Hi zusammen, ich habe seit heute eine Harmony One und bin auch sofort auf ein Problem gestoßen.
Ich habe meinen TV per HDMI am AVR (ARC) und habe mir zum TV schauen zwei Activities angelegt, einmal TV schauen mit Ton über den Fernseher und einmal TV schauen mit Ton über den AVR. Das Problem ist, dass bei der Aktion TV schauen mit Ton über AVR sowohl der Fernseher als auch der AVR den Ton ausgeben.
Muss ich wirklich per Hand den TV leiser stellen? Bzw. das in die Aktion einbauen? Nur müsste ich dann ja beim zurückschalten auf Ton über den Fernseher ja wieder per Hand lauter stellen...
Ich hatte gehofft das sich das ganze automatisch lösen lässt, wie das per Viera Link funktioniert, dass der Fernseher den Ton nicht ausgibt sobald der AVR das macht. Wollte mir das ganze mit Viera Link eigentlich sparen damit der AVR nicht immer HDMI Passthrough Modus ist und Strom verbraucht.
Vielen Dank im vorraus
Tiggel
Problem mit H-One und Ton über AV-Receiver
TV: Panasonic TX-P50V20E
AVR: Yamaha RX-V667
BD-Player: Panasonic BMP-BDT100
Re: Problem mit H-One und Ton über AV-Receiver
bei den Yamahas ist der Stromverbrauch im Passthrough Modus doch irgendwas um2W, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe
Allerdings musst du damit ARC korrekt funktioniert ja auch Vieralink aktivieren, was dann die Eingangswahl wieder durcheinander haut
Den TV beim Aktionsstart runter regeln geht mit Hilfe eines Workarounds: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151
... wobei ich bei Plasma-TV's -und der TS hat ja einen- immer die Mute-Lösung vorziehen würde.std hat geschrieben: Den TV beim Aktionsstart runter regeln geht mit Hilfe eines Workarounds: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151
Soweit ich weiß wird das Mute Zeichen aber nicht ausgeblendet bei meinem TV. Werd ich aber dann nochmal testen!
[ Beitrag mit einem iPad von unterwegs geschrieben]
AVR: Yamaha RX-V667
Dann hätte Panasonic das bei den neuen Plasma-Modellen geändert.Tiggel87 hat geschrieben:Soweit ich weiß wird das Mute Zeichen aber nicht ausgeblendet bei meinem TV.
Es kann schon etwas dauern, bis das Symbol verschwindet.
Ok, danke werde das später wenn ich zuhause bin mal testen!
AVR: Yamaha RX-V667
Hallo,TheWolf hat geschrieben:Dann hätte Panasonic das bei den neuen Plasma-Modellen geändert.
so ist es. Mein Plasma wurde auf Garantie in ein anderes Modell gewandelt. Beim alten ist das Symbol nicht verschwunden, jetzt nach ca. einer Minute
okay
das wußte ich nicht. Ich nutze die Lautsprecher meines Panasonic eh nicht
Ja stimmt, mein TV blendet das Mute Symbol auch aus. Somit ist das ganze natürlich wesentlich einfacher! Vielen Dank.
Tiggel
Tiggel
AVR: Yamaha RX-V667
