Light Manager Air - Zugang über Internet/ Imperi Home ??
Wohnort: Pforzheim1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Ultimate3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: Light Manager Air - Zugang über Internet/ Imperi Home ??
Dann routet Deine Fritze nicht richtig durch... oder in Deiner Redirect bei NoIP geht der Request nicht auf die 8080.
Freigabe: muss folgendermaßen aussehen:
Andere Anwendung
TCP
Port 8080 bis 8080
LM-AIR
192.168.xxx.xxx
Port 80
Andere Anwendung
TCP
Port 8080 bis 8080
LM-AIR
192.168.xxx.xxx
Port 80
TV: Samsung UE55-F8090
KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Server 2016 Essential
Teufel 7.1
Themenersteller - Beiträge: 94
1. Harmony: Elite2. Harmony: 650Software: MyHarmony
...habe ich --> GENAUSO!
TV: Samsung GQ55S95C
SAT: Technisat Isio STC+
DVD: Sony DBP S4500
AV: Yamaha RX- V 481D
Light Manager Air
Hast Du nur diese Freigabe oder eventuell noch ne andere... WHS oder sowas... DVBLink...
Teufel 7.1
...nur diese!
Muß mich etwas korrigieren: nach dem ich die no-ip ohne die 80 am Ende eingegeben habe, kam kei Fehler mehr bezüglich der fritz.box.
MfG ratzec
MfG ratzec
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
Den API HTTP Port hast Du noch immer auf 8080 stehen? Du gehst auf die 80. Den ganzen Rest macht doch NoIP...
Dann trägst Du in die App nur http://xxxxxx.noIp.net und Dein Name und dein Passwort ein.
Teufel 7.1
MfG ratzec
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
Sorry, dann bin ich raus...
Teufel 7.1
Hallo zusammen!
....hat sich eventuell in der Zwischenzeit jemand mit einem funktionierenden System Light Manager Air --> fritz.box 7490 --> ImperiHome gefunden, der hier weiterhelfen kann??
MfG ratzec
MfG ratzec
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
1. Harmony: Smart Control2. Harmony: 9503. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony+PC-Software
Eine Variante ist noch eine VPN Verbindung zu nutzen. Wie man das Einrichtet ist hier beschrieben => http://avm.de/service/vpn/tipps-tricks/ ... -kopplung/
So nutze ich aktuell Air zusammen mit ImperiHome und funktioniert ganz gut per VPN.
Wenn mal die VPN-Verbindung eingerichtet ist, muss man sonst nichts mehr beim Air oder Imperihome konfigurieren.
Nachteil aber. Man muss klar immer erst eine VPN Verbindung vorher aufbauen und bei aktuellen Android Versionen muss auch ein PIN- oder Kennwort-Schutz eingerichtet sein.
1. Harmony: 8952. Harmony: Elite3. Harmony: 895Software: MyHarmony+PC-Software
ratzec hat geschrieben:Hallo zusammen!
....hat sich eventuell in der Zwischenzeit jemand mit einem funktionierenden System Light Manager Air --> fritz.box 7490 --> ImperiHome gefunden, der hier weiterhelfen kann??![]()
MfG ratzec
Hallo ratzec
Bei mir läuft dieses System. Meine Fritz ist zwar eine 7390,
das sollte aber nicht ausschlaggebend sein.
Einstellung der FritzBox: Einstellung ImperiHome: Login und Passwort bleibt leer.
Wichtig ist, das zum initialisieren der Konfiguration
eine Verbindung zum Lokalen Netzwerk besteht,
am besten per WLAN.
Darum muß die IP des LM-Air eingetragen sein.
Mit "Next" und "Finish" war bei mir die Verbindung
aktiv und kann über die Mobile Datenverbindung
genutzt werden.
Gruß wm
P.S. Läßt sich denn ein anderes Gerät über
NoIP ansprechen?
TV: Loewe Bild 7/55
Verstärker: NAIM SuperUniti
Lautsprecher: AOS M100G Eigenbau
Netzwerk Player: Dune HD-max
Aktoren: FS-20, InterTechno, Momematic
Licht+Strom: JB Media Light-Manager Air
TV: Loewe Xelos SL 37 HD
DVR: Technisat HDS2plus
Hallo wmistha !
Danke für deine Meldung zu dem Thema. Das hat mich sehr gefreut und ich habe Hoffnung geschöpft, es doch noch hizubekommen.
fritz.box Einstellung habe ich genauso. IP des light managers habe ich auch eingetragen. Bei external host name hatte ich:
http://meinname.ddns.net:80
Bei deinem Bild kann ich leider den vollständigen Eintrag nicht erkennen. Ebenfalls wüßte ich gern noch was du bei general preferences bei API HTTP Server port (ganz unten) eingetragen hast?
Danke vorab.
MfG ratzec
Danke vorab.
MfG ratzec
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
Hallo ratzecratzec hat geschrieben: Bei external host name hatte ich:
Danke vorab.
MfG ratzec
Der Eintrag ist der gleiche wie in der FritzBox unter -Freigaben -Dynamic DNS Es sollte reichen wenn in ImperiHome
meinname.ddns.net
eingetragen wird. Der Port :80 kann, muß aber nicht angehängt werden.
Bei mir Funktionieren beide Varianten. Nur http:// darf nicht mit eingetragen
werden, damit funktioniert es nicht.
Beim API HTTP Server port habe ich die Default Einstellung 8080 belassen.
Wichtig ist vielleicht noch das beim Connection Mode die Automatic eingestellt ist. Gruß wm
TV: Loewe Bild 7/55
Hallo!
Danke schon mal für die Antwort. Bin gerade noch auf der Firma und werde es heute Abend gleich probieren. Bin jetzt optimistisch das wir es hinbekommen.
MfG ratzec
MfG ratzec
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
Hallo!
Habe jetzt alles so eingestellt wie bei Dir, aber es funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht hast Du auf der no-ip Web- Seite eventuell noch eine andere Einstellung?
Hast Du die kostenlose ImperiHome App oder die kostenpflichtige, bzw. was ist der Unterschied ?
Das muß doch hinzubekommen sein???
Gruß ratzec
Gruß ratzec
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
an was für einem Kabel hängst Du denn? Hast Du eventuell IPv6?
Teufel 7.1
