[785] Harmony schaltet TV nicht ein
dkone
1. Harmony: 650
Heimkino 1: LG OLED55C97LA
Heimkino 2: Yamaha RX-V2700
Heimkino 3: SONY UBP-X800M2
Heimkino 4: SONY PlayStation 5
Heimkino 5: 5.0 HECO Celan (700/300/Celan Center 3)
1. Harmony: 650
Beitrag von dkone »
Hallo Zusammen,
seit Mittwoch verzweifle ich an meiner H785. Obwohl anfangs alles wunderbar funktionierte, verweigert sie nun den ordnungsgemäßen Dienst. Folgende Situation: Auf der Fernbedienung ist nur mein Plasma-TV "Panasonic TH-42PZ85(EA)" hinterlegt. Zum Fernsehen verwende ich derzeit den internen DVB-T Tuner von Panasonic. Es sind also keine weiteren Receiver dazwischen geschaltet (Stichwort Scart-Anschluss). Folgende Einstellungen sind bei TV hinterlegt.
1. "Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird."
2. "Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten." / Was aber völliger Schwachsinn ist, weil auf der Original-FB es nur eine Taste zum Ein/Ausschalten gibt.
3. "Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: "PowerOn (Ein) ---> 2000 ms""
4. "Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: "PowerOff (Off) ---> 2000 ms""
Die Befehle für Ein- und Ausschalten sowie "PowerToggle (Ein-/Ausschalten)" sind auch in den "Display-Tasten" hinterlegt.
Als "Activity" ist "Fern-sehen" angelegt, mit den Standard-Einstellungen der Logitech-Software. Die da wären:
- "TV" Eingang ist als Standard ausgewählt / Hier sollte aber DVB stehen... :?:
Einmal hat es heute funktioniert, allerdings mit den Standard-Einstellungen. Jedoch schaltet die H den Fernseher auf den analogen TV-Tuner um. Ändere ich bei Activity "Fernsehen" dann den Eingang auf DVB, schaltet die H den TV gar nicht mehr ein.
Was mache ich falsch? Wo liegt mein Denkfehler?
LG OLED55C97LA
Yamaha RX-V2700
SONY UBP-X800M2
SONY PlayStation 5
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Re: [785] Harmony schaltet TV nicht ein
Beitrag von insasse »
mein Pana wird im Standby nach ca. 5min in einen Energiesparmodus geschickt. Da reichen dann die 2000ms nicht zum Einschalten. Ich würde das mal ausprobieren, die Duration müsste aber so bei 5000 - 6000ms liegen. Die zum Ausschalten kann runtergesetzt werden, deshalb auch der getrennte Befehl.
Wenn im Device kein diskreter Befehl für DVBT hinterlegt ist, wechselt der Pana mit der Original-FB ("TV") immer zwischen DVBT und analog. Ich habe mir mit einem eigenen RAW-Befehl für diesen Eingang beholfen. Die RAW beinhaltet folgende Tastenkombination: AV-OK-TV (Vorher mit der Original-FB probieren!). Damit lande ich immer auf dem DVBT Eingang, auch wenn ich von einer in die andere DVBT-Aktion wechsele. Die RAW muss dann als Eingang hinterlegt werden. Da ich jetzt über eine zweite H verfüge, habe ich "AV-OK" durch einen diskreten HDMI-Befehl ersetzt.
Schönen Tag noch
dkone
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von dkone »
Hallo und vielen Dank für deine Antwort. Aber mittlerweile hab ich das anderweitig gelöst. Ohne die Activity "Fern-sehen". Ich bediene den TV erstmal über "Devices" und wenn auf SAT-TV umgerüstet wird, dann werde ich ja eh den HDMI-Einganz nutzen und somit umgehe ich das Problem mit "TV Analog <> DVB-T".
LG OLED55C97LA
Yamaha RX-V2700
SONY UBP-X800M2
SONY PlayStation 5
roba
Beitrag von roba »
Die vorgeschlagene DVB-T Lösung sollte trotzdem eingebaut werden, als eigenständige "Aktivität" :idea:
wenn der SAT Empfang mal nicht funktioniert, schlechtes Wetter (starker Regen/ Schnee auf Schlüssel/usw) kann man auf DVB-T ausweichen, DVB-T geht eigentlich immer :wink:
dkone
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von dkone »
roba hat geschrieben:[...]kann man auf DVB-T ausweichen, DVB-T geht eigentlich immer :wink:
Die Frage ist ob man will... :evil: Wenn der SAT-Empfang mal nicht will, dann beschäftigt man sich halt mit der Freundin...
LG OLED55C97LA
Yamaha RX-V2700
SONY UBP-X800M2
SONY PlayStation 5
dkone hat geschrieben:Wenn der SAT-Empfang mal nicht will, dann beschäftigt man sich halt mit der Freundin...
Welch romantisches Statement! :lach:
