Harmony one mit Panasonic TH-42PZ80EA
Andal1328
Beitrag von Andal1328 »
weiß von Euch jemand wie ich die Harmony einstellen muß damit mein o.g. Fernseher einschaltet.
Mit der Power Troggl Taste funktioniert es nicht.
Danke
tirreG
2. Harmony: Elite
Heimkino 1: AV-Receiver: Onkyo TX-NR515
Heimkino 2: SAT-Receiver: VU+ Solo2
Heimkino 3: TV: Panasonic TX-P50U30E
Heimkino 4: Mediaplayer: Amazon Fire TV 2014
2. Harmony: Elite
Re: Harmony one mit Panasonic TH-42PZ80EA
Beitrag von tirreG »
genau HIER steht es geschrieben. :wink:
Gerrit
Schruppfräser
Beitrag von Schruppfräser »
wähle mal die Bezeichnung TH-42PZ80EU, am besten einen neuen "TV2" anlegen.
Bei dem Modell ist die Duration scheinbar schon eingepflegt, getrennt fürs ein- und ausschalten.
Gruß,
Schruppfräser
Gruß,
Schruppfräser
Thom
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
Beitrag von Thom »
Logitech scheint das bei den Panasonicgeräten nachgepflegt zu haben. Jetzt hat mein TX-P46GW10 (EU) auch die Duration drin, hatte er vorher nicht.
Mike1509
2. Harmony: 600
Heimkino 1: TV: Panasonic 42PX80E
Heimkino 2: Sat: Technisat DigiCorder HD S2 Plus
Heimkino 3: AVR: Yamaha RX-V 463
Heimkino 4: Bluray: Panasonic BD65
Heimkino 5: DVD: Sony DVP-NS708H
2. Harmony: 600
Beitrag von Mike1509 »
Ich bin seit heute auch stolzer Besitzer einer Harmony 885. :D
Und hab gleich ein paar Fragen zur Programmierung eines Panasonic TH-42PX80.
Bei diesem Modell dürfte die Duration auch schon eingearbeitet sein, habs zwar im Menü nicht gefünden, jedoch könnt ich gleich nach der Ersteinrichtung den TV einschalten. :)
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage:
Ich schaffe es nicht, dass die Harmony den richtigen HDMI Eingang schaltet.
Ich habe mich an dis Anleitung aus diesem Forum gehalten, und die ganzen Einstellungen vorgenommen.
Also alle Eingänge wie sie beim TV sind konfiguriert, eine Taste für die Eingangswechsel, welche mehr mals gedrückt werden muss.....
Jedoch ist bei den Pana TV´s so, dass man beim ersten Mal drücken dieser Taste noch nicht den Eingang wechselt sondern nur das Fenster aufmacht und erst beim 2ten mal der Eingang tatsächlich gewechselt wird.
Aus diesem Grund schaffe ich es nicht von AV1 (bei mir Sat) auf HDMI 1 (DVD) umzuschalten, er bleibt immer einen Eingang vorher stehen. Gleiches Problem hab ich natürlich auch in die andere Richtung von HDMI 1 zu AV1.
Habt ihr da eine Lösung für mich?
Was wäre wenn ich vor HDMI 1 und AV1 im Harmony Programm jeweils einen Eingang anlege den es nicht gibt?
Dann müsste es eigentlich funktionieren, oder?
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Danke
Gruß Mike
Eingangswahl läuft nach Methode 3 ab ;)
Wenn du mit den im Device funktionierenden Direktwahlbefehlen auskommst (mal im Device testen was da geht) kannst du auch Methode 2 nehmen
Mike1509
2. Harmony: 600
2. Harmony: 600
ich dachte Methode 3 ist nur für Samsung Geräte....
Ich hab das nach Methode 1 eingestellt und das funktioniert nicht so richtig, da müsste ich wie gesagt einen nicht vorhandenen Eingang reinschummeln, dann sollte es funktionieren.
Wie kann ich einen Direktwahlbefehl zu einer Aktion hinzufügen?
wenn die Direktwahlbefehle die du brauchst funktionieren dann stelle auf Methode2 um
Methode 1 und 3 sind soweit gleich, nur das bei 3 deben erst ein Menü geöffnet wird wogegen 1 auf den ersten Tastendruck zum nächsten Eingang wechselt
Zum Abschluß kannst du noch OK angeben was die Eingangswahl beschleunigt
Schruppfräser
wenn vorhanden würde ich auf jeden Fall die Direktwahltasten nehmen (Methode 2).
Ist erheblich schneller.
Ich hatte auch alle Varianten probiert, und bin so verblieben:
Pana startet über den Hotelmodus immer im AV-Bereich, bei mir HDMI1
Über die Direktwahl lasse ich dann den richtigen Eingang wählen.
Starten auf TV hat den Nachteil, daß unter Umständen der TV-Eingang doppelt angesprochen wird, der Pana quittiert dieses mit einem Wechsel auf den DVB-T Tuner
Gruß,
Schruppfräser
Mike1509
2. Harmony: 600
2. Harmony: 600
Danke,
das funktioniert funderbar mit der Direktwahl.
Dachte, mein Pana kann das nicht da ich ja auch mit der original FB durchs Menü scrollen musste.
Nach dem du ja auch einen Panasonic Plasma hast, würde mich interessieren welche Einschaltverzögerung du beim TV eingestellt hast.
Mir kommt die original eingestellte Zeit zu lange vor, bei mir ist ewig lang das Bild vom DVB-T da (schwarzer Bildschirm, mit weißem Fenster das er keine Sender findet) bevor er überhaupt auf HDMI 1 schaltet.
und ein zweites kleines Problem bezüglich des Feintunings hab ich noch, wenn ich über den TV die Lautstärke regle, springt er bei einem Tastendruck 2 mal weiter, hab ich aber nur bei der Lautstärke das scrollen im Menü funktioniert ganz normal.
Gruß Mike
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
Mike1509 hat geschrieben:würde mich interessieren welche Einschaltverzögerung du beim TV eingestellt hast.
ist bei den verschiedenen Modellen unterschiedlich. Am Besten ist selber probieren, indem die Einschaltverzögerung schrittweise heruntergesetzt wird.
Mike1509 hat geschrieben:springt er bei einem Tastendruck 2 mal weiter, hab ich aber nur bei der Lautstärke das scrollen im Menü funktioniert ganz normal.
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
>>Hier<< noch die Einstellungen für die Eingangswahl, wenn zwei Tuner über die Taste "TV" gewählt werden können.
Schönen Tag noch
Mike1509
2. Harmony: 600
2. Harmony: 600
danke,
werde heute am Abend mal ein paar Eisntellungen testen.
Bis jetzt bin ich begeistert von der Harmony, obwohl ich sicher noch einiges verbessern kann... :mrgreen:
Gruß Mike
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Mike1509 hat geschrieben:obwohl ich sicher noch einiges verbessern kann... :mrgreen:
Das wird man, glaube ich, nie. Ist der Modelleisenbahneffekt. :)
