harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Codes)
Re: harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Code
da würde ich mal auf "A" stellen und dann die Hauscodes mit der AB440-FB durchprobieren. Evtl. ist ja einer bei der geht.
dragoonflyinn
eine der elro AB 601 S habe ich mit der AB440-FB ans laufen gekriegt aber wie bekomme ich raus wie es mit der Harmony geht.
AB440-FB 1-ON
2-ON
3,4,5 OFF
AB440-FB 1-ON
2-ON
3,4,5 OFF
wenn ich die richtig verstanden habe...
Versuch mal
Intertechno "Group M".
dort sind die geraden, also M2, M4 usw. NNFFF (siehe http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 46&p=23039)
Allerdings wird es mit der Einstellung "A" wohl nicht gehen, denn die Harmony-Codes gibt es (noch) nicht für "Pin 6" alleine). Aber für Pin9, also evtl. Dose auf "D" stellen und dann versuchen mit M16-ON/OFF zu schalten.
Witzig, das ist zufällig mein (momentaner) Hauscode.
Versuch mal
dragoonflyinn
dragoonflyinn
ich arbeite mit der liste von Quin damit komme ich zurzeit klar
Die hilft hier aber nicht weiter.dragoonflyinn hat geschrieben:ich arbeite mit der liste von Quin damit komme ich zurzeit klar
Also:
1. Nimm eine ELRO AB601S, stell sie hinten auf "D" (für A,B,C kann ich momentan leider keine Lösung anbieten, da müssen wir auf MBNalbachs "echte" Codes warten)
Wenn sie mit (wie Du schreibst) der Eintellung
und drücken auf "D" funktioniert, danndragoonflyinn hat geschrieben:AB440-FB 1-ON
2-ON
3,4,5 OFF
2. Leg ein Gerät an. Hersteller "Intertechno", Name "Group M".
3. Geh in das Gerät "Group M" in Deiner Harmony und versuche, ob "M16ON" und "M16OFF" funktionieren.
dragoonflyinn
Hallo, ich überspiele es gerade auf die LT.
Muß ich die One for Ale in die Lt eintragen? normalerweise doch nicht ich steuere die ja NICHT ist ja nur ein wandler! oder ?
ne, das OFA muss nicht eingetragen werden, ist alles wie bei den normalen AB440. Für die hattest Du ja oben schon geschrieben "jetzt funzt es".
dragoonflyinn
ich meinte auch insgesamt--weil ich jetzt schon 15 Geräte dran habe und nun keine mehr anmelden kann somit könnte ich die OFA wieder löschen?
die elro 601 dosen lassen sich übrigens nicht steuern !
Hmm,
dann weiß ich es jetzt auch nicht (ist schon spät)...
Also wenn die AB601S auf "D" sich mit dem "D" der AB440-FB steuern lässt, wenn diese auf ON, ON, OFF, OFF, OFF steht, dann sollte es eigentlich mit "M16" funktionieren. Ich wüsste nicht, wo da jetzt der (denk)fehler liegt, sorry...
Ich kann das morgen mal mit einer AB440-Dose testen. Jetzt hab ich keinen Bock mehr extra den PC anzuwerfen...
Am Ende, wenn es mal klappt, brauchste nur ein Gerät, dass alle benötigten On/Off-Befehle drin hat, also kann das OFA wohl raus.
Nachtrag: Als die Ab601S mit der AB440-FB ging, auf was stand sie (also die Dose) da und welche Taste haste auf der FB genutzt. Vielleicht hab ich da was falsch angenommen...
MBNalbach
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
Hai,
Besitzer mehrer unterschiedlicher Elro Sets sollten mal Kreuz und Quer testen was mit der Fernbedienung des 440er Sets steuerbar ist und eventuell an LT rückmeldung geben, ich selbst habe nur das AB 440 S und kann nur dafür die Codes verifizieren. Das Gerät Elro AB 440 S in der DB wird bald um die richtigen Codes erweitert (die "falschen" IT Codes bleiben aber auch noch mit drinn), es wäre dann gut zu wissen, für welche anderen Geräte in der DB die codes auch passen.
Die neuen Codes werden folgende Namen haben:
0A-ON
0A-OFF
1A-ON
...usw...bis...
31D-OFF
Es sind also ALLE 128 Tasten/Adress Kombinationen nutzbar, die auch die Originale Elro FB hergibt und zwar OHNE mehrere Tasten gleichzeitig zu drücken.
Abwarten wann sie drinn sind.
MB
0A-ON
0A-OFF
1A-ON
...usw...bis...
31D-OFF
MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
dragoonflyinn
an padrino.
ich hatte wie du gesagt hast die elro 601 auf A gestellt und mit der FB der 440 getestet und
AB440-FB 1-ON
2-ON
3,4,5 OFF
dragoon
an padrino.
AB440-FB 1-ON
2-ON
3,4,5 OFF
dragoon
Hier mal mein Set, komplett steuerbar mit der ELRO-FB AB440R, bestehend aus:
Zur Zeit kann ich nur 2 der 7 Dosen auch über meine Harmony One steuern, aber das ändert sich ja bald
- 1x IR/RF Wandler OFA HC8100 (oben links)
- 2x ELRO Fernbedienung AB440R (gibt‘s auch in schwarz als Teil des Outdoor-Sets)
- 1x Funksteckdose OFA HC8000 (on/off anlernbar für jeden Hauscode der ELRO-FB AB440R)
- 1x Funkdimmer OFA HC8010 (dimmen/off anlernbar für jeden Hauscode der ELRO-FB AB440R)
- 2x Outdoor- Funksteckdose ELRO AB440WD (wird ja bald wieder Weihnachten
- 3x Funksteckdose ELRO AB440SC (dazu gibts die weiße FB im Set)
@dragoon
Irgendwie hab ich Probleme mit dem LT-Server, daher konnt ich heute keine Tests machen...
dragoonflyinn
kein problem ich bin ja froh erstmal so weit zu sein.
Ich bin heute auch nicht dazu gekommen dran weiter zu fummeln.
Wie kann ich ein bild das ich auf meinem pc habe hier rein zu setzen so wie Quin.
dragoon
dragoon
