und zwar habe ich ein ähnliches problem wie hier beschireben: Link
der fernseher kommt iwie mit den welchern der eingänge nicht klar..
ich glaube iwie, das problem ist, dass die harmony in methode 1 eine feste reihenfolge braucht, LG jedoch keine feste reihenfolge anbietet, sondern die anordnung immer sich nach den eingeschalteten geräten richtet...
außerdem kann es auch ein problem sein, dass die harmony nicht weiß, dass sie erst 1 klick machen muss um das menü zur auswahl zu öffnen und dann erst durchschalten kann (sprich das man also immer einen klick mehr braucht um eingänge weiterzuschalten)
ich habe nen LG 32LD420
und damit ich nicht noch ein topic öffnen muss:
meine soundanlage (LG HT805SH) ist iwie auch nicht in der lange die eingänge richtig zu wählen...
doch hier passiert dann nix ^^
wenn ich in der aktion einrichte, dass die soundanlange bei musik hören doch bitte portable einstellen soll, dann passiert da nix...
manuell kann ich umschalten...
wenn ich dann aber manuell umgeschaltet habe, dann sagen auschalten (geht alles aus) und dann eine aktion starte, die dann zb dein eingang aux opt benötigt, dann wird der eingang einfach nicht umgestellt (obwohl in der aktion steht, dass aux opt eingeschaltet werden soll)
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen oder tipp/lösungsansäte liefer, die ich dann ausprobieren kann)
mfg.
kaho
LG Fernseher hat Probleme mit den Eingängen
Re: LG Fernseher hat Probleme mit den Eingängen
das was du beim TV beschreibst ist Methode 3, nicht 1
Da wird dann erst ein Menü geöffnet
Außerdem kannst du da angeben das nicht genutzte Eingänge übersprungen werden. Diese letztgenannte Option habe ich allerdings noch nie genutzt/nutzen müssen. da kann ich dann im Detail nicht weiterhelfen
Zur Anlage: klappt da nur beim Einschalten nicht, dann Einschaltverzögerung erhöhen
Ansonsten nochmal genau die Eingangswahl checken. Ich denke mal bei dieser nlage ist es Methode 1?
BTW: hast du in beiden Geräten mal im Devicemodus die "Input....." Befehle getestet?
Ich denke die FAQ wird für diech hilfreich sein:
Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
1. Harmony: One +2. Harmony: 300
ich werde das mal ausprobieren für beide Geräte
melde mich dann wieder ^^
edit: ok mal geguckt
das problem für den fernseher ist, dass die Befehle für 2 Eingänge fehlen
für Kabel (den brauche ich nicht mehr) und für USB, der ist eher wichtig für mich, weiß jmd was man da machen kann?
edit2: so nun das update für meine Soundanlange, dort ist das Problem, dass nur ein eingang direkt gewählt werden kann
(aux opt.) jedoch nicht der befehl den ich selbst noch brauche (portable)
kann mich jmd sagen, wie ich dne befehl vielleicht selbst erstellen kann?
das gerät funktionoert bei der eingangswahl genauso wie in methode 1 beschrieben und überspringt die eingänge nicht, wenn nix dran hängt...
man könnte also, da auch die reihenfolge fest ist, zb sagen:
1x aux opt (damit die ausgangsbediengung immer gleich sind)
1x input next (man wäre bei TV Audio)
1x input next (man wäre bei Portable)
dann könnte ich den 2ten Befehl abspeichern und Methode 2 wählen und sagen das es festdefinierte Tasten sind
hoffe man versteht was ich machen will
(org. FB hab ich da, wenn man die dafür braucht)
habe mal ausprobiert:
habe es so gemacht wie hier:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3719
weiß jmd ob das vllt bei LG nicht geht ?
als RAW befehl zu machen, jedoch nimmt die harmony irgentwie immer nur die erste taste an und den rest nicht1x aux opt (damit die ausgangsbediengung immer gleich sind)
