515 und fehler beim Einstellen
Baldrian
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
Beitrag von Baldrian »
Hallo bin der neue aus Hessen mit einer Harmony 515.
Also erst einmal ein sehr schoenes Teil die Harmony, generell klappt auch alles aber nun habe ich ein Problem. Wenn ich z.B. von der Aktion DVD schauen zu der Aktion Fern-sehen wechsel schaltet der den AV Reciever nicht richtig um.
Aber gut fange ich vorne an.
Wenn ich meine Geraete das erste mal einschalte z.b. TV und AV (Aktion Fern-sehen) dann ist auch alles schoen.
Dann schalte ich z.b. auf DVD schauen um geht auch alles also TV wird umgeschaltet, AV wird auf DVD umgeschaltet und der DVD spieler wird auch eingeschaltet.
Jetzt will ich wieder zu Fern-sehen zurueck dann schaltet die 515 den TV um und den DVD spieler aus sie versucht auch den AV zu steuern aber da passiert nichts. ich habe dafuer jetzt noch eine kleine Sequenz gebastelt die eigentlich das selbe macht wie die Taste "Fern-sehen" damit geht es.
Der AV schaltet auch auf DVD wenn ich zwischenzeitlich die Aktion Fern-sehen benutze.
Ebenso wenn ich bei den devices auf den AV gehe kann ich auch ohne Probleme den AV Steuern.
Wie ist es ansonsten moeglich die Aktion Fern-sehen durch meine eigene Sequenz zu ersetzen? hatte hier auch schon mal geschaut aber nichts gefunden. (Kann natuerlich auch sein das ich mich etwas daemlich angestellt habe. ;) )
vielen dank schon mal im vorraus.
Onkyo S3200 AV Reciever
Samsung LE32A LCD TV
DK DVD Spieler
Nintendo WII
TT Micro DVB-C Reciever
Re: 515 und fehler beim Einstellen
was passiert, wenn Du bei dem Problem auf die Hilfe-Taste drückst?
Wenn der AV dann auf den richtigen Eingang schaltet, haben wir ein Timing-Problem.
Du solltest dann beim AV mal die Geräte-Verzögerung raufsetzen.
Baldrian
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
nee da kann ich so oft ich will darauf druecken, aber da passiert nichts. Das Timing Problem habe ich somit ausschliessen koennen. Waere schoen gewesen wenn das alles gewesen waere. :)
DK DVD Spieler
Nintendo WII
Baldrian hat geschrieben:nee da kann ich so oft ich will darauf druecken, aber da passiert nichts. Das Timing Problem habe ich somit ausschliessen koennen. Waere schoen gewesen wenn das alles gewesen waere. :)
Ok, dann kontrolliere mal, ob in der Eingangs-Wahl für diesen Eingang der richtige Befehl hinterlegt ist.
Baldrian
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
Laut dem Logitech Tool ist er das, die Funktion Fern-sehen funktioniert ja auch beim ersten einschalten. D.H. wenn alles aus ist und ich dann das ganze mit der Funktion Fern-sehen einschalte geht es ja auch. Es wird alles so geschaltet wie es soll.
Nur wenn ich eben spaeter mal umschalte auf DVD schauen und dann spaeter wieder zurueck schalte geht es nicht.
Habe das ganze mit dem Wizard jetzt auch schon mehrmals neu gemacht auch mal den TV auf einen anderen Eingang gelegt und dann auch die die Programmierung darauf angepasst mit dem selben erfolg.
Aber mit der eigenen sequenz geht es ohne Probleme mit den selben eingaengen. Die Sequenz macht eigentlich nichts anderes als die Funktion. Das einzigste was die Sequenz nicht macht ist den AV Einschalten.
DK DVD Spieler
Nintendo WII
... und was ist mit der Geräte-Verzögerung??
Baldrian
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
an der habe ich noch gar nichts gemacht. habe noch nicht die stelle gefunden bei der ich es einstellen kann.
Aber wenn es die Verzoegerung waere, dann muesste ja das Problem verschwinden wenn ich mich da durch die hilfe hangele.
Oder?
DK DVD Spieler
Nintendo WII
Baldrian hat geschrieben:an der habe ich noch gar nichts gemacht. habe noch nicht die stelle gefunden bei der ich es einstellen kann.
Oder?
Müsste ... oder auch nicht.
Erhöh sie und teste. Das ist allemal besser als nur zu vermuten.
Gerät --> Einstellungen --> Verzögerungs-Zeiten --> Geräte-Verzögerung
Baldrian
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
Ok, dann werde ich das heute abend mal testen wenn ich wieder daheim bin.
DK DVD Spieler
Nintendo WII
weil du aus "Fernsehen" heraus ausgeschaltet hast? Was ist wenn du "DVD schauen" aktiviert hast und dann ausschaltest? Wird dann beim starten von "Fernsehen" auch der richtige Eingang gewählt?
Baldrian
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
Bei DVD schauen wird ja nur TV auf Component geschalet und der AV auf DVD/BD und der DVD Spieler eingeschaltet.
Wenn ich auf Fern-sehen schalte dann schaltet der TV ein, AV ein und AV auf Cable/Sat.
Hmm stoert den evtl das zusaetzliche Signal AV ein?
AV ist ein Onkyo S3200.
TV ist ein Samung LCD 32a...
DVD DK irgendetwas. *g*
€dit:
so habe jetzt mal mit den verzoegerugen etwas rumgespielt bis auf 2 sek was mir die restliche bedienung sehr schwierig macht. :( aber bei meinem eigentlichen problem keine aenderung bringt. Es kann ja auch nicht an der verzoegrung liegen ansonsten haette ich ja auch probleme beim umschalten auf die anderen eingaenge wenn ich z.b. auf spiel gehe.
ich hatte kurz mit dem digital Reciever beim einschalten probleme aber das liess sich ohne weiteres mit der verzoegerung beseitigen. war auch nachvollziehbar d.h. mit der hilfe taste dann bis dahin gehangelt und dann eben gesagt das der nicht eingeschaltet ist und danach ging er auch an. somit war klar ist die verzoegerung.
aber eben bei dem umschalten beim fern-sehen schaltet der nicht den richtigen eingang. meist schaltet der dann sogar auf DVD/BD anstatt jetzt auf CD. (Da ich jetzt wieder den Digital Reciever verwende gehe ich beim Ton eingang ueber LWL und somit jetzt auch ein anderer eingang.)
DK DVD Spieler
Nintendo WII
Baldrian
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
DK DVD Spieler
Nintendo WII
roba
Beitrag von roba »
Bild Harmony FAQ | Kontakt zum Harmony-Support ... der schaut ins Harmony Konto :wink:
