Lampen "durchschalten" mit Light Manager Pro
Hallo zusammen!
Ich hab irgendwo gelesen das mit dem LM Classic das durchschalten der Lampen (z.B. bei H1000 auf right/left arrow) möglich ist. Ich habe das so verstanden das bei drücken auf z.B. "right" geht Lampe 1 aus und Lampe 2 an, beim nächten mal drücken Lampe 2 aus und Lampe 3 an.....
Ist das mit LM Pro auch möglich oder hab ich das Grundsätzlich falsch verstanden??
Re: Lampen "durchschalten" mit Light Manager Pro
grundsätzlich falsch
Du kannst die Lampen durchschalten und die gerade aktivierte Ein- oder Ausschalten
Finde ich aber genau so unsinnig wie die Methode die du da "vorschlägst"
Ok. Danke trotzdem!
Aber wie soll das gehn mit durchschalten?
Ich kann z.b. der Taste right arrow den Befehl vom LM zuweisen die Taste/Lampe L01 einzuschalten aber beim nächsten drücken von right schaltet er ja wieder L01 ein oder wie meins du das
nein
Die Harmony schaltet intern die Lampen durch, stelle dir vor sie scrollen durchs Display
Diejenige die grad im Display steht kannst du dann jeweils ein oder ausschalten
So habe ich diese Funktion jedenfalls verstanden, genutzt habe ich sie nie
ich schalte einerseits per statischem setup für Geräte die einen definierten Zustand brauchen. Subwoofer, hauptschalter für die Anlage, Hauptschalter für die Telefonanlage/Netzwerk
dann habe ich ein paar Lampen die ich dyn per Befehl im Display schalte
Von den ganzen anderen Optionen wie Gruppen etc finde ich ausschließlich den AllOff sinnvoll
Guten Morgen!
Glaub ich steh am Schlauch!!?
Wir reden vom LM PRO !! Da habe ich keine ALL OFF Taste.
Im Device Modus habe ich die Tasten L01 bis L65 die ich mit den verschiedenen Aktoren verknüpfen kann...
Die all off Taste ist , genau wie die Funktion 1 und Fuktion 2 Taste und einigen anderen Tasten nur beim LM Classic vorhanden aber nicht beim LM Pro oder !??
Darum verstehe ich auch nicht, wie ich mit ein und derselben Taste meine 6 Lampen durchschalten kann?!
Der LM Classic hat keine Tasten - "ALL OFF" ist ein Software Befehl!
Sorry
hab das PRO überlesen
Habs mir fast gedacht..
Also ist es nicht möglich diese besagte Funktion "Lampen durchschalten" vom LM Classic mit der Harmony 1000 und dem Light Manager Pro - mit nur einer Taste zu verwirklichen??!!
Axel Parkop
Das ging auch mit dem LM classic nicht so, wie du es willst.
Man konnte dort mit einer Taste zwar zur nächsten Lampe schalten, aber dann ist das kein "Toggle über mehrere Lampen", sondern man muss dann mit der Off und der On Taste immer noch die vorhergehende Lampe Aus und nach dem Weiterschalten die nächste Lampe einschalten.
Um ehrlich zu sein, werstehe ich auch gar nicht, wozu eine solche Funktion wie von dir gewünscht gut sein soll, weil dann ja immer nur eine Lampe funktionieren würde ...
Axel
Axel
Axel Parkop
Natürlich,Der LM Classic hat keine Tasten - "ALL OFF" ist ein Software Befehl!
so wie bei allen anderen Geräten und Aktionen in der Harmony
Trotzdem kann man beim LM einer Taste der Harmony sowie auch jeder Aktion bzw. der Device den AllOff zuweisen.
Axel
Axel
das ist klar - so wie das verstanden wurde, ging es um HardkeysAxel Parkop hat geschrieben:Natürlich,Der LM Classic hat keine Tasten - "ALL OFF" ist ein Software Befehl!
so wie bei allen anderen Geräten und Aktionen in der Harmony![]()
