Einstellung Uhrzeit nach Update (v4.4.36)
Themenersteller - Beiträge: 2846
nach dem Firmware-Update ist die Uhrzeit 6 Stunden zurück. Auf der Ultimate kann ich die Option (SET TIME ZONE) nicht anwählen und bei der Desktop-App, sowie im normalen "myharmony.com" bekomme ich nur diese Fehlermeldung, wenn ich die Einstellung ändern will. Das Gleiche mit über USB verbundenen Ultimate oder nicht.
Ist das nur bei mir so oder kann den Fehler jemand bestätigen?
Re: Einstellung Uhrzeit nach Update (v4.4.36)
läuft bei mir einwandfrei.
Ich kann auf "AUTO" umschalten, dann ist die GMT-Auswahl deaktiviert oder eben auf "MANUELL" und dann die GMT auswählen.
Wie auch immer, versuch's mal mit 'nem Werks-Reset.
MarcD
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
zu genau dem Problem findet sich auch etwas im Logitech Forum:
http://forums.logitech.com/t5/Harmony-H ... -p/1379052
Auf Seite 2 finden sich dann 2 mögliche Lösungsansätze.
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
Samsung UE46ES6300
Yamaha RX-V475
Samsung BD-H6500
Amazon Fire TV
WD TV Live
JB Media Light Manager Mini
Samsung UE40F6470
Samsung BD-F5500
Amazon Fire TV Stick
Reset ausgeführt, keine Besserung. Kann nach meiner Meinung auch nicht, weil ja anscheinend der Fehler im Konto liegt. Wo kann ich auf "Auto" umschalten?
Die Fritzbox habe ich neu gestartet. Daran kann es also auch nicht gelegen haben. Eine App benutze ich nicht.
Noch jemand deine Idee?
Edit: Support sagt, ist ein bekannter Fehler und ich soll auf das nächste Update warten. Aber nach meiner Meinung liegt der Fehler ja nicht in der Ultimate, sondern im Konto. Alles sehr seltsam...
Auf der Ultimate selbst:Schwarz hat geschrieben: Wo kann ich auf "Auto" umschalten?
Edit-Button --> Einstellungen --> Fernbedienung --> SET TIME ZONE
... was ich mir nicht vorstellen kann.Schwarz hat geschrieben:Aber nach meiner Meinung liegt der Fehler ja nicht in der Ultimate, sondern im Konto. Alles sehr seltsam...
Ok, bei der Einstell-Möglichkeit im Konto gibt's -wen wundert's- noch ein Problem:
1. "Zeitzone setzen" aufrufen
2. gewünschten GMT-Wert auswählen
3. mit OK bestätigen
4. "Zeitzone setzen" erneut aufrufen --> kein GMT-Wert im Auswahl-Fenster (hier erwarte ich den vorher ausgewählten Wert).
in beide Menüs komme ich ja nicht rein. Im Konto werde ich beim Versuch sogar raus geschmissen und muss mich neu anmelden.
Wenn ich Zeit habe, versuche ich mein Glück mal mit einem anderen Konto.
Gibt da ja noch ein Problem. Ich bin unregelmäßig 3 Tage nicht zu Hause und habe es bisher immer so gehalten, dass ich die Ultimate ausgeschaltet habe, damit noch Ladung auf dem Akku ist, wenn ich nach Hause komme. Nun schaltet sie beim ersten Mal die aufgerufene Aktion gleich wieder aus. Danach wieder eingeschaltet läuft alles normal!!!???
PS: Der PowerOff Button vor der laufenden Aktion ist für mich einfach überflüssig und eine Fehlerquelle. Habe inzwischen schon mind. 3x unbeabsichtigt ausgeschaltet.
Auf der Ultimate: SIehst Du denn den Punkt oder ist der gar nicht da?Schwarz hat geschrieben: in beide Menüs komme ich ja nicht rein.
Hilf 'nem alten Mann mal: Wie stellst Du das denn an?Schwarz hat geschrieben: ... dass ich die Ultimate ausgeschaltet habe ...
Das hatte ich nach dem FW-Update aber eben nur einmal.Schwarz hat geschrieben:Nun schaltet sie beim ersten Mal die aufgerufene Aktion gleich wieder aus. Danach wieder eingeschaltet läuft alles normal!!!???
Den Menüpunkt sehe ich, berühre ich ihn vibriert es aber sonst passiert nichts.TheWolf hat geschrieben:Auf der Ultimate: SIehst Du denn den Punkt oder ist der gar nicht da?
"AllOff" gedrückt halten bis die Ultimate aus geht. Und nein, sie startet dann nicht neu, wie in den FAQs beschrieben, sondern muss mit "AllOff" wieder angemacht werden. Sonst ist der Akku alle, wenn ich nach 3 Tagen wieder zu Hause bin.TheWolf hat geschrieben:Hilf 'nem alten Mann mal: Wie stellst Du das denn an?
Ok, danke.Schwarz hat geschrieben: "AllOff" gedrückt halten bis die Ultimate aus geht. Und nein, sie startet dann nicht neu, wie in den FAQs beschrieben, sondern muss mit "AllOff" wieder angemacht werden. Sonst ist der Akku alle, wenn ich nach 3 Tagen wieder zu Hause bin.
Ich hab's gerade mal gemacht und alles läuft nach dem Start der Ultimate sauber weiter.
Also kein sofortiges Beenden einer Aktion direkt nach ihrem Start.
P.S.
Danke für den Tip mit den FAQ's. Ich hab's korrigiert.
Wie auch immer:
Ich denke, Du hast schon kontrolliert, dass die FW auf Ultimate und Hub identisch sind.
Dann würde ich erstmal einen Werks-Reset auf beide machen und schau'n, ob danach SET TIME ZONE verfügbar ist.
Wenn immer noch nicht, würde ich über die ALT-F9-Seite gehen und die FW auf Ultimate und Hub nochmal aufspielen.
Danke für Deine Antwort.
Habe ich gemacht, keine Änderung / Besserung auf der Fernbedienung oder im Konto. Nach Anschluss der Ultimate wurde vom Konto aus wieder ein Firmwareupdate angeboten.
Habe dann nochmal von der ALT-F9-Seite zurückgesetzt und gleich ein neues Konto eingerichtet. Von dort aus das Firmware-Update gemacht und den Fernseher aufgenommen. Ich konnte im neuen Konto die Zeitzone einstellen und auf der Ultimate die Uhrzeiteinstellung auf "AUTO" setzen.
Danach habe ich mit dem alten Konto synchronisiert. Die alten Fehler sind wieder da aber die Uhrzeit stimmt, warum auch immer. Habe auch eine Synchronisation von der Ultimate aus gemacht, Uhrzeit stimmt. Ich hoffe das bleibt jetzt so.
Ich werde mich nochmal an den Support wenden. Mal sehen, ob die eine Möglichkeit haben, meine Konfig ohne den Fehler zu kopieren. Dann brauche ich mir nicht die ganze Arbeit wieder machen.
PS @The Wolf: Wenn Du schon beim Ändern der FAQs warst, hätte dieser Satz es auch verdient: "Wurde bereits eine Aktion gestartet, wird diese beendet." Es wird die laufende Aktion beendet, aber die Ultimate nicht ausgeschaltet, nur nach nochmaligem Betätigen von "AllOff". Also wird die Ultimate nur aus dem Zustand "AllOff" ausgeschaltet.
TheWolf hat geschrieben:Wenn immer noch nicht, würde ich über die ALT-F9-Seite gehen und die FW auf Ultimate und Hub nochmal aufspielen.
Das wäre jetzt auch mein Rat gewesen.Schwarz hat geschrieben: Ich werde mich nochmal an den Support wenden. Mal sehen, ob die eine Möglichkeit haben, meine Konfig ohne den Fehler zu kopieren.
Du Fuchs.Schwarz hat geschrieben:PS @The Wolf: Wenn Du schon beim Ändern der FAQs warst, hätte dieser Satz es auch verdient: "Wurde bereits eine Aktion gestartet, wird diese beendet." Es wird die laufende Aktion beendet, aber die Ultimate nicht ausgeschaltet, nur nach nochmaligem Betätigen von "AllOff". Also wird die Ultimate nur aus dem Zustand "AllOff" ausgeschaltet.
So weit hab ich natürlich nicht getestet
karlek
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
Einspruch!
Ich schalte meine Geräte UND die Ultimate abends immer aus, indem ich (selbst bei laufender Aktion) AllOff lang gedrückt halte. Das geht auf einmal.
TV: Samsung UE 40 B6000
Verstärker: Sony TA-F319R
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
Audio: Logitech Squeezebox
Soundbar: Samsung DW-450
TV: Samsung UE 32 F5570
SAT: DM 820 HD
Film: Amazon Fire TV Stick
TV: Krügers&Matz KM0196
SAT: DM 8000
Stattgegeben.karlek hat geschrieben:Einspruch!
FAQ ist geändert.
Danke Dir.
Hallo,karlek hat geschrieben:Ich schalte meine Geräte UND die Ultimate abends immer aus, indem ich (selbst bei laufender Aktion) AllOff lang gedrückt halte. Das geht auf einmal.
und wie verhält sie sich jetzt nach dem Update beim Einschalten? Tritt bei der ersten Aktion dann auch das Ausschalten am Ende auf?
karlek
Also, ich habe noch eine 3.x auf Hub und Ultimate One.
Gerade getestet, blieb alles an.
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
SAT: DM 820 HD
SAT: DM 8000
