nicht so schlimm.
Super Sache !!! Gut das ich auf diesen Beitrag gestoßen bin, nun konnte ich meine vorhandenen FR Steckdosen nutzen.
Im Prinzip dürfte das ja mit allen Steckdosen funktioniern die 10Dips haben.Oder ?
Da ich 2 Flamingo und 1 Noname Marke einsetze die eben so gut funzt.
ALSO NOCHMAL DANKE AN ALLE DIE DEN DIP CODE HIER EINGESTELLT HABEN !!!
NUN MACHT DIE HARMONY NOCH MEHR SPASS !!! 1A
probier auch mal die Wiederholung auf 5 zu stellen -
WIE STELLE ICH DAS EIN ??? Vieleicht funktionierts ja dann noch besser
aus "TheWolfs"
FAQ
Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Bereich: Geräte
--> Fehlerbehebung
--> Weitere Probleme
--> Gerät scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen
--> Das Gerät reagiert auf einige Befehl zu stark (z. B. Lautstärke erhöhen Lautstärke wird zu schnell erhöht).
>> Reagiert Gerät nicht, erhöhen Sie den Wert.
>> Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt
Standard-Einstellung: 3
aus "TheWolfs"
Bereich: Geräte
--> Fehlerbehebung
Ich meine, das wer zu den HC8300 bzw. zu den intertechnos auch ne faq geschrieben hat . mit den da gezeigten Timing-Einstellungen funktionieren auch Sequenzen einwandfrei.
Mit meinen OFA hatte ich auch noch nie Stress. Aber das die Flamingos sich gegenseitig stören, das kann ich bestätigen. Wenn davon zwei in einem Dreierstecker waren, ging immer nur höchstens eine.
Bei meinen aktuellen Steckern ist das nicht so. Die tun wie sie sollen, auch wenn mehrere nebeneinander Stecken.
Es ist meines Erachtens wirklich davon abhängig, wie gut oder billig die Geräte gefertigt sind.
LG-TV, Pioneer AVR, Dual DVD-Player, Technisat PVR, Toshiba HTPC und paar Funk-Kuschellampen und:
Meine Liebste Ehefrau bekommt das bedient.
Danke, 555
Danke, 555
Ich habe mir neulich einen Switch und 2 Dimmer von ELRO gekauft (ELRO AB600x). Diese möchte ich jetzt mit Hilfe der Conrad-Eier mit meiner Harmony One ansteuern aber leider ist das garnicht so einfach wie ich es mir gedacht habe.
Kann mir jemand bei der Installation des Systems helfen?
Bin für alle Antworten dankbar!
versuch doch einfach mal, ob die Einstellungen nicht die selben sind, wie mit den Intertechnos. Du hast doch auch "Rädchen" zum dran dran drehen, vielleicht ist das "B1" etc. gleich dem "B1" der Intertechnos...
Also neues Gerät hinzufügen "Lichtsteuerung, Intertechno, YCT-1000".
Dann einmal im Device-Modus ausprobieren.
Dose auf B drehen, und auf 1 drehen. Dann den Button für B1ON drücken. Und, geht's? Wenn ja, dann analog mit den anderen verfahren, wobei A1-x dann für 1-xON/OFF steht, ein "A" gibt es in der Datenbank von Logitech nicht.
Wenn es geht, gibt Bescheid, dass wir auch mal eine Eintrag für die AB600 machen können, für weitere mit Deinen Problemen - also den ELRO-Problemen.
Ok, ich werde es gleich mal probieren, ich gebe euch dann bescheid obs geklappt hat.
Aber, meintest du echt Intertechno YCT-1000? Oder YCT-100?
Gestern hab ichs mit YCT-100 gemacht und es hat nicht geklappt (allerdings waren die Rädchen auch noch nicht korrekt eingestellt)
Hm habe es gleich mal probiert aber es geht leider nicht...
habe es mit YCT-1000 probiert, aber der wollt die 1000 garnicht annehmen und hat automatiisch gleich 100 reingeschrieben, daraus schließ ich mal, dass du dich verschrieben hast.
Naja, ich hab meine ELRO Dosen bei Ebay gekauft und ein Dimmer war kaputt, der Verkäufer hat mir angeboten, es wieder zurückzunehmen, worauf ich dann wohl eingehen werde und mir Intertechnos kaufen werde...
Danke für eure Hilfe!
MfG
Edit: Muss ich bei den Intertechno Steckdosen auf etwas achten? Hab jetzt welche gefunden mit der Bezeichnung: PA3 1500 (Steckdosen)
Handsenderbezeichnung steht nicht drinnen. Sollte ich da nochmal nachfragen oder gibts in der Logitech alle Codes von Intertechno?
Und, was ist der Unterschied zwischen PA3 1500 und PA3 1000?
MfG
sorry, das mit der "0" war'n Vertipper...
Bzgl. des Dimmers, sicher, dass er defekt ist? ELRO-Dimmer schalten nämlich nur, wenn auch ein Verbraucher angeschlossen ist, sonst passter bei denen erst mal gar nix.
Und die Einstellungen sind korrekt, sicher? Also z.B. B1ON genutzt und B,1 eingestellt? Auch mal mit A1 für 1ON probiert?
Du nutzt auch das richtige Ei, den Funksender, nicht das andere? Die gleichen sich ja, wie ein Ei dem anderen... :p
Ich wundere mich echt, wenn das nicht gehen sollte, kompatibel werden sie bestimmt sein, nur mangelst wohl an der nicht bekannten "Umrechnung"
Bei den PAs geben die Zahlen die Watt an (soweit ich weiß). Die PA3-1500 sind die Nachfolder der PA3-1000 und da ist jede Dose bis 1500 Watt belastbar, statt bis 1000 Watt.
Davon mal abgesehen, würde ich, wenn ich mir IT kaufen würde, schauen, ob ich sie bei Hornbach oder Bauhaus kriege, denn da kosten sie einiges Weniger als im Internet!
ELRO440 kosten dann nochmal weniger, hier im Praktiker z.B. 12,99 für das 3er Einstiegsset.
Nochwas, haste sicher gestellt, dass nichts das Ei stört? Also seine LED muss an sein, hell und nicht flackern, solange Du nichts auf der FB drückst.
Wow, es geht =)
Dass es bei mir vorhin nicht ging lag wahrscheinlich daran, dass das Ei anderen Signalen ausgeliefert war... Hab es jetzt mal zum Test ein bisschen abseits gestellt und siehe da... es werde Licht
Hab es jetzt auf B1 stehn, scheint wunderbar zu funktionieren.
Aber der Dimmer zeigt leider immernoch kein Lebenszeichen
Hab jetzt alles mögliche probiert, scheint wirklich kaputt zu sein -.-
Das mit der LED stimmt so nciht ganz.
Beim funktionierenden Dimmer leuchtet die LED schon beim Einstecken (auch ohne was auf der anderen Seite dran zu haben). Beim kaputten Leuchtet garnichts
Wenn da jemand noch eine Idee hat wie ich es noch probieren könnte, immer her damit
Und vielen Dank für eure Hilfe!
schön, dass Du nicht mehr im Dunkeln sitzen musst.
Damit können wir wohl für unsere Datenbank festhalten, die ELROAB600-Schalter funktionieren 1:1 mit den Intertechno-Codes.
Evtl. kannste ja noch kurz ein paar Stichproben machen, z.B. ob Einstellung A3 auf 3On/Off und D2 auf D2On/off reagiert.
Was den Dimmer angeht, dann ist die 600er-Serie da wohl anders. Sorry, wusste ich nicht (hätt ich aber auch nicht gedacht
). Die 400er Dimmer sind aus, wenn man sie einsteckt und erst wenn man die FB nutzt geht die LED an.
Der eine ist dann wohl echt defekt. Wusste nicht, dass Du ein Vergleichsmodell. Aber gut, sonst hättest Du noch ewig an Deinem Verstand gezweifelt.
Ich würde mir gerne die Conrad Funkeier + Intertechno Funksteckdosen kaufen. Mein Vorhaben ist, meinen gesamten Hifi Turm an solch eine Intertechno Steckdose anzuschließen. Wenn ich jetzt z.B. den TV einschalte über die Harmony, soll zuerst die Intertechno einschalten und anschließend alle notwendigen Hifi Geräte. Ich denke soweit sollte es kein Problem sein. Doch wie sieht es aus, wenn ich das Ganze wieder ausschalte? Wird die Intertechno Steckdose dann auch wieder zuletzt ausgeschaltet? Oder kann ich das konfigurieren? Ich wüsste nämlich nicht wie... Danke
beim ausschalten wird bei mir die Einschaltreihenfolge von hinten abgearbeitet
Allerdings würde ich glecih auf den JBMedia Lightmanager setzen Der arbeitet zuverlässiger und ist durch seine kompaktere Bausweise leichter so zu positionieren das Störquellen ausgeschlossen werden
Das kann gut sein, aber der kostet auch ein paar viele Euro mehr als die Eier. Zudem brauche ich ohnehin eine IR Weiterleitung in meinen Schrank da dort ein Receiver steht ...
Kann mir niemand bestätigen, dass das mit dem Schalten als Hauptschalter funktioniert?
EDIT: Laut dem was man so ließt, sollen die Eier ja auch ganz gut mit den IT Steckdosen zusammenarbeiten!?
Heya,
also ich bin auch stolzer Besitzer der Harmony 1000 und nutze das Elro 440 Set zusammen mit den Funkeier von Conrad.
Funzt wunderbar im meinem Fall!
Falls jemand noch interesse an Elro 440 Sets hat, ich hätte noch 3 oder 4 Stk. hier rumliegen und würde diese für 19,99 + Versand abgeben. (Diese sind übrig geblieben und noch original eingeschweißt)
Das sind nicht die normalen Sets mit FB + 3 Steckdosen, sondern das Set bestehend aus, 1x FB, 1xSteckdose (Switch), 1xSteckdose(Dimmer), 1xSteckdose(Outdoor) und das genialste 1xFunk Glühlampenfassung.
Also diese würde ich für 19,99 durchreichen...
