TV schaltet bei "Aktion" nicht den richtigen Eingang
Themenersteller - Beiträge: 15
Wohnort: Wien1. Harmony: 525Software: PC-Software 7.7.0
Hallo !
Da ich mich jetzt nach längerer Zeit wieder mit der Programmierung mit der Remote 7 beschäftige muss ich hier eine Frage stellen:
Am TV benötige ich HDMI 1 oder HDMI 2 als Eingang. Ich kann zwischen zwei Aktionen wählen (Sat TV und MediaPortal).
Der TV startet immer im zuletzt gewählten Eingang, deshalb ist bei den Aktionen der Eingang gewählt den der TV aktiviren soll. Macht er aber nicht!
Ich kann nur mit der Software-Taste HDMI 1 oder HDMI 2 den Eingang umschalten, dann klapt's.
Der TV benötigt 15sec bis er Befehle akzeptiert, Verzögerung bis zu 30000ms bringen keine Lösung.
Bitte um Tipps
Erich
Bitte um Tipps
Erich
TV: LG 47LH5000
MediaSW: Mediportal 1.23
MediaPC: ASROCK Z87E-ITX
Sat 1: eyeTV
Sat 2: TechnoTrend TT-connect S2-3650 CI
Tastatur 1: Logitech K360
Tastatur 2: Logitech diNova Mini
SEDU-Ambilght+AtmoWin
Re: TV schaltet bei "Aktion" nicht den richtigen Eingang
dann arbeiten wir doch mal unseren Fragen-Katalog ab:
- Schafft es die Hilfe, den richtigen Eingang zu wählen?
- Passiert das nur, wenn der TV gestartet wird oder auch, wenn er schon läuft?
- Wie hoch ist die Geräte-Verzögerung eingestellt?
- Steht der TV in der Einschalt-Reihenfolge an erster Stelle?
1. Hilfe fragt ob HDMI x eingeschaltet ist und behebt Problem , Fehler beim nächsten Mal wieder da.
2. Da ich TV bleibt eingeschaltet gewählt habe funktioniert die Eingangs-Umschaltung von SAT auf MediaPortal und umgekehrt.
3. Hab ohne Erfolg Verzögerung von 1000 - 30000ms probiert. TV braucht ca. 15sec bis er Befehle annimmt
4. TV wird an erster Stelle eingeschaltet
TV: LG 47LH5000
Sat 1: eyeTV
Und das ist eben nicht die Geräte-Verzögerung sondern die Einschalt-Verzögerung.diverich hat geschrieben: 3. Hab ohne Erfolg Verzögerung von 1000 - 30000ms probiert. TV braucht ca. 15sec bis er Befehle annimmt
Hier mal zum Verständnis der Harmony-Funktionen:
Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
und da bist Du irgendwie auf dem falschen Dampfer. Wenn in beiden Aktionen der Fernseher enthalten ist, sollte er bei Wechsel auch anbleiben. Sonst ist grundsätzlich was falsch. Diese Funktion ist für eine andere Einstellvariante gedacht.diverich hat geschrieben:2. Da ich TV bleibt eingeschaltet gewählt habe funktioniert die Eingangs-Umschaltung von SAT auf MediaPortal und umgekehrt.
macht er auch, hab ich aber nicht bemerkt und des halb aktiviert. Mein Problem besteht aber immer nochSchwarz hat geschrieben:da bist Du irgendwie auf dem falschen Dampfer. Wenn in beiden Aktionen der Fernseher enthalten ist, sollte er bei Wechsel auch anbleiben
TV: LG 47LH5000
Sat 1: eyeTV
Einschaltverzögerung mal hochgesetzt?
Jetzt hab ich nochmals verschiedene Werte beim TV für Einschaltverzögerung und/oder Geräteverzögerung getestet. Der TV schaltet nicht den richtigen Eingang!Schwarz hat geschrieben:Einschaltverzögerung mal hochgesetzt?
Also:
Der TV startet immer mit dem zuletzt gewählen Eingang -
Starte ich aus Activites "Sat-TV" wird der Satreceiver und der TV gestartet, war zuletzt HDMI1 am TV dann startet er auch mit HDMI1 und alles funktioniert.
War zuvor MediaPortal (HDMI2) oder Kabel-TV (TV) aktiv startet der TV mit einem dieser Eingänge,
obwohl er ja auf HDMI 1 schalten sollte.
Mit der Helptaste kommt die Frage nach SatReceiver und TV eigeschaltet (ja) und dann die Frage ob HDMI 1 gewählt ist (er weis also was richtig wäre). Ich kann 100x mit nein Antworten es wird nicht auf HDMI 1 umgeschaltet!
Ich kann aber aus Devices HDMI 1 einschalen und sehe Sat-TV.
so, das ist ein Versuch den Ablauf zu schildern. Was läuft da schief?
TV: LG 47LH5000
Sat 1: eyeTV
Gute Frage.diverich hat geschrieben: Ich kann 100x mit nein Antworten es wird nicht auf HDMI 1 umgeschaltet!
Schau mal in der Eingangs-Wahl des TV's nach, ob dort für den HDMI-Eingang der richtige Befehl (InputHDMI1) hinterlegt ist.
Falls "ja", nimm dort mal irgend einen anderen Befehl und beende die Eingangs-Wahl, damit die betroffene Aktion überprüft wird.
Danach setz den richtigen Befehl in der Eingangs-Wahl wieder ein.
Ganz am Ende dann synchronisieren nicht vergessen.
Hi TheWolf,
Einganfswahl OK, Wahl geändert - Aktion Überprüft - zurück geändert, überprüft und synchronisiert. Leider ohne Erfolg.
Fasse meine Erkenntnisse zusammen: Der TV ist (noch) nicht bereit den richtigen Eingang zu schalten.
1.) TV ist ausgeschaltet, Sat Receiver und MediaPortal PC im Standby
Aus Activities wähle ich Sat-TV - jetzt startet TV und Sat Receiver - der TV nimmt immer den zuetzt
gewählten Eingang.
War der nicht HDMI 1 kann ich diesen mit der Eingangs-Direktwahl einschalten und alles passt.
2.) TV ist ausgeschaltet, Sat Receiver und MediaPortal PC im Standby
Aus Activities wähle ich MediaPortal - jetzt startet der TV und der MediaPortalPC - der TV nimmt auch hier
immer den zuetzt gewählten Eingang.
War der nicht HDMI 2 kann ich diesen mit der Eingangs-Direktwahl einschalten und alles passt.
3.) TV ist eingeschaltet, MediaPortal (HDMI 2) ist eingeschaltet und ich wähle aus Activities Sat-TV.
Jetzt schaltet sich der MediaPC aus, der Sat Receiver schaltet sich ein und der TV bleibt eingeschaltet und
wählt den Eingang HDMI 1 aus.
Wenn ich von Sat-TV auf MedaiPC umschalte funktioniert es genau so.
Das Problem besteht nur wenn der TV booten muss, das dauert gestoppte 16sec. bis er einen Befehl erkennt.
TV geht bei mir vom Netz wenn nicht der Sat Receiver oder MediaPC eingeschaltet ist, also wenn beide Standby
sind.
Wieso kann ich keine Verzögerungseinstellung finden bei der die Eingangswahl erst gesendet wird wenn der TV bereit
ist. Was soll ich einstellen?
gewählten Eingang.
sind.
TV: LG 47LH5000
Sat 1: eyeTV
Bedeutet das, er ist im StandBy oder komplett stromlos?diverich hat geschrieben: TV geht bei mir vom Netz ...
Dafür ist nomalerweise die Einschalt-Verzögerung zuständig.diverich hat geschrieben: Wieso kann ich keine Verzögerungseinstellung finden bei der die Eingangswahl erst gesendet wird wenn der TV bereit ist.
Hast Du die Einschalt-Verzögerung eigentlich schonmal massiv hochgesetzt?diverich hat geschrieben: Das Problem besteht nur wenn der TV booten muss, das dauert gestoppte 16sec.
Ich würde's mal mit 26 - 30 sec versuchen.
Wenn das auch nicht hilft, aktiviere bei dem TV mal die SCART-Option.
Ja, ist stromlosTheWolf hat geschrieben:ist im StandBy oder komplett stromlos?
Ja, nochmals 20sec un 30sec probiert - leider kein Erfolgdiverich hat geschrieben:die Einschalt-Verzögerung eigentlich schonmal massiv hochgesetzt
Ändert leider auch nichtsdiverich hat geschrieben:aktiviere bei dem TV mal die SCART-Option
aber ! ! !
Jetzt steckt der TV fix am Netz, (was mich eigentlich stört!)TheWolf hat geschrieben:ist im StandBy oder komplett stromlos?
wird von der Harmony ausgeschaltet (Standby) wenn er nicht benötigt wird,
die Einschaltverzögerung ist auf 17000ms eingestellt,
und es funktioniert alles bestens.
Der TV startet mit der Einstellung des zuletzt verwendeten Eingangs und wird eine Sekunde später auf HDMI 1 gestellt.
Besten Dank für die Geduld
Erich
TV: LG 47LH5000
Sat 1: eyeTV
Und warum?diverich hat geschrieben: Jetzt steckt der TV fix am Netz, (was mich eigentlich stört!)
Sollte es um den StandBy-Verbrauch gehen, habe ich das hier gefunden:
Leistungsaufnahme in Stand By (W): < 1
Na bitte.diverich hat geschrieben: wird von der Harmony ausgeschaltet (Standby) wenn er nicht benötigt wird,
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der TV, nachdem er Strom bekommen hat, noch länger braucht um Befehle anzunehmen, als wenn er aus dem Standby kommt.
Ich möchts aber ganz genau wissen und hab jetzt nochmals gestoppt:TheWolf hat geschrieben: Na bitte.
TV Netzstecker rein und es braucht 12,6 sec bis Befehle ankommen.
TV im Standbay und es braucht 9,3sec bis Befehle akzeptiert werden.
Bei einer Einschaltverzögerung von 17sec müsste es doch in beiden Varianten funktionieren
TV: LG 47LH5000
Sat 1: eyeTV
Soweit richtig.diverich hat geschrieben: Ich möchts aber ganz genau wissen und hab jetzt nochmals gestoppt:
Aber wer garantiert Dir, dass Deine 525 den Input-Befehl wirklich erst nach der eingestellten Verzögerungs-Zeit sendet?
Da hat's in der Vergangenheit schon die tollsten "Erfahrungen" gegeben.
Allein schon die Tatsache, dass die aktivierte SCART-Option bei Dir offenbar nichts bewirkt, macht mich mehr als stutzig.
