Hallo, irgendwie komm ich nicht weiter.
Ich habe diesen OFA 8300 Kit und drei Elro Funksteckdosen und möchte jede einzeln über die H One ein und ausschalten.
Wie ich hier lesen konnte, soll das "Mäuseklavier" der Steckdosen 1-9 auf on und 10 auf off, gut bei meiner Version gibts nur 1-5 und A-E, daher habe ich jetzt 12345ABCD auf on gestellt und E auf off.
Dann habe ich in der Logitech Software den OFA Kit als Gerät hinzugefügt und die Daten übertragen.
Nun ist im Touchscreen der FB unter Geräte die Beleuchtungssteuerrung eingetragen in der dann 10 Seiten mit On/Off Befehlen hinterlegt sind.
Wenn ich jetzt 1on betätige gehen auch alle Funksteckdosen an und bei 1Off auch wieder aus, nur wie bekomme ich es hin das sich nur die Erste ein- ausschaltet oder die Zweite? Bei allen anderen Befehlen im Touch passiert nichts.
Danke
Benny
Probleme mit OFA 8300 und Elro AB440SC
TV: Pioneer PDP-LX5090 - SAT: Kathrein UFS 910 - BD: PS3 - AV: Onkyo 706 - Sound: Teufel System 5 THX Select - Licht: OFA HC8300 - Elro Funksteckdosen
Re: Probleme mit OFA 8300 und Elro AB440SC
du musst natürlich für jeden Empfänger das "Mäuseklavier" anders einstellen
Hatte gestern 2 Stunden rumprobiert aber der Stecker hat nur auf obengenannte Einstellung reagiert und jetzt habe ich es noch mal probiert und es hat auf Anhieb geklappt.
Danke
Danke
habe genau das gleiche Problem wie Du mit selben Funksteckdosen.
Wie genau hast Du denn das "Mäuseklavier" eingestellt und welche Codes passen denn dazu?
Vorab DANKE und Grüße
DIP-Codes One for All HC-8300 und Elro AB440SC mit Harmony O
Intertechno ELRO Funkschalter mit Harmony One.
Also, zur zeit gibt beim OBI das ELRO AB440S/3C als Set im Karton (1 x fb, 3 x schalter) für 7,99 euro.
Ein absolutes Schnäppchen wenn man bedenkt das eine Original One for All HC-8000 einzeln ca. 20 Euronen kostet.
Zusammen mit dem One for All HC-8300 und der einstellung Intertechno YCT-100 für die
Lichtsteuerung funktioniert das Fernschalten einwandfrei wenn folgende Codes verwendet werden:
Dip-schalter (Mäuseklavier) in dem Funkstecker, unterhalb der kleinen Abdeckung, 1 bis 5 bei allen auf "on" (für ungerade Codes), 10 grundsätzlich auf off stellen,
und dann für folgende Codes:
Schaltcode (z.B. 1ON bzw. 1 OFF) auf der Harmony ONE -- / -- dipcode für 6,7,8 und 9 jeweils die eingeschalteten
aufgeführt
-----------------1----------------------------------------------6,7,8,9
-----------------3----------------------------------------------7,8,9
-----------------5----------------------------------------------6,8,9
-----------------7----------------------------------------------8,9
-----------------9----------------------------------------------6,7,9
-----------------11---------------------------------------------7,9
-----------------13---------------------------------------------6,9
-----------------15---------------------------------------------9
Codes für die geraden Nummern: (dabei muss 5 auf OFF stehen)
-----------------2----------------------------------------------5 off 6,7,8,9
-----------------4----------------------------------------------5 off 7,8,9
-----------------6----------------------------------------------5 off 6,8,9
-----------------8----------------------------------------------5 off 8,9
-----------------10---------------------------------------------5 off 6,7,9
-----------------12---------------------------------------------5 off 7,9
-----------------14---------------------------------------------5 off 6,9
-----------------16---------------------------------------------5 off 9
(geändert am 23.04.2010)
Damit kann man schonmal 16 Steckdosen schalten, das sollte zunächst reichen.
aufgeführt
Zuletzt geändert von schnubbler am 23. April 2010 06:27, insgesamt 1-mal geändert.
oben angegebene tabelle kann so nicht vollstaendig richtig sein. gerade nummern 8, 10, 12, haben den gleichen code und
nummer 14 passt auch nicht, wenn ich die reihe der ungeraden vergleiche. sorry - das passt nicht.
der drescho
der drescho
Danke für den Hinweis, habe mich tatsächlich geirrt. Nutze im Moment nur die Codes 1,3,5,7,9,11, sowie 2,4,6.
