Problem beim Zurückschalten auf Fernsehen (555/Samsung TV)
Bess
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von Bess »
Ich habe unter anderem die Funtionen Fernsehen (nur Samsung LE32) und DVD schaun (Sams, DVD-Rec., Verstärker).
Wenn ich mich aufs Sofa setze und eine Activitie starte, passiert genau das, was ich will. Wunderbar...
Wenn ich jedoch von DVD schaun dann auf Fernsehen umschalte, zappt er die Kanäle durch und bleibt bei Ext1 wieder stehen und nicht auf Tuner :?
Allerdings denkt die FB schon irgendwie richtig, da sie (mein letzter Kanal ist HDMI) nach HDMI noch um einen Kanal weiterschaltet. Leider kommt dann nicht wie man erwarten würde der Tuner-Kanal sondern er überspringt ihn sozusagen. Der darauf folgende ist Ext1.
Wenn man am Fernseher selbst an der Seite mit der "Source-Taste" die Eingänge durchzappt, kommt ganz brav Tuner zwischen HDMI und Ext1.
Vielen Dank im voraus an alle die sich Gedanken darüber machen,
MFG
Bess
Ps.
Bis jetzt habe ich die Taste "TV" von der original FB übertragen, die sofort den Tuner wählt. Das Problem ist also nur einen Knopfdruck groß. Jedoch habe ich schon so viel rumprobiert, dass es mich nun schon brennend interessiert, ob man das in den Griff bekommen kann.
Re: Problem beim Zurückschalten auf Fernsehen (555/Samsung TV)
als ersten Schritt probier mal das hier aus:
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Reduziere die Anzahl der Wiederholungen.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
wenn das mit der Sendewiederholung nicht klappt, würde ich die "Source-Taste" von der Original-FB als neuen Befehl anlernen und im Setup für die Eingangswahl hinterlegen.
Im Device kann auch der alte und neue Befehl getestet werden.
Schönen Tag noch
roba
Beitrag von roba »
Schon mal Eingangswahl "Methode2" probiert - Logitech stellt viele Direktwahlbefehle zur Verfügung :wink:
Just-A-Nick
Beitrag von Just-A-Nick »
Hallo Bess,
hast Du schon mal versucht für die Eingangswahl nicht das Durchzappen (Methode 1 oder 3), sondern die Direktwahl (Methode 2) zu verwenden? Ich nehme an, Du hast Methode 3 konfiguriert: "... wenn Sie einen Samsung-Fernseher haben".
Auch wenn es auf der Original-FB keine Tasten zur Direktwahl eines Eingangs gibt, so kann das Gerät die entsprechenden Befehle trotzdem unterstützen (zumindest ist dies bei meinem Philips PFL9704 genau so).
Nimm als Gerät mal den Samsung LE-32R oder LE32T (nur LE32 gibt's nicht in der LT-Datenbank), verwende Methode 2 für die Eingangswahl, überprüfe und korrigiere ggf. die Eingänge und ordne dann jedem Eingang den entsprechenden Befehl zu. Diese Einstellungen kannst Du jederzeit mittels "<Gerät> -> Einstellungen -> Erweitertes Setup für dieses Gerät -> Weiter" ändern. Wie gesagt: Klappt bei mir hervorragend, obwohl mein Philips mittels Original-FB auch nur mittels "Source -> Up/Down -> OK" zu bedienen ist.
Hope this helps,
J-A-N
Harmony ONE | TV: Philips 40PFL9704H | AMP: DENON AVR-3310 | BR/DVD/CD: DENON DBP-2010 | HD-R/DVD-R/VHS: Panasonic DMR-EX95V | SPK 5.1: Teufel CONCEPT S
Just-A-Nick
Hm, roba war schneller :cry:
roba
Beitrag von roba »
kein Problem :ja: :wink:
Bess
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von Bess »
Vielen Dank soweit :idea:
Werd als erstes mal das mit Methode 2 versuchen. Klingt sehr logisch :P
Falls das nicht klappt, wird einfach die original Source Taste draufgespielt.
Danke nochmals
