Befehl im RAW-Format anlernen
michor
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
Beitrag von michor »
in der FAQ steht folgendes:
3. Originalformat (auch RAW-Formar genannt)- Hier wird der gesendete Befehl unangetastet übernommen. Speziell die Zeit-Information wird nicht übernommen, wodurch man beim Anlernen die Möglichkeit hat, den Befehl länger als normal zu senden.
Das klang für mich ganz interessant. Ich wollte damit ein ca. 4 Sekunden dauerndes VolumeDown produzieren. Jedoch erhalte ich beim 2. Anlernen im RAW-Format von der Software die Meldung "Schwaches Signal erkannt - Taste nicht zu lange gedrück halten".
In der FAQ steht auch weiter, dass man nicht beliebig lange anlernen kann. Wie lang ist denn dieser Zeitraum konkret? Kann man das irgendwie sagen?
Die Taste wird bei mir nur erkannt, wenn ich ein ganz klein wenig länger als "normal" auf die Taste drücke...also eher unter 1 Sekunde, als darüber.
Ist das wirklich schon alles an der Stelle?
Wollte damit versuchen das Problem zu lösen, dass beim Umschalten auf "Dolby-Betrieb" der Fernseher lautlos geschaltet wird, ohne Mute verwenden zu müssen. Einen entsprechenden Beitrag, wo es über ein 2. Pseudo-Fernseher gelöst wird, hat mir bereits jemand gezeigt; aber das Einblenden der Duration für dieses Gerät soll lt. Support ca. 2 Wochen dauern. Ungünstig, wenn man an die Widerrufsfrist im Internet denkt.
Jemand einen Tipp, wie man den Befehl länger als ~1 sek in die Software bekommt?
Danke im voraus! :D
Viele Grüße, Michor
Meine Geräte:
Re: Befehl im RAW-Format anlernen
das Einrichten der Duration dauert höchstens einen Tag. Wer hat denn gesagt das das 2 Wochen dauert? Der deutsche Support? Man muss bedenken das die, nach unserer Zeit, erst um 15.00 Uhr anfangen zu arbeiten
Wie du richtig zitierst werden Zeitinfos beim RAW anlernen nicht übernommen, somit kannst du auch keinen langen Tastendruck lernen ;)
Aber jetzt zum hilfreichen
Lege als Dummy TV den "Panasonic TH-42PV7F" an. Der hat inzwischen die Duration drin.
Lerne die VolumeUp/Down deiner Original-FB im oben genannten Modell unter neuem Namen an. Dann auf "Betriebseinstellungen ändern" und dne angelernten VolumeDown als Einschaltbefehl angeben, den VolumeUp als Ausschaltsignal. Die gewünschten Zeiten angeben
dann den Dummy TV in die Aktionen die ein Mute brauchen einbinden
michor
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
Achso,...genau das hatte ich gerade andersrum verstanden. Nämlich so, dass man gerade beim RAW-Befehl länger senden kann, weil die Software es dort nicht prüft. :D
Die Idee mit dem Pana-TV ist super...test ich gleich mal!
Danke erstmal!! :)
Viele Grüße, Michor
Meine Geräte:
roba
Beitrag von roba »
michor hat geschrieben: Ich wollte damit ein ca. 4 Sekunden dauerndes VolumeDown produzieren. Jedoch erhalte ich beim 2. Anlernen im RAW-Format von der Software die Meldung "Schwaches Signal erkannt - Taste nicht zu lange gedrück halten".
so ein Vorhaben funktioniert - mit schnell folgenden Tastendrücke der gleichen Taste bzw. der Tastbefehle - die im "RAW" Befehl untergebracht sein sollen!
In diesem Fall - 5 bis 6 Tastendrücke auf VolumeDown - um daraus einen "RAW" Befehl zu erzeugen :idea:
michor
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
Hallo nochmal,
das mit dem Panasonic hat super funktioniert! Vielen Dank für die konkrete Modellbezeichnung,...somit brauche ich auf den Support gar nicht warten.
Zugegeben: Ich hatte am Samstag mit dem 1st Level Support gesprochen und der 2nd Level Support arbeitete nicht. Dennoch wurde mir ein Zeitraum von ca. 2 Wochen genannt.
Aber das ist mir jetzt relativ "wumpe", da das bisher eingerichtete jetzt wirklich gut funktioniert.
Ich danke nochmal für den Tip! :) :)
Viele Grüße, Michor
Meine Geräte:
wenn du über die Kontaktfunktion der Software eine mail schickst geht die anscheinend direkt an den 2nd Level. Denn da hat man die Änderung i.d.R. innerhalb von 48Std drin, WENN man das Problem GENAU beschreibt
Schön das es jetzt klappt :)
Jetzt mal langsam Freunde.
beim Anlernen eines RAW-Befehls kann man die Taste sehr wohl länger gedrückt halten.
@michor:
Du hast mit Deiner "Vermutung" fast recht
4 Sekunden sind aber sicher zu lange. Da wird die Software vorher "zu machen".
Ich selbst habe am Wochenende "testhalber" einen 2-Sekunden-Powerbefehl meinen HDS2 als RAW angelernt und das klappt. :ja:
Hi TheWolf
ging bei mir damals nicht.
Und warum haben wir dann immer die Duration freischalten lassen?
Aber ich will das Ergebnis deines Tests natürlich keinesfalls in Frage stellen. Vielleicht hat sich da was geändert?
Die Hauptsache ist ja das es bei "michor" jetzt funktioniert. Mit dem Dummy-TV äßt sich das auch feiner justieren.
Den Leiser-Befehl kann er lange genug senden das der TV auf jeden Fall stumm ist. Den Lauter-Befehl auch für 1500 oder 2500ms senden. Evtl. gehen sogar "Zwischenschritte wie z.B. 2300ms, und nicht nur 500ms-Schritte
std hat geschrieben: ging bei mir damals nicht.
Weil die Duration immer noch sehr viel feiner einzustellen ist.
Einen RAW mit 950 msec möchte ich nicht anlernen müssen.
Ich nehme Power-RAW-Befehle als "ersten Versuch", ob das Gerät überhaupt einen längeren Tasten-Druck braucht.
Wenn "ja" kommt die Duration dran.
std hat geschrieben: Aber ich will das Ergebnis deines Tests natürlich keinesfalls in Frage stellen. Vielleicht hat sich da was geändert?
Will ich nicht ausschließen. ich hab bis heute jedenfalls noch keine Probleme mit RAW's gehabt. Egal in welcher Software-Version.
std hat geschrieben: Die Hauptsache ist ja das es bei "michor" jetzt funktioniert. Mit dem Dummy-TV äßt sich das auch feiner justieren.
Das ist auf jeden Fall der bessere Weg. :D
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
TheWolf hat geschrieben:Ich selbst habe am Wochenende "testhalber" einen 2-Sekunden-Powerbefehl meinen HDS2 als RAW angelernt und das klappt. :ja:
ich habe vorige Woche versucht für den Dimmer einen etwas längeren Befehl (<1sek.) anzulernen. Auch bei mehreren Versuchen, hat die Software immer gemeckert, dass ich die Taste nicht so lange drücken soll.
@The Wolf: Hast Du vielleicht ein etwas neueres Konto, dass es dann dort klappt?
Schönen Tag noch
Zuletzt geändert von insasse am 23. November 2009 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
insasse hat geschrieben: @The Wolf: Hast Du vielleicht ein etwas neueres Konto, dass es dann dort klappt?
Jep. Das 900er-Konto.
Ich müsste das Ganze mal in meinem alten 885-Konto testen.
michor
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
"neueres Konto" ist bezogen auf das Erstelldatum oder auf das FB-Modell?
Mein Konto für die 885er wurde am vergangenen Freitag eingerichtet, was ich auch durchaus als "neu" bezeichnen würde. :) Dennoch war ein längeres Drücken immer ein Problem.
(OT: das mit dem Dummy TV passt super und ist sehr flexibel, was einem gerade beim Verlassen des "Dolby Modus" hilft, um die TV-Lautstärke wieder auf einen guten Mittelwert zu bringen.)
Viele Grüße, Michor
Meine Geräte:
michor hat geschrieben:"neueres Konto" ist bezogen auf das Erstelldatum oder auf das FB-Modell?
Auf das Erstellungs-Datum.
Wie schon gesagt: "Lange" ist relativ.
da es bei der 900 anscheinend klappt würde ich sagen, "neu" heißt neues Modell
michor
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
TheWolf hat geschrieben:Wie schon gesagt: "Lange" ist relativ.
Klar,...aber wie eingangs bereits gesagt, hatte ich versch. Varianten durchprobiert. Selbst knapp über 1 Sekunde war nicht ok.
Nur ein kurzes Tippen der Taste war für die Software in Ordnung und wurde mit "Taste erkannt" quittiert.
Viele Grüße, Michor
Meine Geräte:
