ich besitze eine Harmony 555 und möchte damit unter anderem ein TV-Gerät Philips 8454H (Sondermodell des 8404) steuern. Das funktioniert, bis auf die Auswahl des entsprechenden Eingangs beim Start einer Aktion, soweit auch. Über die Originalfernbedienung öffnet man per Druck auf die Taste "Source" ein Menü, in welchem mit "Auf" bzw. "Ab" des Steuerkreuzes der Eingang gewählt und schließlich mit "OK" bestätigt wird. In der Harmony-Konfiguration habe ich daher die Methode 3 gewählt. Das Problem: Die Harmony-Software kennt nur eine mögliche Tastenbelegung für das Durchschalten der einzelnen Eingänge. Ist jedoch das untere Ende der Eingangsliste erreicht, wird die Auswahl nicht automatisch auf das erste Feld zurückgesetzt. Es wird beim Start einer Aktion über die Harmony daher zwangsläufig irgendwann nur noch der letzte Eingang in der Liste angewählt.
Ist euch irgendeine Möglichkeit bekannt, dieses Problem abzustellen?
Tobias
Eingangswahl beim Philips 8454H
525User
Re: Eingangswahl beim Philips 8454H
hast du schon mal im Device-Modus alle Befehle getestet? Evtl. gibt es Befehle die die Eingänge direkt schalten und du könntest somit die Methode 2 verwenden!
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
der Support kann das einstellen dass sowohl aufwaerts als auch abwaerts gescrollt wird.
Gruesse
Gruesse
Genau das macht mich auch verrückt seit einigen Tagen, die verlorene Zeit mal ganz abgesehenViper hat geschrieben: Das Problem: Die Harmony-Software kennt nur eine mögliche Tastenbelegung für das Durchschalten der einzelnen Eingänge. Ist jedoch das untere Ende der Eingangsliste erreicht, wird die Auswahl nicht automatisch auf das erste Feld zurückgesetzt.
Ich habe das Gefühl ich drehe mich ständig im Kreis im Account. "Sind alle Einstellungen korrekt? Ja, diese Einstellungen sind korrekt" und die Harmony 525 schaltet wieder den falschen Eingang- ich werd Irre. Ist es denn nicht möglich den gewünschten Eingang jeweils für jede Action einzeln anzugeben, damit die 525 nicht jedes mal alle Eingänge durchläuft und am Ende sogar den falschen schaltet, da wie mein Vorredner beschrieben...
Ich bin sowas von frustriert und frage mich: Womit habe ich das verdient? 525!
TV: Samsung UE-50F6500
AVR: Onkyo TX-NR525
DVD: Sony DVP-NS 708H
siehe Post von listener über deinem
wenn deine Original-FB nicht solche Befehle hat, und du im Devicemodus des TV auf der H auch keine findest......................st es denn nicht möglich den gewünschten Eingang jeweils für jede Action einzeln anzugeben,
std hat geschrieben:Hi
...doch im Device stehen alle (HDMI 1-3, Scart1-3) da, außer VGA
AVR: Onkyo TX-NR525
wenn sie auch funktionieren dann stelle in den Betriebseinstellungen des TV um auf Methode2
